Förbättra ett VHF ingångssteg?
Marta
Re: Förbättra ett VHF ingångssteg?
Inlägg av Marta »
Spolarna är L4, L5, L6. Det har varit många olika värden på dessa i ett antal versioner. Minska dem är enkelt. Frågan är om även 120p skall minskas? Är nog knappast jättekritiskt.
Finns inga burkar på nära håll så får det beställas. Skall nog kunna hittas någonstans. Behöver även andra kondensatorer. Vill helst ha Johanson i filtret, inte billiga kineser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Marta
Inlägg av Marta »
Not only that. Discontinued :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Återstår att inhandla ett kit. 1.6 $ typ.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Series 144 från Coilcraft, kan den funka på PCB:t?
https://www.coilcraft.com/en-us/product ... Q22KAOimet
Produktexempel på Mouser:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Coi ... puLA%3D%3D
I värsta fall kunde du kanske slakta och ta skärmburken?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Annan fråga, har du ingenting på "L1" nu? Kanske därför det självsvänger. Jag skulle ha gjort det enkelt för mig här och använda en fast luftlindad induktans på "L1" i stället för en handlindad. De ytmonterade induktanserna som är trådlindade (inte multilayer uppbyggnad - oftast ferritkärna där) och på keramisk kärna (i praktiken luft) - har rätt bra Q-värden.
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar så mycket för hjälpen. Det ser ut att kunna vara en lösning på skärmburkarna.
Givetvis är det både möjligt och troligt att L1 kan vara orsak till instabiliteten. Det är ett enkelt problem att lösa.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Låter bra, jag håller tummarna
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är L1 på plats. Försilvrad koppartråd 0.8mm saknas, 0.5mm förtent användes. Svängningen förvärrades.
Monterade en plåtbit klippt ur en konservburk mellan LNA och filterspolar, ingen skillnad.
Ny L1 lindad åt notsatt håll, svängningen minskade. Lite mer snedstämning och den upphörde.
Känsligheten är ungefär densamma som innan L1.
Skärmburkar är på gång, får se vad de gör.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu fungerar mottagningen nästan som den skall. Fick den lysande iden att testa utan mellankort och mirakel skedde! LNA blev helt stabil och alla egendomligheter försvann. Utan antenn är den nästan helt tyst. Med riktig antenn i stiger bruset betydligt, så nu är det omgivningens oväsen som begränsar mottagningen.
Dessvärre infann sig ett nytt problem. Sändaren har tappat jättemycket effekt. Testade med originalkortet och den gav normal effekt. FM fungerar, det är endast SSB som tappar effekten.
Antar det är LO om belastas hårdare av det nya ingångskortet. Det är samma blandare där IF för både FM och SSB kommer in på precis samma ställe till den. Får ta reda på lite om andras erfarenheter innan det är dags att åtgärda detta.
petertub
Inlägg av petertub »
Bra jobbat och en trevlig tråd.
Envishet och kunskap kommer långt.
Jag letar vidare efter 572A under tiden.
peter h
Oskar
Inlägg av Oskar »
Instämmer, snyggt jobbat!
Tänkte inte ens på att förlängningskortet var med i bilden men det är ju rimligt att det påverkar stabiliteten RF mässigt.
