Hur monterar jag denna kylfläns på en DIN skena?
- Mizzarrogh
(Jag tänkte montera ett SSR på en smal DIN skena, detta är standard för allt annat som skall sitta på skenan)
Jag trodde inte ens att det var möjligt att misslyckas med detta, men uppenbarligen kan man det...
Jag har gjort detta massor med gånger tidigare utan problem, men som bilden antyder så må just denhär vara gjort för grövre skena, så min fundering är om det finns någon typ av adapter eller platta man skall ha här, eller om det är jag som gör något annat fel?
Känns onödigt att beställa en helt ny kylfläns bara pga detta.
- Mizzarrogh
Re: Hur monterar jag denna kylfläns på en DIN skena?
Vad är denhär en gjort att passa för någonting? DIN skenan på bilden är standard.
- Mizzarrogh
Jag har en stark känsla av att detta är ett sk 404 fel, men här ser man skillnaden bättre och jag behöver ha på den antingen direkt på skenan så att den sitter kvar, eller kunna skruva den på klofästet på bilen tidigare så att det går att haka fast på skenan.
- Mizzarrogh
Den på bilden underst är den som Kineserna har.
Den på den översta bilden är den som jag inte vet hur man fäster i skenan.
Ingen av dem passar fästet av någon anledning, men den undre går att skjuta in så att den hålls kvar, det är inte optimalt jämfört med om det går att använda fästena men det går.
Den kylflänsen är för skruvmontering direkt i apparatlådans bakstycke. Var har du hittat att den skulle passa på DIN-skena?
https://www.electrokit.com/kylflans-for ... 40-qlt-mfl
- Mizzarrogh
Ok, nej, jag trodde som sagt att den var samma som den kineserna säljer eller att den var för något annat system eftersom baksidan inte är slät på den, men då är det med andra orda bara att sätta den på en aluminiumbit som passar.
Vad borde man ha för typ av fläns i stället här för att ge reläet bra kylning?
(Bara fästet ger för dålig kylning vid högre last tror jag.)
Jag skulle klippt ut en slät plåt i samma storlek som kylflänsen och skruvat fast den i klofästet.
Sen skruvat fast kylflänsen i plåten.
Då får du bra yta på kylningen.
Lite pillrigt om du behöver lossa klofästet från skenan men det bör nog gå det också.
- Mizzarrogh
Ja, vi kör på det, de var inte så dyra nya när jag kollade, så dessa kan man modifiera med gott samvete.
Jag förstår hur det är tänkt nu om man har ett riktigt elskåp.
Anledningen till att jag vill ha det löst är att jag vill ha det enkelt flyttbart om man behöver ändra grejer där.
Jag tänkte göra om allt sedan med fler och delvis andra komponenter som skall dit.
För den lilla lasten du planerar behövs ingen kylning. Snarare ett sätt att montera reläet på DIN shenan. ( stavas det så ?)
Se även min andra post om en mindre ssr för upp till 2A last
- Mizzarrogh
Jo, nä, jag tänkte återanvända det till annat sedan och jag hade redan ett komplett set med ett relä och en kylfläns.
På ett föredetta jobb hade dom många maskiner med SSR för mest värmestyrning och vi använde oftast den där typen av klofästen men till typ vanlig kylfläns, den typen som har en rak framsida och kylflänsar på baksidan.
Då kunde man borra upp hålen i SSR:n och bulta fast dom genom kylflänsen in i dom gängade hålen i fästet.
Gällde bara att vara noggrann att grada av SSR:n så den ligger platt mot flänsen. Det räckte oftast med en kylfläns som var lite större än SSR och runt 4cm djup men vi låg runt halva märkströmmen på SSR:n.
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
I den mer permanenta konstruktionen till att styra bland annat en elmotor sedan så blir det tre i bredd på skenan och de kommer att ha mycket större last och hållperioder.
Du kan kanske klyva/kapa din fläns så den blir lika bred som fästet/SSR, då tar det inte så mycket plats åt sidan men du får nog fortfarande ganska bra kyleffekt.
- Mizzarrogh
Det gör inte så mycket om den sticker ut på sidorna, skall rota i lådorna efter fler flänsar.
