Högspänningskabel från Kina...
- Mizzarrogh
Jag är införstådd med att kablage och kontakter för några tior inte är jämförbara med kontakter för 700:- från Europeiska tillverkare, men jag undrar, för 3-10kV området, om den är rated för 40kV enligt kineserna, vilket jag antar gäller generell peak för kritiskt överlag och inte driftspänning, är den tillräckligt säker att använda öppet där man riskerar att komma åt den? (Jag behöver förlänga kablarna till ett joniseringsaggregat jag skall ha till en specialgrej).
Kablarna behöver ligga öppet men de utsätts inte för slitage, däremot vill jag gärna veta om det är farligt att råka komma åt dem med handen och liknande.
- Mizzarrogh
Re: Högspänningskabel från Kina...
Det gäller alltså grejerna som saluförs till laserskärare.
Måste de sitta under en plåt, eller kan de ligga öppet?
Jag vet ej exakt spänning, men tror obelastat ligger runt 5kV, men jag måste kolla detta ordentligt. 3kV är minimum för att processen skall fungera.
Det skall alltså inte vara till en laserskärare utan mellan ett joniseringsaggregat från Kina och en elektrod till en apparat.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Ingen aning, kinesium är ju per definition svårt att säga något om. Å andra sidan, är isoleringen bara tillräckligt tjock borde det vara OK.
Ett alternativ skulle kunna vara tändkabel, men det kanske faller på kontakteringen.
Jag har stött på (riktig) HS-kabel för 25 kV-system där man krimpat på vanliga "bullet connectors" som sedan förstås är omslutna av silikonslang kanske 20 cm totalt.
- Mizzarrogh
Skulle det fungera med tändkabel från biltema tex tror du?
- Mizzarrogh
Här är en illustration på den typ av aggregat jag tänkte prova.
(ser ut att vara samma tillverkare)
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 180201Bvxf
- Mizzarrogh
Kontakterna, ser snarlika ut de som satt i en del gamla CRT TVs och liknande.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... in_prod%3A
Man kan ju dra en jordad strumpa över kabeln också, om det inte redan är inbyggt. Då borde det bli mer beröringssäkert.
Varför skulle inte sådan fungera?
Se till att det inte är en kolkabel bara.
- Mizzarrogh
Jag tänkte den med kopparkärna, typ: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000018002
- Mizzarrogh
