Dina mini-projekt!
pi314
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av pi314 »
Mini-projekt?
Jag skapar nya projekt i en rasande takt. Dom flesta stannar på idé-stadiet. En del påbörjas och av dessa fullföljs en del, men inte alla.
En del kallar jag "idiot-projekt". Av lite olika orsaker. Bland dessa orsaker finns dessa:
– Orimlig tidsåtgång, i förhållande till utbytet.
– Orimlig kostnad.
– Tvekamt om utbytet (resultatet) gör det värt kostnaden.
– Risker av olika slag.
Som alltid, när det gäller hobby, kan ju nöjet att göra det vara belöningen.
Det här "projektet" var på god väg att klassas som idiotprojekt.
LED-konvertering av HD LCD-skärm med fluorescerande backlight
En 24"-skärm med "full-HD-uplösning" hade havererat. Backlighten hade slocknat. Jag ställde den åt sidan, för eventuell framtida LED-konvertering.
Där hade den stått ett tag och nu var jag på god väg att kasta den.
Men, tänkte jag, jag frågar Google AI först.
"Can a 24" lcd monitor with flourescent light be converted to LED backlight?"
Svaret överraskade mig lite.
Yes, a 24" LCD monitor originally lit by fluorescent (CCFL) tubes can absolutely be converted to an LED backlight.
Läs mer!
[VISA]
You can revive an older, fading display using a universal CCFL-to-LED conversion kit. These inexpensive kits (usually $15–$30) come with adhesive LED strips, an LED driver board, and wiring harnesses.
How the Conversion Works
1. Dismantling: You carefully open the monitor casing to remove the LCD panel and the fragile fluorescent tubes.
2. Replacing: You stick the new, cut-to-fit LED strips into the same slots where the old tubes were.
3. Power & Control: You disconnect the original fluorescent inverter and replace it with the new LED driver board. This driver board connects to your monitor’s main logic board to control power and brightness levels.
What You Should Consider First
• Technical Skill Required: Disassembling a monitor requires patience and precision. You must handle the delicate, paper-thin LCD screen without breaking it or introducing dust.
• Light Uniformity: Because aftermarket LED strips use fewer, more spaced-out light sources than the continuous glow of a fluorescent tube, there is a small risk of slight light bleeding or uneven brightness.
• Adhesive Failure: The included double-sided tape can dry out and fail over time due to monitor heat. Using a tiny dab of high-temperature silicone or securing the strips mechanically ensures they do not drop off.
Hänvisningar till eBay och Ali visade var man kunde hitta LED-stripar och nödvändig elektronik.
Den gamla LCD-skärmen får väl stå ett tag till... :vissla:
/π
det går nog, men sådana skärmar men fungerande kan man ju hitta gratis i drivor så det är väl knappast lönsamt.
..Men jag "klagar" inte, jag har lagat massor med meninglösa saker :)
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Nu styrs även laser av på via serieporten
Kuligt
petertub
Inlägg av petertub »
Snyggt !
CPMS
Inlägg av CPMS »
Så här blev resultatet. Körd i StripAll, tvättad med vatten och lite bilschampo och renblåst med tryckluft.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Riktigt tjusigt.
StripAll verkar dyrt, är det engångsblandning och sedan kasta bort eller spar man det till flera behandlingar?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det ska gå att använda många gånger, troligtvis tappar den effekt till slut men när det händer kommer jag att prova hälla i mer ren kaustiksoda och se vad som händer. :)
Kopierar in lite från en PDF som finns ang detta medel, finns/fanns även en hemsida som förklarar allt och eftersom vissa tom har bad till hela bilar är det nog inte direkt en engångs grej
när pulver till 50 liter färdig vätska kostar 1900kr.
Har även säkerhetsdatabladet på denna produkt och det består av följande så har vi någon kemist
här som kan ge ett utlåtande om chansen att hålla detta medel aktivt länge?
Natriumhydroxid 30-60%
Polyhydroxycarboxylate 30-60%
Calsoft 5-10 %
Neodol 5-10 %
Etoksylerad fettsyra alkohol 2-6 %
Alkylglucosid 0-5 %
"StripAll - Användning
StripAll skall användas i vattenbad. Använd ett kar av stål, plast eller glasfibermaterial.
Gör en blandning av 1 kg StripAll pulver till 5 delar vatten. Tillsätt pulvret portionsvis under omrörning. Se till så att inte pulvret sjunker till botten och klumpar ihop sig.
För optimal verkningsgrad bör lösningen värmas upp till 60–65 grader C.
Detaljerna som skall rengöras bör först avfettas på vanligt sätt innan de läggs i badet. Vanlig färg och rost separeras från detaljerna över natten, medan gravrost och många lager färg förlänger processen.
StripAll lösning som inte hålls varm under behandlingen kommer också att förlänga processen avsevärt.
Färg och rost som separeras från stål/järndetaljerna under behandling spolas därefter rena med varmvatten efter att delarna tagits upp ur badet.
StripAll behandlade delar kommer inte att rosta omedelbart, förutsatt att delarna förvaras i torr lokal.
Vid motor och maskinrenovering kommer lätta sotbeläggningar att upplösas omedelbart, medan tjocka lager av sot och färg kan behöva längre tid, kanske över natten för att lösas upp helt.
StripAll kan också användas till rengöring av detaljer av koppar, mässing, gummi och de flesta plastprodukter.
StripAll skall inte användas på lättmetaller som aluminium och magnesium, därför att StripAll är frätande på lättmetall och liknande material.
Hållbarhet
Vid återkommande omrörning av vätskan så behåller StripAll sin kraft under lång tid framåt.
Kraftiga föroreningar i vätskan av rost, färg, och fett/olja sätter ner kraften gradvis.
Användande - säkerhet
Lösningen är kraftigt frätande på bar hud.
Skyddsglasögon eller ansiktsskärm skall användas, också långa gummihandskar skall användas.
Se till att ha rinnande vatten i närheten, så att ev. stänk på huden kan sköljas bort omedelbart.
Vid stänk i ögonen skölj omedelbart och länge med rinnande vatten. Läkare skall kontaktas omgående.
StripAll skall förvaras oåtgängligt för barn och husdjur.
Utsläpp
I oanvänt tillstånd kan den färdiga blandningen släppas ut i avloppet förutsatt att blandningen blandas ut med minst 20 delar vatten.
Använd vätska som är förorenad av rost, färg, sot och fett skall behandlas som miljöfarligt avfall.
Kemisk sammansättning
StripAll är sammansatt av alkalier och komplexjoner i ett väl avstämt förhållande."
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har påbörjat planeringen för att dränera om huset, nu i första vändan blir det de två mest utsatta väggarna.
Varit i kontakt med kommunen för att se vad för info de har om huruvida huset är anslutet till Dag-vatten eller inte, de återkommer väl i veckan hoppas jag.
Klart är att själva dräneringen kommer att gå till stenkista (finns förmodligen redan en) då dagvattnet i gatan inte ligger tillräckligt djupt.
Däremot kommer jag troligen att köra takavvattningen mot dagvattnet.
Kommer att använda PORDRÄNS system för att klä källargrunden.
Kommer att hyra en minigrävare, grabben får sadla om från kock till grävmaskinist, skall bli kul.
Vi tänkte börja gräva helgen innan midsommar då jag har en vecka semester, och restaurangen där grabben jobbar stänger för sommaren.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
På förekommen anledning, gräv inte bort allt på de två väggarna du planerat. Gräv längs med ena väggen, dränera etc. Fyll igen hålet, ta hörnan, sen andra väggen.
Många hus har satt sig pga klantig grävning. Min farfar sålde sin gamla skånelänga till ett renoverarpar (över 40 år sedan) och de skulle dränera. De grävde upp runt huset, tog en dag, de körde hem och på natten föll regnet. Väggarna vek sig och hela huset rasade.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kanske inte ett mini-projekt men ett steg till på värmepumpsmontaget, min hemgjorda konsoll är nu på plats.
Hade kunnat haft pump-ramen någon decimeter högre upp utan den varit i vägen för fönstret men jag har nog plats så det räcker under pumpen för lite is-vallning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nästa steg, pumpen på plats och montage av mina 3D utskrivna detaljer tillsammans med Jula:s flexkanalbit som följer med till Ansluts Kanalsystem.
Flexkanalen är ju egentligen för att användas som böj till själva plastkanalen men man kan ju använda den till annat om man inte behöver den till
plastkanalen. Behöver man fler finns den som lös bit för närmare 4-500 spänn hos en annan försäljare som snackar om att det är något dyrt originalsystem. :)
Blir nog bra detta när det blir klart, både rör och elkablar täckta och skyddade hela vägen utomhus.
Det blir en stående plastkanal från den väggmonterade adaptern upp/fram till ett 90 graders hörn, sen liggande kanal några decimeter fram till vägg-genomgången.
Alla dom detaljerna är standard-delar som följer med kanalsatsen.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Första "riktiga" nyttan med lasern :D
Ska se om jag kan få snurr på en gammal åkklippare :P
https://youtube.com/watch/MAHPv_RnbYk?s ... ceyuwDbOMi
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
:tumupp: Är det en betongskiva du har som skydd under plåten, eller vad? Hur mycket skar lasern ner i denna?
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Jo, är en sån kaminvärmeskiva, det var vad jag hade :D
10mm och lasern skär 4 typ
RogerJoensson
Trevligt att se ett praktiskt test med just den lasern, eftersom den är åtkomlig i pris.
Om man skulle ha distanser och lasern kanske 1-2dm ovanför den eldfasta skivan, hur djupt skär den i denna då?
Jag tänker att om man använder någon form fixtur att hålla plåten och sedan bara behöver något under för att inte elda upp arbetsbänken och kanske slippa att konstant byta den eldfasta skivan, så kanske det räcker med någon dm avstånd för att laserfokus ska tappa så pass mycket att det inte skär så djupt i denna (även utan plåt, med ungefär samma skärhastighet som i videon)?
