Jag har en NAD integrerad förstärkare (försteg+slutsteg) med några år på nacken som efter säg 1-2 timmars användning plötsligt börjar brusa ur en av högtalarna. Även innan det inträffar så hör jag att det är någonting som inte riktigt stämmer, ljudet är inte vad det en gång har varit. Jag har haft upp den och kikat och ser inte på rak arm någon komponent som har kastat in handduken. "Tyvärr" så är förstärkaren så pass bra att det är lönt att reparera den. Den hamnar alltså inte i skrotbingen.
I stället för att väcka liv i mina elektronikkunskaper från 90-talet så tänkte jag låta någon annan reparera den. Jag har helt enkelt inte det intresset längre utan helt andra intressen. Så kan det gå ibland.
Jag står inför två alternativ:
1. Skicka den till HIFI Kluben som så vitt jag vet under lång tid varit och är generalagent för NAD.
2. Skicka den till något annat företag som är specialister på att reparera elektronik. Det kan rent av vara någon privatperson som är duktig och som jag kan lita på.
Jag misstänker att det första alternativet riskerar att bli bra mycket dyrare än det andra alternativet, men det är bara en gissning. Om jag skickar förstärkaren till någon annan än HIFI Klubben, är det någon som har något tips på någon erkänt duktig elektronikreparatör?
Reparera NAD förstärkare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Reparera NAD förstärkare
Jag vet inte var du finns i Sverige, men om du är i södra delarna finns Vatan Sever.
Ett förslag i all enkelhet är att undersöka om reläet som kopplar in högtalarna är ok.
Byt reläet om kontakterna är oxiderade.
Vilken modell är det. Jag renoverade en NAD3020A för 15 år sedan åt en arbetskompis. Den förstärkaren brummade till kraftigt vid påslag och hade kanske mer problem som jag inte kommer ihåg. Det största felet var en spänningspump med dioder och kondensatorer kopplat till en lindning på trafon som då genererade en negativ spänning till gaten på en J-fet som fungerade som mute-switch mellan försteg och slutsteg. Pumpkondensatorn hade tappat nästan all kapacitans på grund av värme och orkade pumpa ner styrspänningen och då inte strypa signalen. Det jag gjorde var att byta alla elektrolyter bara för att det var enkelt och billigt. Alla problem försvann och jag har inte hört att det återkommit.
Jag har en PDF där jag samlade alla kondensatorvärden på en bild av kretskortet.
AHHH! Det är ju några som har svarat ju
Jag har väntat på emailnotiser men jag måste ha glömt att ha igång det då.
Mickecarlsson:
Tackar! Jag ska kolla upp dem.
ziw:
Om det är relät som kopplar in högtalarna, kan det helt plötsligt börja brumma efter en/några få timmar?
Pucco:
Det är en NAD C375BEE. Brukar det inte synas på elektrolyter ifall de är dåliga, typ svampar och har sig? Nu har jag inte haft isär förstärkaren minitiöst, bara tagit bort skalet och tittat. Det kan ju såklart finnas någon dålig rackare under nåt kretskort jag inte lossat.
Mickecarlsson:
ziw:
Pucco:
