Förstärkare med 2N255 CBS?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har kommit över ett parti helt nya 2N255 CBS
Blev litet sugen på något roligt HiFi bygge med dessa, så...
Har ni några synpunkter kring detta?
Mizzarrogh
Re: Förstärkare med 2N255 CBS?
Mizzarrogh
Undrar om dessa även skulle fungera till ett slutsteg?
Måste undersöka det mer! (För låga effekter är det nog nemas problemas, de verkar klara ganska mycket enligt databladet, inget problem att montera en stor kylfläns heller i det jag tänkte mig. De verkar annars faktiskt gjorda för att man skall kunna använda dem i bärbara grejer, stod att de är designade för bra egenskaper i en ljudförstärkare, såväl som till PSU, fast nästan litet synd att slösa med dem till PSU, även om detta inte är någon dyrbar transistor i egentlig mening )
Men till en pre amp verkar de ju perfekta om man gillar vintage!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ofta använd i äldre bilradioapparater eller enkla förstärkare på 1950- och 60-talet.
kan man läsa.
Mizzarrogh
Ja, det var litet så jag tänkte. :)
Då blir det nog någonting liknande... :tumupp:
Edit, men för 4 eller 8 Ohm då.
Skall titta litet mer på grejer till filter bara. Vad jag har hemma.
Edit, Jag har inte fått hem dem ännu så ni får vänta någon vecka på bilder... :)
opampen
Inlägg av opampen »
Jätte trevligt projekt! Tycker absolut du ska bygga något med dessa gamla godingar! Det är ju effekt trissor! Varför inte ett lite slusteg på 10-20W.
Manualerna är bra. Du har ju på sidan 4 ett exempel på en Hi-Fi förstärkare utan mellen eller utgångs trafo. Ja, dessa trissor var ju vanligt förkommande på 60 talet början på 70 tlet. Sen tar ju kisel trissorna över. Vet en konstuktör som jobbade på Philips så sent som på 80-talet som menade att germanium trissor var att föredra i slutstegen eftersom ge trissor har lite annorlunda karakteristika än si trissor. Det kunde beroende på men låta lite mer som rör i vissa lösningar.
Ser att på sidan 6 finns en liten hfe, beta testare också för att kunna matcha trissorna på ett bra sätt.
Där har du intressanta lösningar att jooba med!
Ska bli intressant att följa!
Mizzarrogh
Tackar! Jag var också väldigt nyfiken på just detdär. :)
Jag gör en uppföljare sedan när de anländer, Har en del riktiga bilradios också från den perioden och ännu tidigare med rör som jag tyckte såg intressanta ut när man skruvat på dem.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det ska bli intressant! Det fanns många bra lösningar.
Philips bilradio använde på 60 talet början av 70-talet ofta AD161/AD162 i slustegen.
Mizzarrogh
Var tvungen att kolla upp dem nu, hittade ett par till scheman som såg riktigt roliga ut! :tumupp:
De kommer nog till veckan.
Mizzarrogh
Off Topic, en bild på några av exemplaren från min egen samling, den till vänster är tidigare med rör, men de två till högewr har jag för mig hade Germanium transistorer, (den i mitten minns jag inte om den kanske hade tidiga kisel dock då den ser ut att vara från brytningstiden, det var länge sedan jag skruvade på den). (Ja, så klart anser jag att den vita borde rulla runt i en riktigt jänkare! litet småfix kvar på den behöver gjuta några plastdetaljer och så samt vanligt kondensatorfix, mm kvar, men de är så klart till salu om någon vill ha dem i veteranbilar, tyvärr har jag inga högtalare till den men de kommer ju ändå inte att synas sedan så man kan nog med gott samvete peta dit ett par moderna i så fall).
opampen
Inlägg av opampen »
Riktigt snygga! Roligt med lite olika moddeller man ser att varje tillverkare har sin egen design! Det fanns ju också vid den här tiden ett mellanstadie där både rör och trissor förekom!
Det ser vi framemot!
ziw
Inlägg av ziw »
Exempel C på sidan 4 var vanliga på 60-talet med OC23 eller AD149 som sluttransistorer.
Jag har fortfarande kvar ett hembygge från den tiden. Tyvärr var drivtransistorerna till
slutstegstransistorerna ett evigt problem. Jag bytte till kisel i stället och det funkar än i dag.
NPN och germanium var inga vänner. Små signaler och germanium gick bra ihop. Jag tror det
beror på att biasen inte är så känslig med germanium.
/ziw
opampen
Inlägg av opampen »
Intressant! Ja, det kan kan nog ha med det att göra!
Mizzarrogh
Stort tack för synpunkter! :tumupp:
Nu är de här!
opampen
Inlägg av opampen »
Så trevligt! Vilka fina kartonger de ligger i! Var har du besdtäll i från?
