Tom lustgastub.
mrfrenzy
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av mrfrenzy »
pi314 skrev: 14 maj 2026, 18:18:04 Är det ren flytande propan i Biltemas spraytub med "luft"?
Det är en blandning av butan och propan, varav max 50% är propan. Innehållet i flaskan består till 100% av VOC.
Allt enligt MSDS. Dödlighet för en råtta som andas detta blir också 100%.
Testet du tittade på var i en blandning av luft och propan/butan. Vid en koncentration av >800 000 ppm dör 50% av normalstora råttor inom 15 minuter.
pi314
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av pi314 »
Intressant att Biltema kallar produkten för "luftspray", trots att den inte innehåller luft.
MadModder
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av MadModder »
Kallas inte alla dessa blåsflaskor för "luft på burk" i olika formuleringar?
Det lär de göra för att det är enklare att förmedla användningen, att man kan blåsa bort damm precis som med luft.
Re: Tom lustgastub.
Förr var det ju R134 i dessa, men dom kallades ändå "luft på burke" eller "blås rent" osv.
rikkitikkitavi
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av rikkitikkitavi »
mrfrenzy skrev: 14 maj 2026, 20:00:34
Intressant, då är råttor tuffare än människor. 800 000 ppm = 80% propan/butan i luft ger ca 4% syrehalt. Det lär ta död på i princip 100% av människor inom 15 min.
Å andra sidan ränner råttor runt i miljöer som kan vara syrefattiga.
