Tom lustgastub.
thomas_gbg
Tom lustgastub.
Inlägg av thomas_gbg »
För ett tag sedan snubblade jag över en tom lustgastub under ett ärende och tog med den hem av ren nyfikenhet. När jag tittade närmare på den slog det mig hur rejält byggd den är, nästan som en liten gasoltub. Då började tankarna snurra, vad skulle man egentligen kunna använda en sådan till, och hur mycket tryck i psi klarar den egentligen av?
MadModder
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av MadModder »
Fulla med lustgas har de ca 50 bar har jag för mig, drygt 700 psi
thomas_gbg
Re: Tom lustgastub.
Det är nästan 725 psi. Då borde det nästan gå att sätta en ventil och en mätare och ha den som en liten tank för en liten färgspruta.
engberg
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av engberg »
Skulle man kunna fylla upp med tryckluft och sen avfyra potatiskanon ?
Re: Tom lustgastub.
Jag har hittat kastade sådana också och funderat på om man kan använda dom till nåt, inte släpat hem nån än.
danei
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av danei »
Skräpplockare och skrotsamlare som jag är så har jag någon sådan i skrothögen. Men man ser mycket färre slängda efter att de förbjöds. Jag har en motsvarande med större som det varit koldioxid i. Den funderar jag på att bygga om till bärbart tryckluft för att justera däcktryck fylla cyklar mm.
thomas_gbg
Re: Tom lustgastub.
Då är det alltså inte bara jag som funderat på vad man egentligen kan hitta på med en sån tub. Vi kan ju samla alla roliga idéer här om vi kommer på något kul att göra med dem :D
pi314
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av pi314 »
Lite osäker på uppgifterna, men jag har hittat detta, om luftspray från Biltema.
260 ml.
3-5 bar.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/ ... 2000061621
Jag tycker det blivit ovanligt nu, men tidigare låg det ofta tomma lustgasflaskor längs vägarna runt Stockolm. Mest på lördag och söndagsmornar.
Jag plockade hem ett par med denna tanke.
Om man fyller en flaska, ca 1 liter, med luft med ca 40 bar, så borde det räcka ungefär 40 gånger så länge som sprayflaskan från Biltema. Att ha på bänken eller att ta med.
Det gäller att hitta eller göra lämpliga ventiler till flaskan. För påfyllning och för användning.
Man skulle väl kunna fylla däck också, med tryckmätare och lämplig ventil?
Jag har inte gjort något åt detta ännu.
/π
Re: Tom lustgastub.
Fast hur får man upp 40bar hemma med enkla metoder ?
thomas_gbg
Re: Tom lustgastub.
Aliexpress har luftpumpar för PCP Luftgevär. Pris 350 kr inklusive frakt. Dom klarar 300 BAR.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... e-home.0.0
Wirewrap
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av Wirewrap »
Vad är det för gänga på nippeln?
mrfrenzy
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av mrfrenzy »
pi314 skrev: ↑14 maj 2026, 17:22:41 Lite osäker på uppgifterna, men jag har hittat detta, om luftspray från Biltema.
260 ml.
3-5 bar.
0,26 liter flytande propan blir cirka 70 liter gas.
Det motsvarar ett 1-liters tryckluftskärl komprimerat till 70 bar.
pi314
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av pi314 »
Är det ren flytande propan i Biltemas spraytub med "luft"?
Jag såg något, ungefär, som att en råtta överlevt "gasen" i 15 minuter... :humm:
/π
Edit: Flytande butan har en densitet på cca 0,50 kg/liter.
Man borde kunna väga en full och en tom Biltema-"tub".
thomas_gbg
Re: Tom lustgastub.
Wirewrap skrev: ↑14 maj 2026, 17:59:01 Vad är det för gänga på nippeln?
Om du menar pumpen i mitt inlägg så står det, ”8 mm female thread quick connector”.
pi314
Re: Tom lustgastub.
Inlägg av pi314 »
Om du menar nippeln på lustgasflaskan så har jag en gång mätt och fått den till utvändig 11 mm med stigning 1,0.
Den är utvändig på flaskan.
Med reservation för att jag mätt fel.
Jag gjorde en skyddsnippel (med M11 x 1,0)) eftersom jag samtidigt gjorde en skyddsnippel till en 2000-flaska (med M14 x 1,5).
/π
