Högtalarkabel.
rikkitikkitavi
Re: Högtalarkabel.
Inlägg av rikkitikkitavi »
danei skrev: 24 april 2026, 22:21:20 Hur särskiljer man reflekterad solstrålning från svartkroppsstrålningen? Nu syftar jag på om man ska mäta temperaturen på en belyst måne.
Solen är en gråkroppstrålare med en temperatur på ca 6000K.
Månytan är en gråkroppstrålare på någonstans mellan 200K och 400K.
rikkitikkitavi
Re: Högtalarkabel.
4kTRB skrev: 24 april 2026, 22:14:23 Så om jag riktar en kikare med ett motstånd i fokus mot något som är 150 grader varmt så påverkas egentligen inte motståndet?
Nej i princip inte. Glaset i kikaren är inte särskilt transparent för IR strålningen från det heta föremålet.
Du kan inte se genom glasrutor särskilt bra en IR kamera mao. Glasrutor speglar faktiskt omgivningen.
Det finns IR transparenta fönster men de är inte transparenta för synligt ljus vanligen. IR är också ett brett område , nu avser jag värmestrålning från objekt med en temp upp till kanske 100C. När du når 6-700K börjar föremålet avge synlig strålning (glöder...)
Vid 6000K är.nästan all strålning i synbara området.
danei
Re: Högtalarkabel.
Inlägg av danei »
Hittade du på det begreppet gråkroppstrålare själv? Det tycks inte användas av någon annan.
rikkitikkitavi
Re: Högtalarkabel.
Men du fattar nog , eller?
