Trådtöjningsgivare (Strain gauge)
RoAd
Inlägg av RoAd »
Håller på med ett projekt där jag ska mäta kvarvarande gas i gasolflaskan till min grill. Från början var planen att ställa flaskan på fyra lastceller, vilket i praktiska tester visat sig fungera bra. Problemet är att jag har väldigt dåligt med plats på höjden där flaskan slutligen ska stå.
Så jag har börjat fundera på alternativ.
Då flaskan står i en korg som är tvådelad (se bild) så vore en ganska snygg och enkel lösning att byta sensorer till sk. trådtöjningsgivare och hänga underdelen av korgen i fyra sådana (röd markering visar var jag tänker att man kan sammankoppla delarna med sensorerna). Men jag hittar inga klockrena färdiga sådana att använda.
Detta är den enda typen av sensor jag hittar, och som jag förstår det så ska den limmas på något för att bli vad jag egentligen vill ha. https://www.amazon.se/DAOKAI-tryckmotst ... 1HZJ6?th=1
Den borde väl gå att limma på exempelvis aluminiumprofiler som sedan flaskan får hänga i? Men hur vet jag vilken dimension jag bör använda för att mäta 0-20kg i mitt fall?
Någon som har erfarenhet av detta och kan komma med några råd? Är jag på rätt väg eller finns det bättre alternativ? Finns det exempelvis "färdiglimmade" sensorer jag kan köpa men jag inte hittar?
hummel
Re: Trådtöjningsgivare (Strain gauge)
Inlägg av hummel »
Att limma trådtöjningsgivare på en mätkropp är inte helt trivialt.
Skaffa en lastcell istället.
Om det ska vara precision så måste trådtöjningsgivaren vara matchad till mätkroppen, mätkroppen blir styvare vid lägre temperatur och då är smidigt om trådtöjningsgivaren ändras i motsvande grad men tvärt om.
Data på lastgivaren krävs för att kunna designa mätkroppen vilket kräver kunskap om materialets mekaniska egenskaper.
Tillverkade gång i tiden egna trådtöjningsgivare på jobbet.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Är inte den där sensortypen väldigt temp beroende ?
Det kanske inte är så noga, men om du nu skall omvandla till "innehåll" så kanske mätområdet är lågupplöst och då kan ju temperaturpåverkan slå stort i slutet av formeln.
Det räcker inte med att få larm vid låg nivå ?
I så fall finns det enklare sensorer.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Som du ser började projektet med just lastceller (vilket jag redan har), men det blir svårt att lösa det med sådana då behovet gått från att mäta tryck till att mäta draglast. Jag funderade ett tag på olika mekaniska lösningar där jag skulle kunna använda lastcellerna för att väga den nedre delen av "korgen", men alla lösningar jag kom på blev väldigt komplexa.
Jag har efter lite sökande insett att det är lite pyssel med att limma fast de där sensorerna, men inte oöverkomligt ser det ut som.
Men du menar att det blir svårt att få tillräcklig precision, konsekventa mätvärden, eller ja, vad exakt är det som gör att du avråder? För det gör du va?
RoAd
Inlägg av RoAd »
ToPNoTCH skrev: 16 april 2026, 22:21:35 Är inte den där sensortypen väldigt temp beroende ?
Nej, att bara få ett larm vid nästan tom flaska skulle kännas som en förlust :)
Så länge jag inte behöver knö in flaskan på plats så har jag ett (relativt) fungerande system klart. Det mäter faktiskt så pass noga att det går att avgöra på 1% hur full flaskan är. Drivs av batterier (3xLR20), skickar löpande datat till min home assistant och kan (teoretiskt) hålla sig igång i 6 år.
hummel
Inlägg av hummel »
På en silo med tre ben brukar man använda en givare på ett av benen. En lastgivare hanterar last i två riktningar (tryck och drag).
grym
Inlägg av grym »
som sagts ovan, svårt att få det bra om man gör det själv, har gjort några special lastceller, funkade ok på femte försöket..
att gå från tryckande till dragande funkar bra, bara prova
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu kommer jag bli bannad från elektronikforumet.
Kan denna duga?
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000040639
Måste du ha den elektrisk kanske mäta delen som är ljus?
Eller utnyttja och gör motsvarande mätning elektronisk (med några tempsensorer)?
Du får nog berätta vad du vill uppnå om du inte vill få mer dumma förslag :vissla:
RoAd
Inlägg av RoAd »
hummel skrev: 16 april 2026, 23:43:50 På en silo med tre ben brukar man använda en givare på ett av benen. En lastgivare hanterar last i två riktningar (tryck och drag).
Jag tror dig. Tyvärr så är monteringen av alla de lastgivare jag sett (för överkomliga summor) svåra eller rent av omöjliga att montera för att mäta drag. Det är faktiskt lite märkligt att jag inte kan hitta en enda billig dragsensor när det går 13 på dussinet av de motsatta.
De jag har just nu är av denna typen. Har du något bra tips för hur jag skulle kunna montera dem för dragmätning så är jag mycket tacksam (eller har ett tips på andra billiga typer).
https://www.amazon.se/v%C3%A4gningscell ... B0CYC277TD
RoAd
Inlägg av RoAd »
Xyzzy skrev: 17 april 2026, 07:04:13 Nu kommer jag bli bannad från elektronikforumet.
Kan denna duga?
Det jag försöker uppnå är förstås att göra en överdrivet komplicerad lösning på ett enkelt problem ;)
Som du kanske läste lite längre upp så är tanken att få in datat i Home assistant. Dessutom har jag kompositflaskor så jag tror inte ens den där klisterlappen fungerar med dem. Dessutom är en lösning där sensorer måste sättas på själva flaskan inte optimala då de måste monteras bort när jag ska byta den. Tanken är att systemet inte ska märkas när det väl är på plats.
Men tack för tipset.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ahh, missade den detaljen, jag ber om ursäkt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett tips, oavsett om du väger under eller hängande, använd 3 givare aldrig 4 st. Du förstår vad jag menar om du försökt kapa 4 ben på en stol.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Anledningen till 4 sensorer är för att det bara går att koppla 2 eller 4 stycken, inte 3. Dessutom är de naturliga infästningspunkterna i flaskhållaren 4 st.
Jag är medveten om att flaskan kanske inte kommer belasta alla 4 med jämt tryck, men det ska inte spela någon roll då det är summan av dem som räknas.
ie
Inlägg av ie »
Gör ett "U" som du monterar på väggen i höjd med flaskans överkant. Montera lastcellerna i U-ets fyra hörn.
Gör en platta som flaskan står på. Montera snören/vajrar i plattans hörn. Sätt två tvärbalkar/handtag i andra ändan. Sen lyfter du in flaskan i U-et och lägger handtagen på lastcellerna.
Bygger i princip inget på höjden.
Hoppas du fattar hur jag tänker...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har du plats att montera dom givare du har utanför korgen kan du bygga upp och montera givarna en bit ovanför golvet och sen hänga korgen några millimeter ovanför golvet i givarna, exemplelvis med en L- formad profil. Skruva korgen i den stående biten på l'et och låt "foten" stå på givaren. Då räcker det ju med en millimeter frigång under korgen. Eller byt ut korgen mot en styv platta om den blir för sladdrig.
