riktigt tyst fläkt ?
grym
Inlägg av grym »
behöver ha en fläkt i sovrummet
köpte en 60x60 1500rpm och drog ner matningsspänningen från 5 till 4 , men den låter ändå
vibrationer och ljud från hur switchningen stegar fram verkar det som
det behöver inte flytta mycket luft, men ändå röra på det lite
för mig det fanns piezo fläktar som i princip var ljudlösa?
andra förslag ?
funderar på skriva ut upphängning i något flexibelt material
swesysmgr
Re: riktigt tyst fläkt ?
Inlägg av swesysmgr »
Noctua har många tysta modeller så länge de inte går på max eller är det någon form av ventilationsfläktar du är ute efter? 60x60 = 60mm x 60mm?
Större diameter låter mindre, välj en 140mm eller 200mm och reglera med PWM-signalen, inte spänningen!
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kaminfläktar låter inte mycket. Drivs av värme som generar en svag ström.
Det får moddas. Fläktbladet sitter på en liten vanlig elmotor med glidlager.
Menar du att fläkten faktiskt var på 5V ? dom brukar väl alltid vara 12V ?
Men att välja en fläkt med assymetriska fläktblad (som Noctua brukar ha, och som bilfläktar haft väldigt längre) gör stor skillnad.
grym
Inlägg av grym »
japp en 60x60mm fläkt , 5v 1500rpm
kanske kan ha en 80x80mm
120x120 borde vara för stor
kaminfläktarna är väl borstade motorer som inte håller för konternuerlig drift
styra via pwm kan provas, ska kolla om jag har någon sådan i rimlig storlek med pwm ingång
5v 12v 24v 220vac 230v ac har jag fläktar i olika storlekar
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Är det pga plats du inte kan ha en 120mm fläkt? De låter avsevärt mycket mindre.
Dessa är fantastiska, låter nästan ingenting. Lite dyrare men klart värt det om du behöver ha det tyst.
https://amzn.eu/d/06UODTg0
grym
Inlägg av grym »
japp, utrymme
ska kolla om man kan göra om något så man kan ha en större fläkt
grym
Inlägg av grym »
fick hem en igår
behövde en sak från amazon och fattades lite för fri frakt så
satte upp den och den är tyst
ska prova en helt annan sak, att bara blåsa bort kudden av varm luft och se om det hjälper
kan funka bra
