CE-Märkning - Elektronik och mekanik
ToPNoTCH
Re: CE-Märkning - Elektronik och mekanik
Inlägg av ToPNoTCH »
Vi skall ju inte prata eller tipsa om olagligheter.
Men.
Alltid när dessa trådar dyker upp så är det lite som "brunns gubben".
- Det finns otaliga prylar på marknaden som skiter i CE totalt.
- Det finns byggsatser som utarbetats på detta forum som säljs kommersiellt.
När man tittar på de fall där nedslag gjorts så är enligt vad jag sett "tillbakadragande av produkt från marknaden" det absolut värsta man kan drabbas av (i praktiken).
Detta sker när produkten antigen medför fara för liv eller medför störning på samhällsviktig infrastruktur (exemplet LED skyltarna innan Arlanda).
Det normala i alla övriga fall är "försäljningsförbud". Det vill säga du får inte sälja prylen längre.
Det är förvånande många prylar (kina mobil laddare ex.) som är skit, med för små isolationsavstånd osv. som bara får försäljningsförbud.
Det finns lite eller ingen tid för "stickprov" utan bilden är att det är fullt upp med klagomål.
I praktiken betyder det "om kunden inte upplever problem" så kommer ingen jävel bry sig.
Det är även förklaringen att det säljs byggsatser och grejor i dag, helt utan märkning.
Men absolut man skall följa EU direktiven och får ta ansvaret om man får problem.
Inlägget skall väl mer tolkas som en aning motvikt till den något skrämmande bild som utmålas.
Misstolka mig rätt. Folk som kladdar ihop grejer med fara för liv (mains voltage) eller håller på med störsändare och skit är på riktigt dumma i huvudet om dom går till försäljning.
Men dom har sannolikt inte begåvningen att bry sig om EU direktiv heller.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Eller så får du problem när franska tullen ganska slumpmässigt kräver in CE dokumentation på de pallar produkter du skickat dit från fabriken i Kina... eller så släpper de inte in varorna..
Det är ju tråkigt att få försäljningsförbud, gäller ju inte ha för stora lager...
Led skyltarna vid Stora Wäsby fick ju sitta kvar i flera år?
Men visst, det missgynnar småpularna som gör några enstaka kort...
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Allt jag köpt från Kina är CE-märkt! Tror det betyder China Export. :D
Om jag minns rätt så undantas även byggsatser och utrustning avsedd att användas av licensierade radioamatörer, som ju i sej själva är undantagna kravet på CE.
..Och då menar jag "fulla" HAREC-cert, inte instegsjoxet där det tvärtom måste vara CE-märkt.
Proggare
Inlägg av Proggare »
Ok, tack för alla svar!
Men då anar jag att en dödlig som mig inte ska ge mig in i att sälja saker med elektronik i! :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Alternativt sälja in din produktide till någon som har resurserna att kommersialisera den.
TomasL
Inlägg av TomasL »
ffredrik skrev: ↑15 april 2026, 09:29:31 Allt jag köpt från Kina är CE-märkt! Tror det betyder China Export. :D
Nej, det är en myt.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vari ligger myten?
Att Kina INTE vräker ut icke CE-godkända/testade produkter med förfalskad CE märkning?
Eller att det står för China Export?
China Export är inte en riktig märkning som betyder något.
Det är ett ganska vanligt smeknamn för livsfarlig skit som ser ut att vara CE-märkt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är viktigt att tänka på att CE-märket bara är tillverkarens intygande att produkten uppfyller relevanta regelverk för att få placeras på den inre marknaden (d.v.s. inom EU).
Att slänga dit ett CE-märke räcker alltså inte, du ska (juridiskt) intyga att produkten uppfyller relevanta regelverk (normalt genom en så kallad tillverkardeklaration). Formellt sett ska du ha en sån för varje enskild individuell produkt du placerar på marknaden (men om alla individuella produkter har samma konstruktion och tillverkas på exakt samma sätt går det ju att "återanvända" samma deklaration).
Det är sen ingen naturlag att du behöver testa hos ett testlabb, om du har resurser att testa själv. Men just EMC och radiobitarna kräver rätt mycket testutrustning, som dessutom bör vara kalibrerad som bevis på att uppmätta värden är korrekta.
I vissa fall kan det gå att luta sig på testrapporter från tillverkare av komponenter, men det kan vara svårt att få dem att dela med sig av dem.
Just att det finns nåt China Export är en myt, däremot att många trycker dit ett CE-märke utan korrekt underlag är väldigt vanligt. Eftersom du inte får sälja produkten utan CE-märke.
Men när myndigheterna gör marknadskontroll brukar de begära in kopia av ditt underlag för CE-märkningen, och kan man inte visa ett godtagbart underlag riskerar man försäljningsförbud. I värsta fall åker man på att återkalla produkterna från marknaden (det kan bli dyrt eftersom man i princip måste erbjuda kunderna frakten för att returnera produkten, och kanske rentav betala tillbaka pengarna).
Elsäkerhetsverkets sida har långa listor med produkter som fått försäljningsförbud.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dessutom måste det vara ett Europeiskt företag som skriver intygen.
Ett företag utanför EU kan inte sätta dit ett CE-märke och sedan exportera det direkt till en slutkund inom EU.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Glenn skrev: ↑15 april 2026, 10:03:07 Om jag minns rätt så undantas även byggsatser och utrustning avsedd att användas av licensierade radioamatörer, som ju i sej själva är undantagna kravet på CE.
Ja, undantaget från märkning, men den färdigbyggda produkten skall klara alla krav, dock under förutsättning att den byggs ihop enligt tillverkarens instruktioner.
Är rätt övertygad om att det gäller alla former av byggsatser, förutom sådant som klassas som leksaker, där gäller helt andra saker.
ToPNoTCH
TomasL skrev: ↑15 april 2026, 17:46:22 Dessutom måste det vara ett Europeiskt företag som skriver intygen.
Fel.
Processen är enkel.
Man tar klistermärket från arket och placerar det på produkten.
Det går finfint och praktiseras på flertalet Kina produkter.
Jag tror din formulering skall vara "Ett företag utanför EU får inte sätta dit ett CE-märke och sedan exportera det direkt till en slutkund inom EU"
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hmm, tja, "får" är nog rätt ord
ToPNoTCH
Nu gissar du nog.
Det måste vara ett EU‑anmält organ (Notified Body). Dessa organ kan ligga utanför EU, men de måste vara formellt godkända av EU‑kommissionen och finnas listade i NANDO‑databasen
rikkitikkitavi
Hittade 28st bara i Norge :)
Och två.på Island.
Då har jag inte brytt mig om att titta på USA.
