Hur mycket drar kyl/frysen?
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Jag registrerar med ett mätinstrument Voltcraft.
231,8 v, 1,25 A
156 W, 288,6 VA
0,307 kWh
2,6 h Rec.time
2,433 On-time
Jag gör detta för att jag kör min solanläggning i öläge och har för lite batterier.
Jag vill se vad de olika förbrukarna tar.
Jag har glömt mycket av elkunskaperna och skulle behöva lite hjälp.
Kan jag dividera 307 med 2,6h och få 115w/h? Låter lite I blir ju bara 0,5A
VA 288 stämmer ju bättre med 1,25A
Hur mycket ska jag räkna med att denna drar per h?
Man ser här att en modern frys står inte stilla länge
Att det blir så stora skillnader mellan W och VA förstå jag har med kompressorns fasvridande effekt
ASEA
Re: Hur mycket drar kyl/frysen?
Inlägg av ASEA »
Du måste skilja mellan effekt och energiförbrukning!
Sen mät över 24tim så du en hela dygnsvariationen.
corrado95
Ditt svar ger mig inte svar på min fråga.
Energiförbrukning (kWh) är effekten kW X tidsenheten h
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Om du vill ha ett rätt-visande värde så mät kWh under en längre tid, till exempel under ett dygn, och mät inte när den den håller på att bli kall (om den stått avstängd innan).
Räkna sedan ut vad den drar i genomsnitt under en viss period.
Om den är på 2,433 timmar av 2,6 timmar så har den antingen inte varit igång på ett tag eller så är kompressorn slut.
ASEA
Inlägg av ASEA »
corrado95 skrev: 15 april 2026, 13:15:22 Ditt svar ger mig inte svar på min fråga.
Du tar total förbrukning och delar med antal timmar så får du medelförbrukningen per timme.
Men mät gärna över längre tid då det kan variera mkt över ett helt dygn när det gäller kyl/frysskåp.
Edit; Dålig formulering
corrado95
Hur kan du påstå det? Den går ju 94%
Jag ska ju helst mäta mellan 17 och 08, ingen sol (Thailand)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du får skilja mellan Skenbar och Aktiv effekt.
Aktiv effekt är det du betalar för (W).
Skenbar effekt VA är det du dimmar anläggningen för.
Tänk på att en kompressor kan dra upp till 10 ggr märkström, när den startar, dvs i ditt fall upp mot 12A, det måste man ta hänsyn till när man väljer elverk/inverter.
Vad betyder Rec-Time?
larky
Inlägg av larky »
Jag kan bidra med vad min fullstora Electrolyx frys drar, frysen är en självavfrostande variant som är 10+ år gammal.
Elförbrukning för ett dygn, igår.
Medelförbrukning omkring 47W, men kompressorn går ungefär halvtid.
1,13kWh på ett dygn.
Mätt med en Fibaro wall plug via Home assistant. idag finns Tp-link tapo p115 som gör samma mätning på ett enkelt sätt.
danei
Inlägg av danei »
Att energigrafen ser ut så där beror på att du bara har fyra datapunkter per timme va? Den stämmer ju inte särskilt bra mot effektgrafen
larky
Inlägg av larky »
Jag vet inte varför den ser så kantig ut.
Tre andra givare av samma typ över 12 timmar ser helt annorlunda ut. Men jag håller med om att det är lite för raka linjer
Har för mig att det ska till en procentuell förändring för att det ska skapas ett nytt mätvärde men vet inte om det stämmer.
Men det är en relativt normal frysdrift som jag ser det, kompressorn går en stund, stänger av och vilar en stund osv.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om du skall se riktig drift, behöver du logga var 30e sekund eller tätare.
danei
Inlägg av danei »
Larky: Om jag faktiskt läser skalan så är det rätt tydligt att det är ett hopp i timmen. Så det är nog så att din data uppdateras en gång per timme.
grym
Inlägg av grym »
rimligast vore att sätta dit en energimätare, skriva ner en gång per dygn och kolla efter en vecka hur det ser ut
TomasL
Inlägg av TomasL »
Samtidigt är det ju rätt ointressant, du behöver en frys, å får du betala vad det kostar, typ.
Det fiins ingenting du kan göra för att spara energi.
danei
Inlägg av danei »
Nu handlade det ju inte om en nätansluten anläggning.
