CE-Märkning - Elektronik och mekanik
Jag gör små stationära robotar som har en esp32, ljudkort, högtalare, stegmotordrivare samt 3 stegmotorer.
Dessa drivs av en 230v -> 5v, 2A adapter.
Detta är delvis inbyggt i en bas av trä.
Vet någon här vad som gäller för att få sälja dem?
Ev CE-märkning?
Med vänlig hälsning, Robert
Ev CE-märkning?
Re: CE-Märkning - Elektronik och mekanik
Ja, du måste CE-märka dem, dvs du måste tillse att de följer alla relevanta direktiv.
Enklast är leta reda på alla harmoniserade standarder för din produkt, och se till att produkten uppfyller kraven i dessa.
Direktiv som borde vara relevanta är MD och EMC, vilka standarder som är relevanta, tja där får du nog forska en del.
Ett hinder jag känner är lite onödigt stort är priset.
Hundratusentals kronor i den låga ändan.
Det är inte vettigt att tillverka något om inte förväntat sålda enheter eller försäljningspriset är jävligt högt.
Prins Valiant
Jag tycker det framkommer viktiga fakta hos trådskaparen: Dessa drivs av en 230v -> 5v, 2A adapter.
Jag har följande uppfattning. Om adaptern, alltså nätaggregatet från 230V till 5V är CE-märkt och godkänt räcker det. Det du sedan kopplar på detta har ingen betydelse. Du jobbar med en robot som arbetar med 5V klenspänning, vilket anses ofarligt. Effekten skall vara max 200VA.
Är det inte så här alla möjliga tillverkare av små elektroniska apparater löser CE-märkning m.m. Nu är jag ingen expert på detta, men tar jag ett vanligt nätaggregat och kopplar en 5V motor till det, behöver motorn ej CE-märkas.
Edit: Jag är ingen expert på CE-märkning. Det har visat sig, i de svar som följer, att min personliga tolkning här är totalt felaktig.
EMC skall uppfyllas, för hela produkten, samt MD, det handlar inte enbart om matningsspänning, den är totalt ointressant.
.men tar jag ett vanligt nätaggregat och kopplar en 5V motor till det, behöver motorn ej CE-märkas.
Hela den sammansatta produkten skall uppfylla de direktiv som gäller, dvs EMC och MD samt för "vitvaror" LVD, sedan finns det en massa andra direktiv också som kan gälla ROHS, WEE osv.
Här är en lista på de direktiv som gäller fn, en rätt lång lista som synes.
https://www.compliancegate.com/ce-marking-directives/
Eftersom apparaten innehåller en radiosändare (esp32) måste den åtminstone uppfylla RED.
https://www.google.com/amp/s/metlabs.co ... urers/amp/
100k i arbetskostnad och testning är lågt räknat, särskilt om det är första produkten man sätter på marknaden.
Om du säljer som byggsats kanhända det blir annorlunda.
Firma Transfunk sålde en hel del byggsatsprylar som krävde både transformatorer och
kunskap att trimma RF på ett korrekt sätt.
Ja, då slipper man allt i princip, dock så måste den färdiga produkten uppfylla gällande krav, men det blir svårt att hänga någon för det, så länge som det finns e monteringsanvisning som är helt prickfri, sas.
RogerJoensson
När det var nytt med CE-märkning (EMC) så fick jag beskedet att reglerna även omfattade byggsatser. Att konstruktionen skulle vara testad och uppfylla CE-EMC-reglerna. Flera mindre byggsatstillverkare försvann samtidigt. Om det gjorts någon omtolkning därefter vet jag inte.
- Klas-Kenny
Nej, direktiven är solklara på den punkten. Det gäller även byggsatser.
Från RED Guide:
Från RED Guide:
1.6.3.8 Construction kits
Construction kits that when assembled fall within the scope of the Directive and are intended to be made available on the EU market are covered by the RED. The kit manufacturer is responsible for compliance when the kit is assembled in accordance with the instructions.
Man får ha lite fantasi.
1.6.2.5 Custom-built evaluation kits
RED introduces an exemption for the custom built evaluation kits destined for
professionals to be used solely at research and development facilities for such
purposes (Annex I.4 of the RED).
The exemption includes several elements and only if the products fulfil all the
elements can be exempted, on the basis of Annex I.4 of the RED, from the scope of
the RED:
Custom-built
i. A kit that has been built on the basis of a specific request from a specific
customer or from a group of customers involved in a joint research and
development project as for all or certain characteristics of the evaluation
kit
16 Article 2 (3) of the EMCD.
RED Guide
- 14/56 -
OR
ii. A kit that has been built for the specific requirements of a specific
customer or a group of customers involved in a joint research and
kit.
The unique design and characteristics of the kit makes it solely suitable for
that research and development project.
If that evaluation kit is later on provided on a regular basis or once the kit is
not used for that joint research and development project purpose, it can no
longer be considered a custom-built evaluation kit.
Evaluation kits
A printed circuit board with an integrated circuit and support components to
produce a working circuit for evaluation and development.
Destined for professionals (customers), to be used solely at research and
Research and development facilities meaning public or private research and
development bodies.
For research and development purposes
Evaluation kits to be used in testing for further development/ improvement of
the function of the equipment under research and development.
Jag tycker du ska ändra eller lägga till en rad till detta inlägg att det är totalt felaktigt!Prins Valiant skrev: ↑14 april 2026, 18:53:48 Jag tycker det framkommer viktiga fakta hos trådskaparen: Dessa drivs av en 230v -> 5v, 2A adapter.
- Klas-Kenny
Njä.
Man kan ju hitta på vad som helst, och visst, i praktiken är risken för problem för att man fuskar otroligt låg.
Oavsett om man struntat i exakt allt, eller har hittat på en motivation för att själv få bättre samvete (men som ändå inte skulle hålla i rätten OM det hade blivit aktuellt).
