Fusion 360 CNC-fråga (fräsa hål)
LOLA-Christian
Inlägg av LOLA-Christian »
Jag försöker skapa g-kod från Fusion 360 för att fräsa ett hål med en 4 mm fräs, och vill ha hålet så nära 4 mm som möjligt (ja, jag är lite störd....)
Att få ett 4 mm hål med en 3 mm fräs går fint, men inte ens med 4,4 mm så får jag fram en fungerande simulering (med 4 mm fräs).
Det är givetvis någon parameter som skall ändra, och jag har försökt men hitta inte den som gör att jag får till det.
Finns det någon som kan ge mig en pekpinne :| ?
hummel
Re: Fusion 360 CNC-fråga (fräsa hål)
Inlägg av hummel »
När du fräser ett hål gör verktyget ofta en helix(spiral) och det kräver att verktyget är mindre än hålet. Titta även på lead in/out som kräver utrymme. Använd en mindre fräs om du önskar ytfinnish och goda toleranser.
säter
Inlägg av säter »
Kan du posta den felande G-koden här?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är den här som behöver minskas.
hummel
Inlägg av hummel »
Fungerar verkligen adaptive som är grovfräsning med 4 mm verktyg för 4 mm hål?
LOLA-Christian
Tack alla, för tips & svar.
Med "Ramp" funktionen kunde jag få till ett 4,1mm hål med en 4mm fräs - perfekt :)
En fråga gällade spindelvarvtal/feedrate & antal skär på fräsen.
Jag har en Supermax-fräs (Bridgeport-kopia) som jag inte känner mig bekväm att köra de varvtal (eller matnings-hastiget) som Fusion360 anger för mina val av fräs.
De fräsar som jag väljer för denna operationen (från Fusion360 biblioteket) är 3, 4 & 6 mm med 3 skär och default är 5000 rpm samt 1000mm/min.
Jag har bara 2- och 4-skär fräsar.
Är det "bara" att halvera båda värdena (dvs 2500 rpm & 500 mm/min) eller hur skall man resonera?
Cano
Inlägg av Cano »
Ja.
Ska du halvera skärhastigheten, skall du halvera både varvtal och matning.
