Saab 900 underhåll och reparationer
DennisCA
Re: Saab 900 underhåll och reparationer
Inlägg av DennisCA »
Slipat på diverse delar, försökt få bort så mycket rost det går utan att ha sandblästrings-utrustning. Vinkelslip och fosforsyra är vad jag har. Man får ju inte bort allt men snart duger det nog att måla med nån 2k färg. Kanske nån övermålbar rostomvandlare vore en bra idé först.
Stagen har jag gjort samma med. Jag har också börjat ta till med gasolbrännare och värmer ytan, sen torka bort med en duk+avfettning, man får bort mycket skit den vägen.
Just till panhardstaget råkar jag ha nya bussningar, dock osäker om jag ska byta eller ej.
Köpt en till fläkt och de passar trots de är olika.
I lite orelaterade nyheter har jag nu fått hem tre lådhurtsar från jobbet så jag har organiserat om lite och det ska nog organiseras om mera än. Har man lite rum måste man fundera på hur man ska ha alla delar.
Jag har även fått en ny sats med bultar åt bakaxeln inklusive panhard staget som har UNC bultar. 7/16-14tpi x 2-3/4" var det på dom. Tyvärr är inga av dom gulpassiverade men jag har köpt en liter gulpassiveringsvätska (trevalent) och ska prova fixa till dom själv.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tips, kanske:
Lite beroende på vad du har för golv och ev behandling av det så kan det vara bra att lägga någon tunn plast (typ lock till glasbyttor eller liknande) mellan fötter på trämöbler och golvet. Jag har t.ex. gjort så för trähyllor osv som jag har i garaget, men där är det obehandlat betonggolv. Träet suger annars upp fukt från betonggolv om golvet inte har ytskikt som hindrar fukt (eller kanske om det finns spärr mot fukt under golvet, kanske?).
säter
Inlägg av säter »
DennisCA skrev: 28 mars 2026, 21:27:44 Jag har även fått en ny sats med bultar åt bakaxeln inklusive panhard staget som har UNC bultar. 7/16-14tpi x 2-3/4" var det på dom.
Vad är anledningen till att man kör UNC på bakaxeln?
Det är väl metriska gängor på bilen i övrigt?
DennisCA
Ja vad anledningen är vet jag inte, alla bultar förutom två till panhard staghet så är metriska.
Arv efter 99 kanske ? den hade ju blandat metriskt och tum också. ..Vet inte om det gällde just bakaxeln iofs.
