OpenPLC
hawkan
OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Kass titel, jag vet.
Men jag undrar över erfarenhet eller åsikter kring OpenPLC och billig hårdvara
som esp32 med ett reläkort. Eller Raspberry Pico eller vad som helst.
Har letat billig PLC, finns t ex FX1N-14MR, 8 in, 6 reläer för 300 spänn.
Men det behöver Mistubishis GXWorks2 för att programmeras och det är inte gratis.
Eller GX Developer som man inte orkar förstå.
OpenPLC verkar kunna göra mej en plc till en billig peng, med fria programvaror.
grym
Re: OpenPLC
Inlägg av grym »
bara anmäler intresset
såg att det fanns open plc för esp32 och tänkte kolla lite på det, verkar intressant om programeringen känns ok
Mindmapper
Re: OpenPLC
Inlägg av Mindmapper »
Har varit inne på codesys, men open PLC är förmodligen ett bättre alternativ med stöd för ESP32.
hawkan
Re: OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Försökte läsa på om opensys. Kommer det att bli paysys?
Fungerade inte riktigt under Windows, Start Guiden säger att man ska köra editorn på linux.
Får la göra det då. I kväll.
hawkan
Re: OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Ska vara openplc och payplc. Men eventuell betalning berör cloud-versionen om jag fattar rätt.
I alla fall, när man laddar ner openplc editor ska man skrolla ner en sida och installera openplc runtime.
Saker och ting faller på plats då. Som att man kan välja en ESP32 som mål. Eller en simulerad PLC. Eller Raspberry osv.
Inte världens bästa, men jag lärde mej hur man gör sitt första ladder-program i alla fall.
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Men varför då inte använda GX Dev och en riktig PLC istället för något hopplockat ESP baserat?
hawkan
Re: OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Har du förslag på en plc?
Jag har förstått att Gx developer är från förr-förra seklet typ. Ingen rekommenderar det.
Gx Works2 som sagt, men licensen kostar.
Jag har kommit så långt att jag kan sätta på led-en på en esp32 jag har hemma via OpenPLC.
Lite trögt att kompilera koden. Nu är jag igång.
Det här kommer ju att funka. Har beställt ett expansions-kort med några reläer. 330 spänn.
Tar väl kring 10 dagar som det har gjort på senare tid.
ASEA
Re: OpenPLC
Inlägg av ASEA »
Här är ett projekt jag kollade på för ett tag sen, OpenPLC + ESP32!
Länk till gerberfilerna i videobeskrivningen.
mrfrenzy
Re: OpenPLC
Inlägg av mrfrenzy »
En riktig Schneider PLC får man från 1000kr. Programvaran är gratis https://www.aliexpress.com/item/1005009296773544.html
En klon på Mitsubishi FX PLC får man för ca 150kr, finns även varianter med integrerad HMI. https://www.aliexpress.com/item/1005006586249368.html
Då måste man hitta GX Works eller Developer.
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Jag kanske missuppfattade dig, men i ditt första inlägg skriver du om en "FX1N-14MR, 8 in, 6 reläer för 300 spänn".
Skaffa den och programmera med GX Developer i ladder (som du nyss lärt dig), om det fungerar. Det var ju runt 10 år sedan jag jobbade kommersiellt med PLC, så jag kommer inte riktigt ihåg vilka kombinationer som fungerade (programmeringsverktyg/PLC).
Du behöver eventuellt fixa ett interface för programmeringen samt ha en dator med serieport, eller USB till seriell-adapter.
Jag har jobbat ganska mycket med PLC, och av alla hundratals av olika fabrikat och generationer jag har arbetat med har jag bara stött på en felaktig PLC. Den hade en minnescell som ville fastna och inte flippa tillbaka.
Jag räknar inte brända reläkontakter som fel, eftersom man då helt enkelt byter ut reläet – standardreläer kostar bara några tior styck.
Kolla med PLC Sweden/Ebay mm vad de har begagnat, och byt reläer vid behov. I övrigt är en PLC i princip oförstörbar och anpassad för att styra något utan att få hicka.
Annars har jag några begagnade liggande, typ från Mitsubishi Alpha 1/2 till olika FX.
ASEA
Re: OpenPLC
Inlägg av ASEA »
Vissa Alpha kan man väl programmera direkt med knapparna på PLCn.
Smidigt ifall det är enklare grejor man vill styra.
Funktionsblocksprogrammering? :humm:
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Man kan! Men då ska det vara enkla saker. :)
Fyllde en Alpha 1 till sista byte och hade då tom gjort egna block för att vinna utrymme till min kopierade pelletsbrännare för 25 år sedan. 8)
Jupp, FBD.
ASEA
Re: OpenPLC
Inlägg av ASEA »
:tumupp: :)
Det dyker upp en del beg PLC på tradera, men det kan ligga i lite olika avdelningar!
Palle500
Re: OpenPLC
Inlägg av Palle500 »
Köp mina två för 500 + frakt inkl kabel och programvara.
viewtopic.php?t=114057
Klas-Kenny
Re: OpenPLC
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad tänker du att openPLC tillför för dig?
Är du väldigt van vid att programmera i FBD eller ST men kan inte C och vill inte lära dig C?
Det är enda riktiga användningen jag kan se. För utan en färdig ändamålsenlig hårdvara är det ju i övrigt fortfarande bara en Arduino eller ESP32 eller vad man nu kör på.
