Reparera Fender Squire elbas
George S
Ort: Numera emigrerad till skogarna 5 mil NV om Kalmar
Inlägg av George S »
Man ska ju testa nya saker i livet.. Då det givits mig möjligheten att lära mig spela bas, nappade jag i mitten av januari på möjligheten.. Har just nu en lånad gitarr av okänt märke jag övar på här hemma.. Har hunnit skaffa en basförstärkare via blocket ( Laney HC25B ) Har kikat runt lite på blocket, samt andra ställen och snubblade slutligen på en Fender Squire som behövde fixas lite, vilken jag ropade in på tradera för 1330:- ( Tror det var bra, frågade förstås snubben som lär mig o han gav tummen upp )
Har nu fått hem den, byta ut strängarna kommer jag göra.. De såg lite blaha ut, så vill jag ha såna där slipade strängar jag använt hittills! Byter nog även plektrumskyddet som gulnat av tidens tand. Även konstaterat att så enkelt att skruva fast ratten till tonkontrollen var det inte.. Något har pajat inuti potentiometern.. Behöver köpa en ny sådan, en baggis att byta ut.. Polera lacken o få bort reporna på baksidan är något att ta tag i senare.
Vad jag undrar, vilken sort pott ska jag skaffa och vart?
250 Kilo ohm står det.. (Uppmätt 245 Kilo ohm) Så är frågan, vanlig linjär pot eller?? Vad "A" framför står för är jag osäker på.
Era tankar, idéer??
MadModder
Re: Reparera Fender Squire elbas
Inlägg av MadModder »
Det beror lite på var den är tillverkad
Oftast är det A för audio/logaritmisk och B för linjär. Alla mina med B på är linjära.
Men någon gång ibland är det tvärt om...
I vilket fall skulle jag köra på en logaritmisk i detta ljudtekniska fall. :D
Squire är fenders lågprismärke, det är alltså inte modellen på bas utan en billigare variant på märket så att säga.
Inget fel med det, jag har själv en squire stratocaster elgitarr, squire är väl steget mellan "märkesgitarrer" och "kinesmärkena", och anses väl ofta bra för nybörjare.
Jag skulle tro att det där är en Squire precision bass, men jag är inte tillräckligt insatt för att säga exakt modell om det finns flera varianter.
Lustigt nog hade jag samma fel på min bas (en Cort) att en pot gått sönder på samma sätt, jag lyckades dock pussla ihop den. (men planen är väl att byta den nån dag)
Just i corts fall så har dom faktiskt schemat till gitarren för nedladdning, med komponentlista, skulle inte förvåna mej om fender/squire har det med.
Rent allmänt tror jag det brukar vara logaritmiskt på volympotar och linjärt på tonpotar.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag har bytt på en Squire, och den var logaritmisk. Det var också några andra parametrar som skulle matcha, som diameter på axel och kanske något annat. Man behöver en lödkolv med lite effekt i för att löda fast alla jordsladdarna direkt på pottens kapsling.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Banzai Music i Berlin och Thomann har mycket sånt som kan passa.
George S
Tack för alla svar hittills!!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kommer förbi i höst med min bas (kit från Thomann) och min rigg så kan vi lira ihop ...
George S
Kollade först hos thomann.. Fick sen tips om en firma i Tyskland..
https://www.musikding.de/Alpha-Potentio ... 250k-log_1
George S
HUGGBÄVERN skrev: ↑17 mars 2026, 19:44:29 Jag kommer förbi i höst med min bas (kit från Thomann) och min rigg så kan vi lira ihop ...
Fast jag är extremt mycket nybörjare än så länge!! 8) :rofl
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I Nyköping verkar de sälja delar eventuellt https://sleepykillermusic.se/product-ca ... starkare/
finns ju säkerligen på aliexpress och liknande om man vill spara en slant och ändå tänker beställa.
HUGGBÄVERN
George S skrev: ↑18 mars 2026, 07:28:49
Då är vi två!!
Jag har två potar på 250K, log. Jag kan skicka en av dem.
En annan grej, när du tar bort plektrumskyddet, kolla om håligheten under är skärmad. Jag köpte snigeltejp (koppar) och klädde håligheten. Dessutom ska stallet vara jordat. Det bör gå en sladd från rattarna till undersidan av stallet. Bara kolla om det sticker dit en sladd.
Bild på potarna och min bas (ska starta ett dödsmetallband - Ebola Chainsaw Massacree).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har dödsmetallband karamellrosa gitarrer?
George S
HUGGBÄVERN skrev: ↑18 mars 2026, 09:16:16
Då är vi två!!
Tack!! Har beställt pottar redan från den där tyska firma.. Tror de kosta 13 spänn styck.. Tänkte att bra o ha en extra ifall volymkontrollen pajjar med!
Det fanns aluminiumtejp på själva plektrumskyddet, inte i urgröpningen på träet.. Så såg jag en tåt som som gick in i ett hål i riktning mot stallet, fatta först inte vad det var men funderade om även strängarna var jordade.
George S
En annan grej, funderar på att byta ut plektrumskyddet då den gulnat inte ser så kul ut.. Original hos thomann kostar över 600 spänn, vill ha något som faktiskt passar och inte pilla med nått som inte är anpassat för Fender.. Hittade efter lite googlande denna:
https://www.amazon.se/gp/product/B011R0 ... D49ZO&th=1
Vad tror ni.. Funderar på en svart.. Mickarna är ju svart med så!
Ser nu några timmar senare att den inte passar, får leta vidare..
