Fräsmotorer
funkis
Utsparkad, på semester
Fräsmotorer
Inlägg av funkis »
Kunde vara bra att hålla detta i sin egen tråd folks!
>Eller ska man skaffa en DeWalt Laminattrimmare DW-670 som >kostar/kostade 1309 kr ex. moms?
>Är det någon som har testat en sån?
>Vilken vill ni rekomendera?
>Ska kunna använda spännhylsor till 1/8" och 6mm, gärna också 8mm.
Jag kommer att pröva med stora biltema fräsen, och nån/några kör
visst med lilla Biltema fräsen redan med bra resultat, har man tillgång
till en svarv så kan man ju alltid göra spännhylsor själv.
Jamenar biltemas stora är ju i stort sett samma kines meek som Dewalts:
http://www.dewalt.com/us/products/tool_ ... ductID=112
Är säkert lika bra eller dålig som Biltemas lilla fräs, kines kör hela klabbet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
För egen del skulle jag nog satsa på DW maskinen,
Men det Skulle onekligen vara intressant att ställa dem mot varandra i ett ordentligt test.
6 och 3 mm brukar vara vanligast för billiga verktyg, men skadar nog inte att ha en ordentlig uppsättning spännhylsor om man håller på mycket.
Själv har jag funderat litet över möjligheten att använda tryckluftdrivna verktyg.
funkis
Inlägg av funkis »
Henry
Inlägg av Henry »
Bara för att det står Bosch på den så ligger det nog några 100-lappar extra i priset bara för det. Om man nu verkligen skulle behöva en till en fräs så finns det säkert bra billigare att få tag på men som ändå håller.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har iallafall beställt en Kress, verkar ganska trevlig tycker jag.
pcmper
Inlägg av pcmper »
he he LaRdA, du får visst 5 liter öl på köpet, fraktkostnad för ölen 250:- :D
Bra val för övrigt, har själv en.
funkis
Inlägg av funkis »
Det han igentligen ville ha var Öl'et, motorn kom så att säga bara med på köpet! :D
/Funkis
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Självklart att det var ölet jag ville åt, att det blev en fräsmotor också var av ren otur. :lol:
funkis
Inlägg av funkis »
Apppropå Öl, det kan inte vara bra att vara på lyset och sedan ska till å fräsa,
ungifär som det där med att vara på sjönn och ha tagit sig flera järn! :roll:
Hur som haver jag var runt och kolla lite på olika motorer som man skulle kunna ha som fräs motor (och även fräsmotorer) och de är fasligt lika det
som skilljer sig från en ren fräsmotor gjord för fräsning typ Kress är att
fräsmotorer har ibland dubbla lager i fästet och/eller en aningens bredare
och tightare lager i fästet samt att de har aluminium kåpa i fästet och sedan
lite lull lull som elektronisk helvågstyrning.
Men det jag ville komma till är att man skulle likväl kunna köra med en
100kr vikelslip där man tar av växellådan och designar en chuck/spindel och
sen driver denna med en remr, precisionen skulle bli betydligt mycket bättre
med fräsar kring 3mm och neråt i storlek. Sedan skulle man ochså kunna
ändras utväxlingen så att man kunde köra med stora plan fräsar när man
tex ville mata av stora ytor i trä tex.
Vikleslips motorer tål ju som sagt en massa stryk, men det skulle gå lika
bra med selleri, jamenar handhyvel motor elle nån annan handverktygs
motor!
Idag såg jag en 1200w vikel slip med helvågsstyrning kompakt och tighta lager som man skulle kunna köra med billi var den ochså.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Frågan är bara vad som sker med dessa 100kr maskiner om dom får gå i flera timmar i sträck.
Jag menar i normala fall så använder man dessa bara knappt någon minut åt gången.
Ett exempel är på en billig cirkelsåg som jag har här hemma, luften från den blir ju gloans efter några minuters konstant körning i en spånskiva, medan t.e.x min Kress andas lite ljummen luft & då efter 5timmars konstant körning.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Precis, jag brukar bränna upp ett par billigare 210mm vinkelslipar när jag gör några större skär i 6mm gods... :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Hade en växellåda som expoderade på en 99 SEK vinkelslip..... Det är mer än pris och utseende som skiljer billiga och dyra maskiner, men ibland duger skräpmaskiner också...
funkis
Inlägg av funkis »
Jag har två 99kr slipar här den ena blir knappt varm när man kapar och slipar
som en gnu i en timme, den andra blev fasligt varm men den hade en klassisk
fläkt av plåt allt jag gjorde med den var att ta av växelådan vända fläkten böja
bladen en aning så att i stället för att suga luft så blåser den på rotorn och
statorn, nu är den iskall och man kan kapa och slipa och den bråkar ingenting,
den e 5,5 år gammal nu.
Bör nämnas att den billiga svettsen jag en gång köpte för en 8-9 år sedan gick
knappt att svettsa med i 10-15 minuter 3mm pinne utan att den la av så jag
monterade i en kraftig fläkt som går konternuerligt och för ett jävla liv men nu
kan man svettsa närapå konternuerligt med små 5-6sekundvisa uppehåll utan
problem.
Kontentan med detta är att bara för att det står kress eller Bosh så behöver
det inte vara extremtmycket bättre, med små medel kan man fixa till billiga
saker till att bli betydligt bättre.
Stuggi:
Endera ljuger du så det ryker eller så kan du inte hantera verktyg! :)
Fagge: Kapa spånskivor kan ta död på de finaste band och cirkelsågar,
limmet golar fast på skären och gör att friktionen ökar och rasslet blir
hett, om motorn går varm så kan det vara klingan som är dålig.
bengt-re:Då fick du en slip som hade defekter i gjutningen, dvs fabrikationsfel, naturligtvis inte så kul.
Mizzarrogh
Jo, det är ju sant förvisso, men Beror ju på litet i vilket sammanhang man avser använda prylarna.
Om vi skall ta en annan aspekt av det hela , så brukar det ju vara som så när det gäller proffsprylar för industribruk och liknande, att saker som driftsäkerhet och ergonomi är sådant man inte gärna vill tumma alltförmycket på.
Om vi som exempel använder ett billig verktyg för hobbybruk, kanske några timmar/vecka, eller så, så spelar ju sådant kanske inte så stor roll.
Men, jobbar man med sådant flera timmar/dygn så vill man förutom att arbetet måste flyta på problemfritt, med rellativ garranti på hastighet och resultat även ta hänsyn till saker som tex kraftiga vibbrationer, onödig vikt som överbelastar leder och annat, till exempel kan dessa vibbrationer från billiga verktyg på sikt ge allvarliga skador på nerver och leder, det vet jag av egen erfarenhet.
Själv använder jag rätt ofta billiga sk "kinaprylar" i många sammanhang, men till sådan man använder ofta/dagligen i jobbet kör jag numera enbart med industriprylar.
Är faktiskt inte alltid som det blir dyrare, om man ser till antal drifttimmar, sedan brukar det ju också vara så att många "semiproffs/hemfixar prylar" brukar vara belammrade med allsköns elektroniska finesser, vilket inte sällan gör att dessa prylar är dyrare i inköp.
Så, pris och kvalitet har inte alltid ett absolut samband..
Personligen tycker jag det är rent ut sagt sk*t svårt att välja rätt prylar!
funkis
Inlägg av funkis »
Presis!
Det jag ville komma till är att vi vet inte vad ordet "kina pryl" består av.
Di flesta lägger i det smått nedvärderande ordet* billig* när de diskuterar
Kina, men faktum är att Kina är *the factory* sedan många år tillbaks.
Alla de stora tillverkarna har sina tillverknings fabriker i kina, senast
i går hittade jag en exakt *noname* kopia av an vinkelslip på en Bosh
maskin. Eller var det kanske så att Bosh köper en färdig *noname*
maskin och limmar på Bosh namnet?? Ingenting är underligt när det
kommer till att tjäna pengar, det vore snarare korkat att inte göra så.
Detta med att kopiera har tagits upp i andra trådar,
http://www.evertiq.se/newsx/read_news.a ... 8030&cat=3
http://www.techdirt.com/articles/20061105/223740.shtml
http://www.networkworld.com/news/2006/1 ... tml?page=1
http://www.contracostatimes.com/mld/cct ... 654022.htm
http://www.techdirt.com/articles/20060427/0940246.shtml
Och nu tar kineserna i så det brakar!
http://www.iht.com/articles/2006/04/27/business/nec.php
Och kan man det så finns det inga garrantier att fabriken
kör extra skift på natten och skeppar iväg en kontainer till
Europa.
Så när man diskuterar billig/ dyr Kress, Cooltech så bör man ta i aktning
att det är inte särdeles konstigt om dessa sätts ihop i samma Kines fabrik!
