Bränna eprom M27C1024
Trodde min brännare skulle klara av denna, men icke.
Någon som har krets och möjlighet att bränna en sån åt mig?
40 pin eprom
40 pin eprom
Re: Bränna eprom M27C1024
Jag tror min kan göra det.
Jag måste dock starta om datorn med brännaren till XP för att kunna kontrollera.
Tveksamt om jag har nåt tomt 27C1024 dock, men kan kika på det med.
- Synesthesia
Jag har en brännare som skall klara den, men ingen sån eprom liggande.
google sa att 27C4002 var samma som 27C1024, jag hittar tyvärr inte min crosschart för eprom just nu så jag kan kolla vad den säger.
Känns mer troligt att jag har 27C4002.
Ja, jag har tre stycken 27C4002 i alla fall.. men crosscharten hittade jag fortfarande inte.
Dessa tre EPROM'ar innehåller troligen firmware till nån gammal 90tals kopiator av etiketterna att döma,
jag brukade alltid plocka loss alla eprom på kort/maskiner som skrotades när jag jobbade med sånt
Jag har lite andra 40 pin eprommar men jag vet inte om det går att ersätta med dessa. Får kolla vilka det är på måndag. Kan så klart skicka kretsarna om det skulle funka. Kan även ha någon 27C1024 från något gammalt spel. Just denna ska vara till Sega Daytona. Har två så jag har flyttat kretsarna mellan för att hitta den trasiga. Finns en adapter man kan köpa till den brännaren jag har, men jag vet faktiskt inte vad adaptern gör för brännaren jag har tar 40 pin kretsar. Möjligen att den levererar 12.75V som den där kretsen behöver?
Semi-kvalificerad gissning:
Din programmerare kanske tar 40-pin-kretsar men endast kan bränna åtta databitar (dvs den tar kretsar med många adresspinnar), medan adaptern kanske mellanlagrar åtta bitar för att bränna 16 bitar i taget?
Eller kanske mer sannolik gissning:
Din programmerare kanske i princip klarar att programmera kretsen, men har någon begränsning för vilka pinnar som kan ge matningsspänning/programmeringsspänning och därmed inte passar pinout:en på just denna krets?
Stämmer nog: https://www.mcumall.com/store/index.php ... search=054
So that be able to support both DIP and PLCC package 16 bit EPROMs easily.PLCC44 chips: CAT28F102, M28F102, 28F102N.
OK, nu har jag kollat vilka andra eprommar jag har på lager. Vet dock inte om någon av dessa går att ersätta med.
M5M27C102K
M27C160
M27C322
M27C800
Hittade även några M27C1024 med status okänd. Funkar nog...
M5M27C102K
M27C160
M27C322
M27C800
Kanske lika bra att kremera epromet.
Nej jag såg en brännare på Amazon för under 500kr som fixar just denna. Ska se om jag hittar igen den.
Detta projekt kanske an vara till intresse o hjälp
https://onerom.org/
https://github.com/piersfinlayson/one-rom
Det verkar komma nya versioner varje vecka, han vill bli kontaktad om det är någon specefikt rom som det saknas stöd för.
24 pin: 2704, 2708, 2716, 2732, 2316, 2332, 2364
28 pin: 2764, 27128, 27256, 27512, 23128, 23256, 23512, 231024
40 pin: 27C400
https://onerom.org/
40 pin: 27C400
Jag lyckades lösa bränningen i närheten av jobbet.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Letade och hittade givetvis massa andra kul brännare Den här kanadensiska brännaren klarar 27C1024 plus massa annat. Den har fått många lovord på diverse sajter.
Säljs här som ett kit med raderingslåda https://www.amazon.se/GQ-PRG113-GQ4X4-A ... 08&sr=8-1
