CE, FCC, UL
newbadboy
Re: CE, FCC, UL
Inlägg av newbadboy »
Snyggt. Ska försöka göra de grejerna som rimligt. Bra med biltema länken.
Sista frågan kvarstår. Hur faeeeen kan tex Arduino klara esd och andra imunnitetskrav då de inte har ngn kapsling?
gkar
Re: CE, FCC, UL
Inlägg av gkar »
På samma sätt som CE märkta moderkort eller andra kortkomponenter. Enligt manual! Dvs, de skall byggas in enligt manual för att de skall uppfylla kraven. Om din produkt också avses att byggas in då är det så du testar den, säljer den och markadsför den. Det skall vara tydligt att den skall byggas in i manualen och marknadsföringsmaterial. Skall den inte byggas in och det inte kan motiveras varför den inte är inbyggd skall den klara t.ex. ESD som den är.
Tittar man t.ex. i mätinstrumentstandarder finns det klausuler på att t.ex mätingångar i en spektrumanalysator och liknande inte behöver uppfylla ESD. Detta då det inte går att få till. Det skall då vara uppmärkt och finnas instruktioner i manualen etc.
newbadboy
Re: CE, FCC, UL
Aha. Ok det låter rimligt
Undrar hur det är med tex evalkort från Texas instruments och en massa andra kort på.marknaden. men det är kanske just så alla gjort att det är eg avsett att byggas in. Eller så har de bara skitit i den typ av produkter 🙄
RogerJoensson
Re: CE, FCC, UL
Inlägg av RogerJoensson »
gkar skrev: 19 februari 2026, 21:58:17En produkt som bara innehåll ett värmeelement fallerade immunitetsprovet.
OJ! -Berätta mer!
Klas-Kenny
Re: CE, FCC, UL
Inlägg av Klas-Kenny »
newbadboy skrev: 19 februari 2026, 22:29:32 Undrar hur det är med tex evalkort från Texas instruments och en massa andra kort på.marknaden. men det är kanske just så alla gjort att det är eg avsett att byggas in. Eller så har de bara skitit i den typ av produkter 🙄
Just sådant som evalkort är undantaget i EMCD.
Ur i Artikel 2 av EMCD:
This Directive shall not apply to:
custom built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes.
gkar
Re: CE, FCC, UL
Inlägg av gkar »
RogerJoensson skrev: 19 februari 2026, 23:04:18
OJ! -Berätta mer!
Produkten tålde inte blixtpulser utan brann av i värmeelementet. https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61000-4-5
