Dormers Gängkatalog ?
säter
Re: Dormers Gängkatalog ?
Inlägg av säter »
Posta en skarp bild på skruven.
hummel
Inlägg av hummel »
Kan du gängfräsa gängan istället?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har ingen fräs. Såg någon som slipade till ett gängstål till svarven och svarvade gängan i lagerbrons. Men det var större diameter än 8mm.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag kan nog hjälpa dig att fräsa. Jag har gängfräst M1.5 till M8 så det är nog inget problem. Har du exakt profil på det som ska fräsas? Har du material? Har du ritning?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska plåta en närbild på gängstången är inte 100 på att det är trapets. En gängtapp för 150kr och jag fixar det. Gäller bara att veta vilken annars blir det lätt 300kr.
säter
Inlägg av säter »
Kommer det någon bild?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser inte ut som trapets?
Stigningen är 1mm/varv och diametern är 8mm, vänstergängad.
Plåtade lite olika vinklar med lampan riktad lite olika.
Cano
Inlägg av Cano »
Det där är inte trapets. M8x1 fin.
EDIT:
Var kanske lite snabb där.
Kanske är 5/16-24 UNF
Eller kanske inte, ser ut att vara 60°
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
60 grader. Är det standardgänga?
Cano
Inlägg av Cano »
Yes, för metriska.
hummel
Inlägg av hummel »
60° flankvinkel är standard för nästan alla gängor, dock inte BSPP/BSPT.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
säter
Inlägg av säter »
Det borde fungera.
Lägg emot en M6-skruv för att kolla stigningen.
Vad härstammar skruven ifrån?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stigningen är 1mm per varv. Suttit i toppsliden på en svarv. Men om det inte är metrisk gänga? Unf? Ser jag det?
säter
Inlägg av säter »
UNF, då är stigningen inte 1mm.
