Avlödningstenn
- SeniorLemuren
Avlödningstenn
Har ibland problem med att få bort hålmonterade komponenter på kretskort som ska repareras. I bland kan man ju inte använda varmluftsblåsen pga närhet till ömtåliga komponenter. "Kladdnissarna" på Youtube använder lödfläta först och återförtennar sedan med lågtemperaturtenn för att underlätta borttagning. Är det någon som testad den metoden på EF, eller är det bara kladdnissar som håller på med sådant? Kollar på Amazon och hittar tenn med smälttemperatur 138 grader.
Re: Avlödningstenn
Jag brukar löda bort komponenter med ChipQuick.
Funkar i mitt tycke otroligt bra på både ytade och tht med stora jordplan och många lager.
Behöver inte gå över med flätan före utan dränk den i tenn och plocka bort bara.
Gör rent efter dock.
- SeniorLemuren
Re: Avlödningstenn
Ok. Hittade denna på Amazon.
Re: Avlödningstenn
Jag har testat, jag fattar inte riktigt grejen.
De tär ju bara att ösa på med vanligt tenn och fluss istället ? Ja, chipquick har lägre smälttemperatur och bredare smältområde, men brukar just det vara ett problem ?
Jag har aldrig sett det användas (eller testat själv) för hålmonterat dock.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Avlödningstenn
Jag använder en sådan här, funkar alltid:
- SeniorLemuren
Re: Avlödningstenn
Jodå, Hade jag haft några tusenlappar över så hade jag inte frågat hur det funkar med en rulle lödtråd för hundra spänn.
Re: Avlödningstenn
Vill man köra billigt så kan man ju använda en såndär tennsug med värme, jag har en och för enstaka hål fungerar den nog nästintill lika bra som min pace avlödningsstation.
Alltså typ en sån här: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-w-p40359 (Bara ett exempel, den jag har kommer inte från kjell)
Det den inte är bra på är att den blir väldigt varm så man kan inte använda den längre tid, dessutom är det jobbigt för tummen i längden.
Jag har tex bytt samtliga SIMM-socklar på fem stycken A4000-moderkort, det är 5x72p, alltså 360 lödpunkter per kort.. då vill man ha en riktig avlödningsstation.
Ska man göra det mer sällan eller färre ben så..
- SeniorLemuren
Re: Avlödningstenn
ChipQuick funkar bra. Har det som alternativ om man inte kan blåsa på med varmluften på IC kretsar.
thomas_gbg
Re: Avlödningstenn
Den här har jag och den funkar super. Den har en elektrisk ventil, så man trycker bara på knappen så suger den upp. När du sedan släpper knappen sprutar den ut det, så man får ha en burk bredvid som man släpper det i.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Hittade en video där dom testar den.
Re: Avlödningstenn
Har också en liknade avlödningsstation som Micke.
Tycker den funkar helt okej, gäller att låta den bli genomvarm och sen rensa regelbundet med rensnål annars så kloggar det lätt igen.
Den funkar ovanligt bra för att vara nåt så billigt, brukar rekommendera den till någon som bara ska byta tex ett par kondensatorer. Finns lite överallt.
Men den är helt oreglerad och blir som Glenn säger rejält varm efter en stund.
Så inget att löda bort IC-kretsar med många ben med, men funkar utmärkt till enstaka smågrejor.
Spetsarna är ovanligt tåliga för en så billig pryl, upplever att det är samma material som dem på avlödningsstationerna (tex den som Micke ovan i tråden länkar till).
Kanske skiljer beroende på pris och var man köper dem.
Electrokit sålde dem ett tag för under 100kr.
Edit;
Hmm sänkte Kjell&Co precis priset 10kr? Tyckte det först stod 149 och nu står det 139. Nån ny klickprisjusteringsalgoritm för att locka till köp?
Edit 2;
Använd fluss eller färskt lödtenn att väta spetsen med för effektiv avlödning, när man läser betygen på kjell så inser man att inte alla förstår detta. Samma principer som en vanlig lödning. Man behöver ha en ren förtent yta på spetsen för maximal värmeöverföring och för att det ska gå snabbt. Håller man för längre så riskerar man att ledningsbanorna släpper från PCB, inte nyttigt för komponenten heller om den ska återanvändas.
Glenn skrev: ↑18 februari 2026, 16:28:06 Vill man köra billigt så kan man ju använda en såndär tennsug med värme, jag har en och för enstaka hål fungerar den nog nästintill lika bra som min pace avlödningsstation.
Edit;
Edit 2;
Re: Avlödningstenn
Jag skulle hellre använda denna hederliga tennsug, använder det själv
fortvarande. Bara lägga på lite friskt tenn i hålet sedan värma upp igen och på med tennsuget
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... all-p40024
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Avlödningstenn
Jag har (hade) denna tennsug, men efter att ha förstört ett par kretskort där banorna släppte pga värme och efter haft stora svårigheter att få ut allt tenn ur en via gav jag upp och köpte avlödningsstationen från Kjelle, jag har inte använt tennsugen sedan dess. Ibland, det är inte ofta, värmer jag upp tennet och tillför lite nytt innan jag sätter dit avlödaren och suger upp allt.
Jag vet att den är lite dyr, men jag har för mig att jag köpte den på rea för 995 kr.
Re: Avlödningstenn
Även jag säger en hederlig tennsug, men inte någon liten söt modell i anodiserat aluminium med ynkligt sug och som skickar en rekyl/spark genom hela bordet.
Nej, en Edsyn Soldapullt DS017 skall det vara. Stor och rejäl med bra drag. Leta runt efter bra pris.
Re: Avlödningstenn
Jag kör, beroende på vad det är, Fläta, Tennsug (en grön historia, köpt av ELFA för många år sedan) eller min Weller avlödningsstation.
Ytmonterat utan kyl-pad, då brukar jag skära av benen med en skalpell, sedan plocka bort benresterna.
