Spela in fyrkanal (Quad) till dator
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Denna tråd ska handla om hur man kan spela in Quadraphoniska inspelningar på LP och Quad-8 band.
Min lösning bygger på en Behringer UMC404HD som in/avspelare och Audacity på Windows 10.
I Audacity väljer man Audio Setup och ställer in följande:
Jag kopplar samman Quad-8’an med Behringern via fyra RCA-kablar, stoppar i ett band och väntar till nästa låt ska komma.
Trycker på Record och 4 Audio-spår spelas in. Lite tweak på Behringern för att få upp nivåerna behövdes.
Och jag ser att en kanal är borta från Quad-8’an, kanal 3 (höger bak) inte ger någon signal ut. Men det ser bra ut på signalerna, dom är klart olika mixade.
Byter mellan kanal 3 och kanal 4, nu har jag signal på kanal 3 men inte 4’an.
Suck, dags att plocka fram oscilloscopet och se var signalen tar vägen.
Mickecarlsson
Re: Spela in fyrkanal (Quad) till dator
Nope, efter att ha mätt i Quad-8’an kan jag konstatera att jag har signal in till förstärkaren, och signal på alla utgångarna. Ska koppla upp allt igen och se varför jag fick fel första gången.
rvl
Inlägg av rvl »
Det gäller att mäta allting och inte anta något. I bästa fall kanske bara fel på en kabel?
Mickecarlsson
Och svaret var, Volymkontrollen, där var glapp i potten för kanal 3.
Dags att spela in.
Mickecarlsson
Efter att ha spelat in tre spår ger jag upp för tillfället, jag måste smörja motorn och se över hastighetskontrollen för motorn.
Bandet jag spelar in är Santana Abtrax, och där är ett spår, tror det är A1 - Singing Winds, Crying Beasts, och det låter för j-igt när hastigheten varierar när ett piano spelar :(
Mickecarlsson
Satt en 1uF elyt på motorstyrningskortet och 1 1uF Bipolär (som jag inte hade hemma), bytte den vanliga och testade den i komponenttestern:
Ska testa senare idag, dränkte precis in de fyra volympottarna med IPA och motionerade rejält.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så bra kapacitans men kass ESR?
Mickecarlsson
Nja, 1 uF med +-20% är 0,8 uF - 1,2 uF, den mäter 1,5 uF, och ja, ESR är inte bra.
Vilket gör mig lite ambivalent, jag bytte alla elyter i nätdelen, men dom mäter helt OK.
Det sitter samma sorts elyter i förstärkaren, en himla massa.
Jag kommer att använda spelaren regelbundet så jag får bita i det sura äpplet och byta alla elyter.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ahh, jag menade att den inte tappat kapacitans. Men det är klart den är utanför specen, men det är alltså möjligt att kapacitansen ökar? Jag känner mig ringrostig men trodde "det enda" som kunde hända var att de tappade kapacitans och/eller fick sämre ESR.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul projekt!
I regel får oönskade effekter i elektrolyterna, ökad läckström - till följd att en kapacitansmätare visar just högre kapacitans. Om man tänker efter hur det funkar är det logiskt: Instrumenten mäter tiden det tar att ladda upp kondensatorn till en viss spänning, med känd ström. Man får på grund av läckströmmen en parallel resistans över kondensatorn, vilket gör att en uppladdning av densamma tar längre tid - vilket instrumenten ser som ett tecken på högre kapacitans.
Så jag brukar bli misstänksam när kapacitansen har ökat.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ah, bra svar!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tror din kapacitansmätare är felkalibrerad, det är inte normalt att många åldrade kondensatorer har högre kapacitans än märkningen. Kanske visar den också för låg ESR?
Mickecarlsson
Min testare är en kinasak, Component Tester, inte särskilt bra, men den duger till vissa saker. Vill gärna ha en som funkar bättre att mäta elektrolyter.
Mickecarlsson
Idag bytte jag den bipolära kondingen, på kinamätaren fick jag detta resultat:
Electrokit hade inga 1uF så jag köpte två 0,47uF som jag parallellkopplade, och mätte innan jag lödde i dom.
Nu har jag ett annan idiotiskt problem, originalremmen var lite slapp, den var 165 mm vikt, fick tag på en 160mm som jag satte dit. Så fort jag stoppar i ett band hoppar remmen upp och lägger sig på falsen på motorn. Remmen blev så tajt att motorn dras lite mot det stora hjulet då blir det inte parallellt :(
Lödde loss motorn och den är gummiupphängd för att inte vibrera mot chassiet, jag får se hur jag löser det, liiite irriterande :(
