Flussmedel för ytmontering.
- SeniorLemuren
Vad använder ni för flussmedel för ytmontering. Det ska ju ju ha hög ytspänning så att komponenten dras rätt när man värmer med varmluft samt ha bra klibb när det är kallt. Helst med smal pip för små komponenter.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Flussmedel för ytmontering.
Är det bga du tänker på? När jag gjort enstaka kort i ugn eller med blås har lödpastan varit tillräckligt, det finns ju fluss i den.
Kör man på för hårt med blåsen far ju även de som man lägger i den kletiga pastan bort när den smälter.
Det negativa med pastan är att den har kort hållbarhet, klarar sig lite längre i kylen, samt att den är rätt dyr....
- SeniorLemuren
Inte nödvändigtvis bga, utan alla ytmonterade komponenter. Det är inte fluss med lödtenn jag vill ha utan rent fluss. När det gäller små komponenter innan lödning med blåsen så har jag konstaterat att det är lättare att de kletar fast på rätt ställe innan jag värmer upp för lödning.
'När det gäller komponenter med många ben så kan man se 20:45 till 22:55 in i denna video exakt vad jag menar med ytspänning.
Köp vanligt flussmedel på spruta, förslagsvis vattenlöslig så du kan tvätta av den under vattenkranen efteråt.
Använder du inte stencil så är det vanliga att ha lödpasta (fluss + tenn) i spruta och spritsa ut en liten korv precis där det ska lödas.
- SeniorLemuren
Jag har testat lödpasta men finner det lättare att förtenna båda ytorna först med lödtenn precis som proffsen gör vid reparationer och utbyte av enstaka komponenter. Vid nya kretskort är det ju naturligtvis bättre med lödtenn i flusset när man löder många komponenter samtidigt.
Man förtennar bara en yta om man löder med kolv.
Med varmluft kan man köra båda (eller fler).
Kingbo är ett bra fluss på spruta om du frågar mig.
då man ser proffsen löder avacerade jobb typ minne eller processorbyten, lägger de på en stor blobb men ngt som ser ut som vaselin, är det vaselin? eller vad?
det är helt transparent? som flussmedel inte är.
- Klas-Kenny
svanted: Det är garanterat flussmedel, inte vaselin.
Finns ju massor med sorter, även sådan som är helt klar.
- MadModder
- Co Admin
Louis Rossmann är känd för att använda kopiösa mängder fluss.
I den här videon (vid ca 3min) är han förhållandevis återhållsam.
Det heter Amtech NC-559-V2-TF tacky flux och är det bästa enligt honom.
De flesta flussmedlen är transparenta idag skulle jag säga.
Men nog är det fluss, finns ju allt från väldigt lättflytande till seg gele.
Man ser ofta på sociala media när amatörer ska "visa hur proffs gör" när man byter ytmonterat och använder groteska mängder fluss, ibland tror man dom är sponsrade av flusstillverkarna.
- SeniorLemuren
Kan det vara så att man vill ha fluss på ett stort område eftersom tennet smälter på flera komponenter runt om när man använder varmluftblås och flusset håller de andra komponenterna på pats med sin ytspänning trots att man blåser på dem.
Man kan ju tydligt se att om en komponent inte hittar hem ordentligt så lägger man på mer fluss och värmer lite till och komponenten glider in i sin rätta position bara man petar försiktigt på den eller ibland helt av sig själv.
Jag har sett många sådan jobb och de som är proffs har en mycket bestämd åsikt om viket som är det bästa flusset. Jag antar att det handlar om att olika fluss har olika bra ytspänning förutom sina avoxiderande egenskaper.
- MadModder
- Co Admin
Omsmält lödtenn flyter inte ut särskilt bra, så jag skulle nog mer luta mot att flusset återger ytspänningen till tennet.
Om du dränker en komponent i fluss kan den ju inte dras åt något håll av flusset. Som att stoppa den i en hink vatten.
Och det ser mer ut som flusset funkar som vindavvisare om man har mycket.
Jag säger detsamma, det är ju att tennet får nytt fluss som är grejen, inte flusset i sej.
Det märks rätt tydligt att när det inte riktigt vill kan man dutta på lite fluss så dras det rätt, även om man har lödbryggor kan man ju flussa och värma och plötsligt dras tennet mot paddarna.
Och det även utan de groteska mängderna, jag applicerar lite flytande fluss med nål bara.
Amtech är bra, problemet är bara att 90% av marknaden är förfalskningar
Skall man köpa det får man hitta en tillförlitlig källa.
