Hur stort är problemet att hålla filament tillräckligt torrt
Allt som rör 3D-skrivare.
jfri
Inlägg av jfri »
Mina efterforskningar har visat att detta kan bli ett problem. Avser att montera en filament rulle på spolhållaren och sedan låta det sitta där tills det är slut. Men har förstått att denna tid är begränsad beroende luftfuktighet och material. T.ex om jag nu skulle börja använda ett PLA+ filament hur länge dröjer det innan detta blir ett problem ? Och hur stort är problemet ? Ni som har 3D skrivare hur gör ni ?
SeniorLemuren
Re: Hur stort är problemet att hålla filament tillräckligt torrt
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur lång tid det det tar beror ju som du själv skriver, på luftfuktigheten. Jag har typ 40-50 % luftfuktighet och kan använda PLA i några månader innan jag behöver torka det. På frågan om hur stort problem det är att använda fuktigt filament så är svaret stort.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag vill nog påstås att pla är inget större problem i Sverige, i alla fall inte på vintern. Då är det torrt i de flesta uppvärmda hem, riktigt torrt.
Att SeniorLemuren har 40-50% så här års låter ju märkligt, men det kanske finns sådana ställen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vill du vara på den säkra sidan så köper eller bygger du någon relativt lufttät behållare att ha filamentet i, som har anslutning så att du kan ha filamentet kopplat till skrivaren och hela tiden ha rullen i den behållaren både under och mellan utskrifter.
Vissa filamenttorkar har den möjligheten, så det kan ju också vara en idé, så har du även möjlighet att torka. Behöver inte kosta mer än några hundra typ.
jfri
Inlägg av jfri »
Gimbal skrev: 3 februari 2026, 17:23:37 Jag vill nog påstås att pla är inget större problem i Sverige, i alla fall inte på vintern. Då är det torrt i de flesta uppvärmda hem, riktigt torrt.
Jag har 31% nu
jfri
Inlägg av jfri »
Klas-Kenny skrev: 3 februari 2026, 17:46:20 Vill du vara på den säkra sidan så köper eller bygger du någon relativt lufttät behållare att ha filamentet i, som har anslutning så att du kan ha filamentet kopplat till skrivaren och hela tiden ha rullen i den behållaren både under och mellan utskrifter.
Är det inget problem om spolen inte sitter på en spol hållare ? Motstånd borde väl bli större och variera ?
hawkan
Inlägg av hawkan »
När jag använde Endern så satt en spole PLA uppe hela tiden.
I källaren, i tvättstugan.
Börja utan något. Om du mot förmodan skulle märka av luftfuktigheten
på utskrifterna senare så ta det då.
pi314
Inlägg av pi314 »
Google Ai's sammanställning var ganska bra, IMO.
3D printing filaments are highly sensitive to moisture because most are hygroscopic, meaning they absorb water from the air, which causes print defects like bubbles, stringing, poor layer adhesion, and, in severe cases, extruder clogs. While nylon can absorb 10% of its weight in water, materials like PETG and TPU are also heavily affected, whereas PLA is less sensitive but still impacted.
Key Sensitivity and Impact Details:
• Hygroscopic Nature: Many materials, including PLA, PETG, ASA, TPU, and Nylon, absorb moisture, reducing tensile strength and creating weak, brittle, or ruined prints.
• Impact on Printing: Moisture turns to steam in the hotend, creating bubbles, popping sounds, and inconsistent, porous, or rough, stringy surface quality.
• Storage Recommendations: Ideal storage is below 20% relative humidity, often maintained using airtight containers, desiccants, or filament dryers.
• Material Sensitivity (Highest to Lowest):
->• Very High: Nylon.
->• Moderate/High: PETG, ABS, TPU.
->• Low/Moderate: PLA (though still prone to degradation over long periods).
Dehumidor
Jag håller på att göra iordning en avfuktare.
Jag har ett vitrinskåp som jag ska försöka täta och sedan sänka fuktigheten inuti skåpet.
Jag tänkte först testa med något liknande "torrboll", alternativt skaffa en riktigt liten avfuktare.
Just nu har jag ca RH ca 35% och daggpunkt 3,5°C inne.
Jag tror att PLA klarar sig i detta.
I mitt skåp ska jag försöka hålla RH under 20%, ca 18%.
Tvärt emot vad som ofta skrivs tycker jag PLA verkar ha ett större problem med fukt än PETG.
Men "problem" visar sej alltsom oftast som små noppor i släta ytor på utskriften, ingen större grej kan man tycka. Det är säkerligen betydligt värre i fuktigare länder.
Det är även tydligt att vissa nya vakuumförpackade filament är torra när man får dom, och vissa inte är det, jag brukade inte torka nya rullar (fast det ofta står att man ska)
men fick nån som gav en väldigt "noppig" utskrift, efter två pass om 6h(?) i torken gav samma objekt med samma PLA-rulle en betydligt slätare utskrift.
SeniorLemuren
Det är inte så märkligt. Jag har skrivaren i ett litet kök, ingen köksfläkt och producerar en hel del fukt när jag lagar mat, diskar m.m.
Rhatake
Inlägg av Rhatake »
nulls brawl
Jag funderar på vad man egentligen behöver skaffa nu i början. Eftersom jag mest kommer hålla mig till PLA, räcker det oftast med att bara lägga rullen i en plastlåda med några påsar silica gel för att hålla den torr? Eller måste man verkligen investera i en riktig tork direkt? Jag sparar gärna de pengarna om en enkel lufttät låda gör jobbet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Du behöver inte göra något alls nu i början. Häng upp rullen och använd den.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Instämmer, jag har printat i många år med höga krav på kvaliteten på utskrifterna och aldrig torkat pla. De första åren var det i princip okänt att man ev. skulle behöva torka överhuvudtaget.
Men visst, man kan märka av lite extra strängighet på hösten men det ordnar sig snabbt när vintern kommer.
Då har jag iofs torrt inomhusklimat jämfört med vissa här, och köper heller inte billigaste möjliga filament från långt bortistan. :humm:
Klas-Kenny
Rhatake skrev: 7 februari 2026, 09:51:03
nulls brawl
Ja som andra säger, man kommer rätt långt på PLA helt i luften, så länge man har lite omsättning på filamentet (kanske inte låter skrivaren stå oanvänd i ett år).
MEN, min ärliga åsikt idag, om jag ska komma med ett seriöst råd till nybörjare så är det att Köp en skrivare med någon form av innesluten AMS (har lite olika benämningar hos olika tillverkare) direkt, köp ingen skrivare utan.
Total game-changer på många fronter. Inklusive att det då till stor del löser just problemet i fråga, plus en rad andra problem/obekvämligheter.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Använder 10l hinkar med täta lock, droppar alla torkpåsar jag får tag på i dem. Verkar fungera.
