Kullager baserad fräsmaskin.
- funkis
 - Utsparkad, på semester
http://bergan.se/downloads/Assem1.htm[/quote]
funkis, funkade det med den häringa filen, kunde du se nåt?
Den är bara ett par hundra kbytes.[/quote]
Nix, Foxen behöver en plugin som inte är ännu klar till Fox 2.0.0.1.
http://www.iol.ie/~locka/mozilla/plugin.htm
						- funkis
>Jag har ritat om Joe's maskin till mm och har då använt 35mm rör på X, >28mm på Y och 20mm på Z. Varför inte lasta ner hela hans materiallista >på en gång, så har du allt där.
Jo ,*men* vilken typ av rör kör han med?
Vilken typ av rör kör du med?
Asså det finns flera typer av rör de billigaste är sömfogs svettsade
och jag funderar på om de inte komer att flexa bra på metern!
- funkis
Ja, jo, yes, men VAD för slags rör?
Toalettrör, cigarrör, avloppsrör, betongrör,gasledningsrör, etc etc.
Nummer.
Inköpställe.
DIN typ.
Säljarens namn.
Säljarens kalsongstorlek.
Var han schmuttsig under naglarna.....
Vari....................... nääeeä, nu går jag och lägger mig!
Nummer.
Inköpställe.
DIN typ.
Säljarens namn.
						- funkis
Vadå all info? Jag förstår faktiskt inte vad du menar!
För övrigt tankade jag ner edrwing wiever och den funkar skit!!
Den kraschar burken, det är alltid en massa skit med propietary
software därav bojjkottar jag dessa.
Om du skall publisera dina solidworks ritningar smäll upp dem
som JPG,PDF eller vad som hellst förutom "speical edrawings",
man behöver nödvändigtvis inte rotera och ha sig för att se hur det
är tänkt, själv sitter jag och gör designen på ett mekanik lager i PCB
cad programmet.Det går utmärkt att rita i 2D och tänka delen i 3D.
						För er som uppskattar enkelheten och vill göra dagen lite lättare.
						eDrawings Viewer >>
Med eDrawings Viewer är det enkelt att visa, skriva ut och dela inbyggda AutoCAD®-filer (DWG och DXF) och inbyggda SolidWorks®-detaljer, sammanställningar och ritningar.
eDrawings Publisher >>
Publicera eDrawings-filer direkt från programvarorna SolidWorks, AutoCAD, Inventor®, Pro/ENGINEER®, CATIA® V5, Unigraphics®/NX och CoCreate's OneSpace. Minska behoven av bandbredd med mer än 95 % genom att publicera och e-posta eDrawings-filer istället för CAD-filer.
