Transistortillverning
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur stor blir spridningen mellan olika exemplar ? Är BC549A, BC549B och BC549C selekterade från samma batch ?
Var spridningen större förr på den tiden som BC 107 var populär ?
Mickecarlsson
Re: Transistortillverning
Inlägg av Mickecarlsson »
Vad jag fick veta av Siemens-säljarna på 80-talet (när jag jobbade på Telko) var att de tillverkade t.ex. 1 000 000 transistorer som BC549, dessa mättes av en maskin och klassades därefter som A, B eller C.
Edit: meningsuppbyggnad
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
På 80-talet hade de sämre kontroll över tillverkningsprocessen och stor spridning.
Men det är fullt möjligt att de inte orkar optimera småsignaltrissorna utan de blir vad de blir. Dyrare, större transistorer som ex Onsemis 1302/3281 audioslutstegstrissor är däremot väldigt konstanta i sina parametrar.
Det kan diffa ex 10-20% hfe mellan batcher men sällan mer. Trots att databladen ger rätt stora spann.
Troligen har Onsemi och Nexperia bättre koll än CDIL som gör samma fast kopia och billigare.
Men en bra kretslösning tar hänsyn till variationerna, även om man kanske måste speca vilken gaingrade man vill ha. Och vissa saker blir ju lättare ju högre eller lägre gain man har faktiskt.
Och vissa applikationer kräver matchning, ex diffsteg om man inte köper färdiga dubbeltransistorer som är matchade on-chip. Trevligt, men ofta dyrt.
Kan vara värt att köpa en påse och spendera en kväl med att matcha. Been there done that.
Mosfettar för utgångsteg, hopeless.... (mosfettar är hopplösa att paralellkoppla)
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Jag minns att småtransistorer av A-varianterna var det som oftast satt i kommersiella produkter (i alla fall på 70 och 80-talet) medans B-varianterna var det man brukade köpa. A-varianterna kostade lika mycket eller ibland till och med mer så det var liksom ingen mening med att köpa A-varianterna.
På tal om Telko: Jag brukade köpa BC237B hos dem, det var den billigaste motsvarigheten till BC107B eller BC547B som de hade.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Telko igen: Det var ett litet helvette att hitta en plats att parkera på St Eriksgatan….
rikkitikkitavi
Handla komponenter i fysisk butik... hur gamla är ni :) ?
(Vi har Electrokit i Malmö...)
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
-Tillräckligt! :)
Här är vi gamla som gatan..
petertub
Inlägg av petertub »
rikkitikkitavi skrev: 23 januari 2026, 09:52:11 Handla komponenter i fysisk butik... hur gamla är ni :) ?
Jag har varit i elektrokits butik, liksom många andra butiker. Om man behöver något NU duger det inte med postorder.
hummel
Inlägg av hummel »
Vi hade 2 butiker med öppet på lördagar här, sedan försvann Elfa.
