Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Att läsa/skriva RL-packarna går bra med vilken kontroller som helst, och du får samma data. Det är ingen skillnad på den sidan.
Min tanke var snarare att eventuallt kan det vara skillnad i hur koden som du behöver för att styra kontrollern kan skilja sig lite mellan RLV11 och RLV12, och i jämförelse med RL11. Om XXDP bootade fint med en RLV11, men inte en RL11, så kanske du inte kan använda samma drivrutin för de båda kontrollrarna. Rent generellt så brukar det vara samma drivrutin för alla tre, men någon liten skillnad är det mellan RLV11 och RLV12, och kanske XXDP är dum nog att den faktiskt har separata drivrutiner för dom.
Det faktum att RT-11 bootar och kör fint på din 11/34 gör ju att vi kan utesluta alla former av problem med hårdvaran tror jag. Om XXDP-packen dessutom bootar och kör fint på en 11/23, så är det ju ingen direkt fel på packen heller. Kvar är ju då bara drivrutiner i XXDP. Möjligen om du har en XXDP som kräver mer av hårdvaran än vad din 11/34 har, men den känns långsökt. XXDP kräver inte så mycket.
- anders_bzn
Jag har nog varit otydlig merd vad som fungerar och inte. Dessutom har jag testat lite mer. Julledigheten var lång, men det var en del andra saker som stal uppmärksamheten så det vare först i slutet som jag fick lite mer gjort.
Diskstationen och diskpackarna med RT-11 och XXDP fungerar fint tillsammans med PDP-11/23 PLUS (med RLV12 kontroller).
Men med PDP-11/34 kan jag inte läsa eller boota från någon av diskarna. Trots att jag provat två olika RL11 kontrollerkort.
RT-11 bootar från TU-58. XXDP kör det inte.
Så jag körde igång med att ladda och testa MAINDECs med hjälp av PDP11-GUI istället för att försöka med XXDP. Man får då ladda varje test för sig i minnet över ODT konsolen, 9600 baud vilket tar tid.
Man kan se i tabellen att all CPU och minnesdiagnostik passerade utan problem. Testerna för seriekontrollern DL11-W har inte körts. Diskkontrollertest nummer 2 failade direkt så där fortsätter felsökningen.
| Test | MAINDEC/XXDP | TEST |
|PDP-11/34 CPU Test | FKAAC | OK |
|PDP-11/34 Trap Test | FKABD | OK |
|PDP-11/34 EIS Instruction Tests | FKACA | OK |
|PDP-11/34 Memory Management Exerciser | FKTGC | OK |
|PDP-11/34 Memory Management Exerciser | FKTHB | OK |
|MOS/CORE Memory Exercisers | ZKMAF | OK |
| | ZQMCG | OK |
|Combined Parity Memory Test | CMFAF | OK |
|MS11-L/M Memory test | ZMSDD | OK |
|DL11-W Serial Line Unit/Real-Time Clock | ZDLDI | NT |
|RL11/RLV11/RLV12 controller test 1 | ZRLGE0 | OK |
|RL11/RLV11/RLV12 controller test 2 | ZRLHB1 | NOK |
- anders_bzn
Jag har ett tag vetat att jag behövde fixa ett sätt att koppla in datorkraften till PDP-11/34. Den har tidigare varit inkopplad med 2 x 16A CEE don. Det tänkte jag fortsätta med. Jag har letat 3-fas 16A CEE till grenuttag men inte hittat något vettigt, inte till rimliga pengar. Så tillslut landade jag i ett bygga ett själv. Jag behöver ju bara 2 16A CEE don, så jag köpte:
1st 16A CEE 3-fas handske.
1st skruvdragavlastning
2st 16A 1-fas uttag för väggmontage.
3m 2,5mm2 gummikabel.
Jag skulle kunnat ha monterat uttagen med baksidorna mot varandra och sen låtit sladden gå in i ena uttaget. Men nu har jag ju en 3D-printer så då kunde jag göra detta:
Jag gjorde till och med egna täcklock för de oanvända kabelgenomförningarna, de som följde med var så fula...
- anders_bzn
Tack!
Jag visade väl en bild på uniprobe kortet jag byggde för att kuna mäta i bakplanet? Nu kunde jag inte hålla mig, blinkenlights är trevligt så jag monterade lysdioder och drivare för dessa.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- anders_bzn
Tack, men jag har bara lödat ihop det.
Designen är Jörg Hoppes, han har också konstruerat ett kort som heter UniBone. Det är ett unibus kort där det sitter en BeagleBone black på. Detta kort kan emulera en hel massa olika unibuskort. till exempel diskkontroller med lagring, minne, boot ROM, serieporter mm. Info finns här: https://retrocmp.com/projects/unibone/2 ... troduction
Jag beställde fem stycken PCB-assembly från JLCPCB igår. Då får jag kort som behöver kompletteras med allt hålmonterat. Det blir ett kort över som någon är sugen. Det finns också tomma PCB:er till övers av Uniprobe kortet om någon skulle vara intresserad.
Snygg CEE-grej!
Ifall du skulle designa/3D-printa en slags "trekantig pyramid" så att man kan montera tre CEE-uttag så kanske du rent av skulle kunna sälja såna?
- anders_bzn
Tack!
Det är problematiskt att sälja elprylar, speciellt som privatperson så jag låter bli.
I väntan på UNIprobe korten så passade jag på att bygga en ny variant på Omnibus 32kW kortet. Jag har ju byggt flera tidigare men detta har även bootkortet M847 integrerat. Det svåraste var att förstå sig på Arduinomiljön som behövs för att flasha ATMEGA:n. Koret ska sitta i den PDP-8/e som jag håller på att bygga ihop. Tyvärr har jag inget riktigt M847, boot rom kort. Det har 32x12 diodmatris som man avlägsnar dioder i för att på så sätt programmera sitt ROM.
Nu har jag harvat mig igenom denna intressanta tråd också - detta är ju rent utav en kulturgärning! Roligt att se, även om det mesta är lite äldre än vad jag växte upp på. Min kusin hade en C64, facinationen var stor när den kom fram vid ett besök, jag var väl runt 8-9 sådär. Sen blev man fast
- anders_bzn
Kul att tråden roar!
Nu har jag satt ihop UNIBONE kortet. Jag har inte testat det ännu. När jag skulle skriva ner mjukvaran till SD-kortet så insåg jag att jag inte hade något passande hemma.
- anders_bzn
Jag ska ju inte skaffa fler saker, men jag råkade köpa en ZX81:a. Det var bara datorn och en 16K expansion, inga maualer och ingen nätdel. Jag snackade med en kompis och vi gjorde ett byte så jag fick ett kort för att kunna kompositvideo-modda datorn och en trasig nätdel. Det är närdelen det handlar om här!
Vad kan gå fel i en nätdel som bara innehåller en trafo, likriktarbrygga och glättningskondensatorer?
Nätdelen har nog varit i golvet. Plasten hade spruckit och men primärlindningen var hel. Dioderna var hela men en av kondensatrerna var misshandlad. Som om någon kripit åt den med en tång, men den mätte friskt. Jag bytte båda. Hittade en temperatursäkring under trafon med avbrott i. Detta var det primära felet. Fick dit en ny temperatursäkring. Fanns på Electrokit! Tillbaks med trafon på kortet. Mätte spänningen ut fungerar! Och i lådan Sen skruvade jag ihop allt. Saken är att sladden ut till datorn var illa klämd och saknade bitvis isolering. Så troligen har det varit kortsslutning här som tillslut tagit livet av temperatursäkringen. Jag kortade av den några centimeter.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ursäkta trådkapningen
Jag kan ev fixa ett antal sådana nätdelar, de saknar stickkontakten för 230V, men är original ZX81 nätdelar. De är NOS.
