Erfarenheter av Kjells UV-låda?
Kalkylerade lite på att bygga en UV-låda men det verkade som att det skulle bli billigare att köpa denna:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,6950000
Nån som vet ifall den är nått att ha?
ugha, Är det bara ett rör? Då kan man glömma den där lådan helt då. Minst 2!
Tack för svaren!
Btw: Funderar på att köra på en 2x15W budgetvariant. Borde funka rätt bra va? Jämfört med 4x8W, blir det mycket skillnad eller är det till och med bättre att köra 2x8W ?
edit: Lär nog bli 8Wattarna iomed 15Wattarna var för långa..
Ja precis, för jag skrotade precis en gammal scanner som skulle passa väldigt bra till detta!Jag tycker exponeringsytan på 15x23 cm är i minsta laget.
Fördelen med att bygga om en gammal scanner är att man får
ett lock på köpet.
Ofta har detta lock dessutom någon typ av skummgummi
på undersidan så overheadfilmen trycks jämt mot laminatet = bra.
Tack för svaren!
- JimmyAndersson
Japp.
Men kolla så att du beställer rätt glimtändare. Tittar man i katalogen så finns "Glimtändare för singelkoppling" på samma sida (180) som UV-rör och lysrörsreaktorer. Men man 'ska' ha "Glimtändare för SERIE-koppling" och dessa har de gömt 72 sidor längre bort av någon konstig anledning.
Glimtändarna för seriekoppling har art-nr 37-564.
För lite inspiration så länkar jag till Pheer's UV-box som använder just 4st 8W-lysrör.
Tackar för tipset. Visserligen tänkte jag beställa på internet men då vet man till en annan gång!
Vad jag däremot inte riktigt kan få ihop är att avståndet helt enkelt måste bli mindre än 45mm om 4 rör skall rymmas på bredden av ett A4 papper (Glaset). Generellt sett borde det nästan räcka med 2st rör, men om det inte uppstår några problem med att sätta rören närmare varann är det ju okej
. Fast är man sniken så sparar man gärna 200kr
Mitt tips är att lägg pengarna på en lamineringsmaskin och en laserskrivare om du inte redan har tillgång till det...
Jag pratar om "Toner transfer metod"det är många här på forumet som får till det väldigt bra (Jag är super nöjd med resultatet). Du behöver inte oroa dig för ojämn belysning, kortet är inte förbrukat om framkallningen inte går bra utan det är bara att ta bort och göra om igen.
Snabbt, enkelt och bra resultat
Jo jag känner till den metoden.. Den verkar ganska smidig och så.. Dock har jag precis fyllt på lagret av etsmedel så det är inte riktigt aktuellt just nu, dessutom föredrar jag gamla goda metoder
men tack ändå.
Det blir 2st 8W rör för övrigt. Det borde funka det me.. ska beställa nu! Bygget kommer i en (lite speciell) projekttråd framöver
