Lagerplock system, skokartonger
Mindmapper
Knoen:
Kanske jag som tänker fel, men med kulskruvar tänker jag att det är kompletta enheter som har lagringar även i ändarna. Dessutom, en lagrad mutter har jag fått för mig blir stabilare och enklare att rikta upp vid infästningen.
Ska man göra som jojje säger, vrida runt muttern, ser jag lite mekaniska bekymmer med att fästa upp det hela.
Få höra vad de som kan det hela har för råd att ge.
Jojje:
Undrar om han har blandat ihop H-bryggan jag tipsat om och kontrollerkortet till stegmotorerna. Tror nog han kan få användning av båda.
Jojje:
Tror nog inte att han får nytta av båda. Mitt kontrollerkort innehåller H-bryggor så det räcker.
Sen kan det vara lättare att snurra på en mutter än 3 meter stång.
Kanske inte fullt 3 meter men blir den lång, så bör man staga upp den "på vägen", annars åker den lätt iväg åt ett håll när man sätter snurr på den. Det är mindre problem att snurra på muttern. Man kan även tänka sig en lång kuggstång, och ett kugghjul på motorn.
Mindmapper -> att jag rört ihop det kan man nog säga
Till att börja med. Vad är en H-brygga?
jag har som sagt blandat ihop det med kontrollkortet.
Det verkar lättare med en skruv än direkt drivning. Ska nog prova på det. Det första försöket får väl bli med en lite kortare än 3 meter dock
jojje -> menar du att man snurrar på muttern och stången rör sig upp och ner? borde inte det bli tungre för motorn att flytta hela stången än bara muttern och dess last? eller är jag ute och cycklar nu?
Stången står still, förutom att den kan snurra.
Muttern, motorn och allt annat som tillhör åker upp å ner när muttern snurrar. Precis som om stången snurrar, så sitter den ju fast i alla fall en ände. Det är bara att nu snurrar muttern, inte stången.
Som hemläxa får du luska ut och göra en skiss på hur det fungerar.
Bara logiskt tänkande som behövs, inge hokus pokus alls.
