Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Jo det finns bomullssnören inne i oljebehållarna i spindeldockan som leder oljan till gejdrarna via kapillärkraft. En del av renoveringen var att byta ut de gamla snörena som var helt svarta och skitiga.
RogerJoensson
Färdigställde min lilla spelkub med monokrom 0,49" OLED-skärm, en PIC, piezohögtalare. Batteridrift med en CR1632 knappcell.
Installerade mitt Dinky Pong, som verkar trivas.
Länk
Länk
Blev så trött på tidigare DIY-specialist
Så här blev det i dag.
I övermorgon skall jag riva all el, Den är under all kritik, som synes, och börja bearbeta väggarna.
RogerJoensson
Nya styrstångsband, blev väl OK för en första gång.
RogerJoensson
Tjusigt! Hoppade dock till när jag såg första bilden. "Va f.." -Sen scrollade jag ner...
JanErik Fräscht!
TomasL såg inte felet med innan.. det gav dig vatten
haha.. Det vart supersnyggt efter, jag gillar ren kopparfärg också, så vackert. Har du sånt där krimpverktyg för de där anslutningarna alltså? Eller har du lånat/hyrt det? Eller har du hittat något som är tillräckligt billigt?
Och vart har du köpt böjarna? Om man får fråga förstås
Du kanske jobbar som VVS visserligen och då är det fusk
Som Multitekniker, Kyla/Vent/VVS/El/Styr, så har jag en pressmaskin i min servicebil.
Grejjorna har jag köpt på Dahl, dock behöver man vara ett företag med konto för att kunna handla där (Även om man betalar "kontant").
Men rördelarna finns ju på postorder och även byggvaruhusen typ Hornbach har sånt.
Två tångställ för att minska lite på röran på skrivbordet:
Det är bara två lådor med avskiljare från makercase, men det blev bra i sin enkelhet.
Och en spegelvägg åt dottern som dansar mycket: Speglarna sitter på en spånskiva som står på ben på golvet; jag ville inte borra femtielva hål i betongväggen.
RogerJoensson
Skrivit ett program på datorn så att jag kan streama video seriellt till en PIC som jag skrivit ett program till, som skickar filmen till en 1" OLED skärm.
Länk
Länk
pfyra
Smart med speglarna! Men tängerna, blir det inte svårt att veta vilken som är vilken? Det blir väl ett muskelminne med tiden dock.
RogerJoensson
Häftigt!
RogerJoensson
Häftigt!
Jo, kanske det. Jag har inte hunnit använda ställena än men det lär visa sig. Det går säkert att sätta dit lappar eller så om det behövs, just nu var det viktigast att få bort dom från skrivbordet.
