ström?
FriXteR
ström?
Inlägg av FriXteR »
vad blir strömmen om man parallel kopplar ett 9v 50mAh batteri och ett AA 1.5v 2000mAh??
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Gör inte det. Du kommer att i princip kortsluta 9 volts batteriet samtidigt som du steker 1.5 volts batteriet.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Ja, så kan du inte göra. Vad är det du vill åstadkomma, så kanske vi kan hjälpa dig?
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
inget, jag läste något och kom på frågan.
