Bosch Torktumlare, konstateranden... *Reparerad*
malman
Inlägg av malman »
Fick felanmälan från sambon... Torktumlaren sa E-90 till henne och ville inte samarbeta därefter....
Bosch WTW86298SN/07, gissar 10 år gammal...
Googlade lite och efter att sorterat bort de mest 'goddag, yxskaft' svaren och youtube videos så verkar reläerna till motorn vara ett starkt alternativ... Fallerade lödningar (pga värme?) eller reläet i sig. ..
Och vid okulärbesiktning av maskin, så njo motor o trumma försöker röra på sig ett par ggr och piper sedan med E-90 felkod.
Plockade fram maskinen på mer mekvänlig plats o rev lock o sida av den .. och drabbades av den första insikten...JÖSSES...hela maskinen är full i ett damm... Ett minst 4cm tjockt lager överallt i ungefär alla utrymmen i maskinen, inklusive i luftinsugen förbi kompressor systemet mm..
Och
Fick ihop till två fulla soppåsar med dammattan som plockats ur maskinen....
Luften genom tumlaren sugs alltså in från fronten via liten std 120 ish mm fläkt (vänster i bilden) via kompressor o div rör (värme) in genom trum-motorn och fill fläktsystem som också drivs av motorn, därefter leds luften in i trumman osv...
Damm mattan satt överallt... Bla runt div stödhjul för trummen...som jag fick för mig gick tungt innan städ...
Nåja en timmes städning sen till huvud felet... (Felet kvarstod efter städ)
Plockade loss styrkortet och se där, ett relä, med hål på höljet och sotmärken ikring.... Dvs under dimensionerat relä som verkar vara stdfel på dessa... (Bosch och ev även siemens i samma tidsperiod) Verkar varit många med fel på dessa relän. En del löder om anslutningarna då det uppstår sorickor mm på dessa, men jag gissar att grundfelet är ett fallerande relä där kontakterna blir varma och lödningarna tar ibland stryk innan reläet lägger av helt (sotar igen).
Skar upp och tittade i reläet, tvättade rent och putsade av kontektera och limmade ihop det och återmonterade i väntan på ersättningsrelä.
Återstår att se om det funkar temporärt...
Brandrisken är iaf nu klart minimerad jämfört med hur maskinen såg ut för ett par timmar sedan....
Reläet av typ 899-1A-F-C G27 9V verkar finnas på div kina shoppar mm o kostar inte mycket... Men var får man tag i ett med kort leveranstid tro? (3 tonnåringar i huset osv... Juletid.. tvätt processen haltar... Kris o panik signaleras från operatörshåll...)
Och ett slutord till alla torktumleägare....
Verkar vara klart lämpligt att med jämna mellamrum lyfta på lock och sidoplåtar o städa ur maskinen då och då.... Nästan förundrad över att denna inte börjat brinna....stora damm mattor i och runt elmotorer mm....
malman
Re: Bosch Torktumlare, konstateranden...
Inlägg av malman »
Nja, nee… min fulfix på reläet hjälpte inte… felet kvarstår….
Försöker rotera trumman , slår ifrån, försöker igen.. osv… 5-6 ggr innan den larmar e90
Får kanske titta på lämpligt ersättningsrelä…
9v dc spol sp, kontakt: 250vac 10A
19x15.5mm, 15mm högt. SPNO, 225ohm. 5pin konfig (fast ett ben saknas)
malman
Inlägg av malman »
Fick bli Omron relän från TME… G5LE-14 DC9…. Borde egentligen varit G5LE-1A DC9, men de fanns ej i lager…. Så jag får klippa en pinne på dem.. (spdt ist för spst)
Ojoj, jag tyckte min tumlare var dammig innuti när jag lagade den (tack igen Danny!), men det där var minst 10ggr värre..
Jag kan f.ö se att du har ett likadant skruvstycke som jag har :)
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Ser att du fått tag i relän :tumupp:
Annars hade jag kunnat skicka över några till dig :)
Dammet i tumlaren tar sig igenom trummans tätningar.
Att lite tar sig igenom är normalt, men dessa mängder är det inte.
I vissa fall kan det bero på att något kommit mellan trumma och tätning.
Av erfarenhet är det vanligaste att det inte hjälper att byta tätningarna, utan det
är chassit som är skevt vilket leder till att det inte tätar ordentligt.
Ses som transportskada.
malman
Inlägg av malman »
Aha… tack för infon danny, får kanske hålla lite koll på detta och städa lite då och då…
Satt o funderade på hur maskinen insåg att något var fel… hittade ingen uppenbar avkänning av rotation på trumman…
O motorstyrningen är bara ett relä direkt till motor från fas o nolla… (med motorkondensator ledningar ut från motorn).
Men hittade också ett ledningspar som jag inte lyckas lura ut vad det är till för… möjligt att det kan vara rotations sens…
https://www.bosch-home.se/supportdetail ... ox=tb0601/
(Se Blad 6)
Kabelstamm anslutningen heter 610 i diagrammet ovan… och verkar sitta i närheten av något bosch reservdelshanteringen kallar elektrod… och sitter i fronten, vid lucka och trumma…. Trodde först det var dörrlås, men det verkar inte denna maskin ha…. Troligen hör denna del av elektroniken till en isolerad sektion av mönsterkortet, tillsammans med en vattennivåsensor. Resterande delar av elektroniken verkar vara mer eller mindre knutna till nolla/fas, eller iaf ganska sparsammt isolerat…
Orkar inte riva isär saker så jag kan lista ut vad detta är…. Verkar kräva att demontera lucka, front o en massa plastdelar… men nyfiken….
Skulle montera ihop merparten i väntan på relän, men lyckas med den klassiska… 2 skruvar över….. plockat isär och letat o letat, men kommer fasiken inte på vart jag tagit dessa ifrån…. :oops:
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kan det vara fuktdetektorn, som känner av när fuktighten på tumlargodset är tillräckligt låg?
malman
Inlägg av malman »
Värdelöst vetande om denna värmepump torktumlare.
* Ett styrkort i överkant, höger sida, i bakkant, åtkomligt genom att släppa två skruvar i bakkant och dra av locket bakåt.
* Frontpanel elektronik separat kretskort med 5 ledare till huvudkortet ovan.
* extern 230vac direkt in på huvudkortet
* kompressor 230v med motorkondensator styrs av enkelt relä, (2 ledare från main pcb, blå/vit +röd/vit, vid motor kond också svartvit till kompr.)
* trummotor, driver också luftfläkt, 230v med motorkondensator styrs av relä (2ledare till pcb , brun+brun, sedan också grå+grå från motor till kond.)
* litenkylfläkt för kompressor kylning, 230v via relä ( 2 ledare, röd+röd)
* pump för att lyfta kondensvatten upp till avtappningskärl. 230v via relä (2 ledare röd+röd)
* solenoid vid avtappningskärl (oklart vad denna har för funktion), 230v via relä (2 ledare, röd+röd)
* nivåsensor kondenssvatten, (2 ledare, rosa+rosa) galvaniskt isolerad del av pcb
* oklar funktion (2ledare, brun+brun) också del av galvaniskt isolerad del på pcb
* expansions ventil, köldmediakrets, (2 ledare, rosa+rosa)
* dörr sensor kontakt, (2 ledare, röd+röd)
* lampa i trumman, (2 ledare, röd +röd)
* icke använd sensor från värmeväxlarpaketet, kanske temp, eller fukt?, (2 ledare, brun+brun). Ej ansluten till pcb, ligger löst bredvid. (ingen ledig kontakt inom räckhåll på pcb)
Kopplingar på huvudpcb, (med viss reservation då man använt samma färger på flertal kabelbuntar)
malman
Inlägg av malman »
Haralt skrev: 16 december 2025, 21:38:57 Kan det vara fuktdetektorn, som känner av när fuktighten på tumlargodset är tillräckligt låg?
Ja det är nog en god tanke…. Frågan är då bara vad maskinen larmar ut på när den inte lyckas rotera trumman… finns inga strömschuntar eller likande…. Så hur mäter den att den inte lyckas rotera trumman tro….?
malman
Inlägg av malman »
Och efter att ha väntat på DHL sedan 9.30 i morse, kom nu paketet från TME... Relä bytt på 2minuter och ytterligare några minuter så stod torktumlaren åter på sin plats och jobbade...
Orginal relän kostade typ 5-10 kr från kina.... Men från TME blev det märkesrelän från Omron. Som med frakt landade på 300:- men då fick också bra att ha lådan 9st nya fina reläer.för framtida behov. ...
Melkutt
Re: Bosch Torktumlare, konstateranden... *Reparerad*
Inlägg av Melkutt »
Spännande, lagade en Bosch tumlare för knappt en månad, precis samma modell och fel som du har.
Fick först kretskortet av ägaren och bytte relät, men den orkade inte riktigt dra det då enligt påstående. Så då fick jag hem hela maskinen för felsökning, hittade en ”digital” trissa som mätte lite galet, beställde en knippe nya och bytte den som inte verkade va kry och det löste det! Så kolla trissorna som drar reläna och jämför med dom andra likvärdiga och se om du kan mäta upp något konstigt. Har för mig att dem som har koden W18.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Oj, ryamatta deluxe :mrgreen:
Sidospårsfråga: Kan man köra endast värmepumpen och fläkten i dessa, med trumman stillastående och luckan öppen? Ifall detta går så verkar det väl vara en halvvettig grej att göra ifall den står i ett badrum, för att bli av med fukt utan att behöva ventilera in en massa iskall luft. (Typ det verkar inte ovanligt att badrum är ventilerade så att man nästan fryser ihjäl om man inte slösar med extremt mycket varmvatten när man duschar...)
malman
Inlägg av malman »
Ihop monterad och funktion återställd, och med mer förståelse för bygget... Luften är ett slutet system, samma luft som går runt o runt.... Motorn driver trumma och fläkt samtidigt... På samma motoraxel... Ena ändan löper remmen på, och i andra sitter fläkthjulet på... Så nej det är inte möjligt med denna setup...
Man måste pilla av remmen och lura dörr kontakten.... Dock verkar maskinen kunna detektera att trumman ej snurrar... På för mig ännu okännt sätt...
