Renovering av en Sony TC-377 rullbandspelare
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Då var det dags att skruva isär denna och byta lite saker samt smörja upp den.
Det sitter en konding (RC-filter) rakt över brytaren:
Jag kollade bara på den och beställde en X2 100nF på Electrokit Electrokit: 41013544, men enligt schemat ska den vara en RC.Räcker väl bara att sätta ett motstånd i serie?
Första bytet är motorkondensatorn, den är alltid paj och måste bytas, så jag plockade ut den, den nya är i stort sett lika stor:
Monterad:
Passade på att tvätta av fronten:
Mickecarlsson
Re: Renovering av en Sony TC-377 rullbandspelare
Plockade ur idlern (eller vad den nu heter på Svenska) och tvättade den med IPA, slipade gummit med 600-papper och tvättade igen. Den blev som ny.
Här syns hur fettet har stelnat till en massa som jag fick peta bort med en syl, sen tvättade jag med IPA och tops/trasor.
Här har jag tvättat vad jag först trodde var gummi, men det var filt som var helt indränkt med fett. Jag bör nog byta dessa, tror det går att använda tunna möbeltassar på ark.
Hela enheten med mekaniken för Rewind, Play och Fast Forward åkte ner i ultraljudstvätten som var preppad med EM-300 koncentrat.
Tio minuter på var sida gjorde susen, nu kunde jag röra alla delar utan att något fastnade eller var seg i rörelsen.
Dags att testa, alla rörelser gick hur bra som helst, Play stannade, Fast Forward stannade, det gjorde det inte innan.
Nu skulle jag fetta in sakerna igen, men det blir inte idag, se Griniga Tråden :(
Så det får bli i morgon då jag byter alla remmar, fettar in och oljar in allt för att sen se om det funkar som det ska.
Det sitter ett kretskort med en massa elyter, jag får se (höra) om dessa behöver bytas, då blir det en senare fråga.
Min pappa har en sonybandare som ser typ identisk ut med denna (ur minnet), jag tror den slutade funka på typ 90-talet.
Hade varit kul att få igång den, det ska finnas band in spelade med mej och min syster som små nånstans.
Mickecarlsson
De flesta TC-366/377 har samma fel, motorkondingen pajar, då går inte motorn. Att byta elyten är relativt enkelt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Idler = tryckrulle?
Det där kommer nog bli fint, hur är det med tonhuvudet? Är det slitet?
Mickecarlsson
Tack, tryckrulle är det ju :D
Jag vet inte, jag skruvade av hela tonhuvudsdelen och vek undan den.
Jag går ut i garaget och kollar med en gång.
Mickecarlsson
Ser rätt OK ut, lite ”pitting” på ena huvudet. Skitsvårt att fota, såg ett tips om att ha ett vitt papper och reflekterat ljus, ska testa det i morgon.
EDIT: Här är avspelningshuvudet:
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tryckrulle om den trycker mot kapstanaxeln. Annars kallas den mellanhjul, typiskt för en/tvåmotorsmaskiner där en "idler" = mellanhjul flyttas för att överföra motorns rörelse till ena eller andra spolen för fram/backspolning osv.
Glenn: Captain Obvious hälsar att som du ser på bilderna är dessa maskiner gjorda mestadels av metall, så det är nog stor chans att du lyckas få igång maskinen. Dock finns det inte nya reservdelar att köpa ifall man skulle behöva något, detta till skillnad från Studer/Revox som lär vara den enda som fortfarande säljer NOS reservdelar (till mekaniken såklart).
Annars så är begagnatpriserna för monomaskiner extremt låga så ifall du vill ha något som kan spela upp befintliga band så kan en sån vara ett alternativ. Eller bara låna/hyra en bandspelare, eller be/anlita nån att överföra vad som ligger på banden. För en engångsgrej så ifall det är inspelat i stereo på banden så kan du ansluta nåt provisoriskt som uppspelningsförstärkare direkt till tonhuvudet på en monomaskin som har tvåkanaligt tonhuvud (vilket de alltid har på fyrspårsmaskiner; för tvåspårsmaskiner så är det endast de som är tänkta för språkinlärning och/eller för diabildsynkronisering osv ("free head"-kontakt på en del Tandberg osv)).
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag renoverade min TC377 för några år sedan. Då konstaterade jag att drivremmar var slut, och köpte en drivremssats. Tror det var ifrån England. Så vissa delar finns.
Mickecarlsson
Glenn skrev: 16 december 2025, 16:40:00 Min pappa har en sonybandare som ser typ identisk ut med denna (ur minnet), jag tror den slutade funka på typ 90-talet.
Det sitter tre glassäkringar inne i bandaren, nås genom att skruva av bakstycket. En på 800 mA är för lamporna, den som lyser upp VU-metrarna och REC-lamporna. De två andra, 315mA, är för resten av elektroniken.
Det sitter även en säkring i väljaren för matningsspänningen, 800mA.
Kolla dessa säkringar, ställ om väljaren för matningsspänning till 240V, beställ motorkondingen på Electrokit: 41010583 och byt den.
Då är jag ganska säker på att du får igång den.
EDIT: Byt RC-filtert som sitter över matningsspänningen, 0.1 uF
Jag ska fråga min pappa om han ens har den kvar eller om den blivit kastad i nån flytt. :/
Mickecarlsson
Jag har nu kommit så långt att jag har skruvat tillbaka allt efter att ha fettat in de ställe som ska ha fett och olja där det ska vara.
Dock, det vänstra hjulet hade jag ett h-e att få dit, bromsen verkade aktiverad hela tiden. Inte förrän jag hade tittat på en video hur det skulle se ut hittade jag att broms-staget hade hoppat över ett steg. Med det på plats funkade det som det skulle.
I med ett band, och då dök nästa problem upp.
Jag måste shimsa om det högra hjulet. Orkar inte det just nu, det får bli näste vecka.
Här ser man hur snett det är.
Eftersaom jag var hemma hos honom igår så frågade jag, han hade den kvar och den funkade tydligen för några år sedan, förutom lite dekorationslister som lossnat.
Plockade fram den och det visade sej vara en helt annan modell, en TC-252. ..Ändå en del likheter.
Mickecarlsson
I går var jag ute i garaget för att ta itu med denna. Monterade bandet för att se hur jag skulle kunna justera det. Startade avspelning, men vaf*n nudå????
Det fungerar som det ska, och jag har jämn avspelning enligt VU-metrarna??
Började se vad jag gjort för fel innan, och hittade det, jag hade missat att trä bandet på den sista högra styrpinnen. :?
Nåja, Learning By Doing :P
Nu ska den in till operationsbordet för byte av alla elyter i nätdelen och byta kondingen på nätmatningen till en X2.
Återkommer inom någon vecka med resultatet.
Mickecarlsson
Ibland hittar man guldkorn på Internet, och en och en annan gång hittar man en rejäl guldklimp.
Vilket jag gjorde i går, en svensk site som har en otrolig PDF med steg för steg renovering av en TC-377.
Den finns på Åsheda HiFi’s hemsida: https://www.asedahifi.se/Bilder
KUDOS! till personerna bakom denna site och PDF’en.
