Hej. Jag har en likspänning på 0-200 mV som jag vill förstärka till ca 0-5 volt för att läsa av med en microprocessor. Hur gör jag denna förstärkning enklast?
Adam
Spännings förstärkare...
Magnus Pihl
Schema och info:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opnon/opnon.htm
Du behöver använda en "rail to rail" opamp, om du inte har någon högre matningsspänning att tillgå. Många operationsförstärkare klarar inte varken in- eller utsignaler i närheten av sin matningsspänning.
På sista sidan av det här databladet finns en koppling som du skulle kunna använda:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 0ad210.pdf
Channel 3 på sista sida beskriver låga signaler. Förstärkningen på kopplingen blir ju bara formeln 50/50Kohm motstånd.
Det finns ett par andra interessanta kopplingar på databladet.
