Mitt egenbyggda labbagregat.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag använder en färdig modul och, jo då den fungerar alldeles utmärkt men nu uppstod ett problem som jag inte tänkt på. Jag skulle bl.annat använda den till att testa induktiv uppvärmning med en 120W Mini ZVS Induction Heater High Frequency Module.
Det gick inte bra. Köpte 2 st som släppte ut den magiska röken båda 2. Problemet var att labbagregatet har en inbyggd mjukstartare och det gick inte ihop med induktionsvärmaren, den vill ha över 5V direkt för att börja svänga. Så när jag anslöt den så började spänningen stiga från 0 Volt och uppåt. Vid ca 3 volt så började den ena mosfeten att leda och där blev den sedan kvar tills den blev överhettad eftersom den i stort sett blev kortsluten (ingen svängning ingen impedans i spolarna). Den andra mosfeten fick aldrig vara med eftersom det aldrig svängde igång, så den klarade sig.
Jag kommer nu att löda loss den brända mosfeten och flytta över den hela från den andra induktorn. Kanske det går att låta labbagregatet ladda upp en stor elektrolyt och sedan koppa in induktorn. Sätter jag strömbegränsningen till ca 5 amp så borde mosfeten (12V 5A = 60W) inte ta stryk. Har den då svängt igång kan man ju sedan öka strömmen.
Vad tror ni som kan detta?
mrfrenzy
Re: Mitt egenbyggda labbagregat.
Inlägg av mrfrenzy »
Induktionsvärmaren verkar vara felkonstruerad eller sakna kringutrustning.
Du behöver bygga något som automatiskt förhindrar drift av induktionsmodulen vid för låg spänning.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
självsvängande royeroscillatorer med mosfettar behöver stabil och fast matning.
Om modulen mjukstartar behöver du ha en switch på utgången som blockerar tills dess att du nått över ett trörskelvärde.
Antingen manuel eller något elektroniskt.
som mrfrenzy beskriver alltså.
SeniorLemuren
Jag är inne i experimentstadiet för att testa olika spolar och kondensatorer i LC kretsen. Senare kommer det hela att skötas av en uC, mosfet från dedikerat powersupply för att koppla in och styra effekten i olika induktorer.
Testade att låta labbagregatet komma upp till 12 V innan jag anslöt induktorn, men det gick hjälpte inte. labbagregatet drog direkt ned till 0 volt och började om när belastningen slogs på. Ett sätt kanske vore att låta labbagregatet ladda upp en stor konding så att det inte märker direkt att man ansluter belastningen. Får kolla i gömmorna om jag har någon med lite kapacitet och testa. Det vore bra om jag kunde använda labbagregatet för jag vill testa spolar vid lite olika ström när de väl är igång.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Såklart kan det vara i utvecklingsstadiet att man ska testa - men du behöver helt klart - som mrfrenzy skriver - en styrning av oscillatorn som säkrar att den är av till en given driftspänning har uppnåtts.
I.o.m. att det är ett färdigt modul kan just den del bli svår. Enl. det schema jag hittade, är det dock möjligt att lägga till en spänningsstyring relativt enkelt.
petertub
Inlägg av petertub »
SeniorLemuren skrev: 10 december 2025, 13:01:52 Jag använder en färdig modul och, jo då den fungerar alldeles utmärkt men nu uppstod ett problem som jag inte tänkt på. Jag skulle bl.annat använda den till att testa induktiv uppvärmning med en 120W Mini ZVS Induction Heater High Frequency Module.
Använd ett blybatteri. Det kan hållas laddat av labaggregatet men batteriet kan leverera den ström som behövs.
