svt play på Raspbery Pi
säter
Re: svt play på Raspbery Pi
Inlägg av säter »
Det vart att fungera efter några timmar.
Nu är det lika igen.
Vad trött jag blir på utrustning jag inte begriper mig på.
säter
Inlägg av säter »
I går kväll fungerade det igen, mysko. :humm:
Nu vågar jag inte byta kanal.
säter
Inlägg av säter »
Nu är det samma fel igen.
Är det någon som vet om det finns någon manual att titta i?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://www.clasohlson.com/se/Google-Ch ... r392066000
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... -hd-p90999
Chromecast med Google TV, kör SVT play m.m. som original appar på Android. Fungerar alltid, 529:- :)
säter
Inlägg av säter »
Sedan en vecka tillbaka går det inte att se program från SVT-play i efterhand.
Det fungerar bara i "direktsändning".
Kan SVT ha ändrat något som gör att det inte fungerar?
adent
Inlägg av adent »
Jag kan varmt rekommendera en Google tv. Finns SVT-app och TV4-app och allt funkar och är lättnavigerat med fjärren.
Antingen lägga ut lite pengar på det och den lirar finfint, eller så får du fortsätta mecka :)
Själv kör jag även Kodi på Google TV:n och den muppar ofta ur så jag måste in och radera cache innan jag startar den för att det ska funka.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Har Kodi på Androiddator och PC. Har SVTplay-tillägget installerat i Kodi men det används sällan.
Provade nu att starta denna appen och det fungerar men tog längre tid att strata upp än vad det brukar ta. Tog nog typ 15 sekunder.
Provade sedan att ladda in ett äldre program vilket rullade på felfritt. Vad som inte fungerade så bra var att flytta tidslinjen-markören. Fick prova flera gånger innan det fungerade men tog ändå lång tid.
Provade sedan samma sak på webben. Samma program på SVTplay via PC och Firefox webläsare.
Att flytta sej i tidslinjen gick i stort omedelbart.
Eftersom Kodi-appen så vitt jag kan minnas har fungerat ok i Kodi tidigare och den inte uppdaterats på ett tag så har nog SVTplay ändrat i detaljer som gör att externa spelaren inte fungerar lika bra som den en gång gjort.
När det inte fungerar så bra att hoppa i en video-ström och att även uppstarten är trög kan det vara codecen som får problem med buffring då den ofta behöver en viss buffer för att kunna avkoda.
Om video-strömmen plötsligt kommer med helt nya paket med fel tidsstämplar kan det vara nog för att avkodningen ska hänga sej. Ibland går det ändra i Codec och ibland finns alternativa codec för samma video-typ men som hanterar sådant bättre.
Jag provade en detal och det var att lägga till post-processing för H264-codecen men det gick ändå inte flytta sej i tidslinjen.
Det kanske går lösa på något sätt, byta codec eller kontakta de som utvecklat SVTplay-appen men även om det fungerat felfritt så fungerar det för mej bättre via webläsare med skillnaden att man måste klicka på ett bokmärke för att komma till SVTplay på webben.
säter
Inlägg av säter »
Klarar du att spela upp en film som är ganska färsk?
Jag har noterat att gamla filmer fungerar, men inte nya.
E Kafeman
Provade senast avsnittet av "hjälp vi har köpt ett franskt ruckel". Var antagligen en dag gammalt.
säter
Inlägg av säter »
För att kunna prova lite, har jag laddat ner och installerat Kodi för Windows.
Nu gäller det bara att hitta en färsk uppdatering av tillägget SVTplay. :humm:
säter
Inlägg av säter »
SVTplay fanns redan med i Kodi-paketet, det skulle bara installeras.
Här går det att titta på alla program i efterhand, även text kommer med nu. :tumupp:
Däremot om jag ska titta "live", då går det bara någon sekund sedan hoppar den tillbaka till menyn igen. :humm:
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag varit utan TV i ett dygn.
SVT play fel, men det brukar hoppa igång efter några timmar.
Dock inte denna gång.
Det är lika illa på Windows-versionen.
Om någon har ork att installera och prova så kanske jag kan få lite hjälp på traven.
https://kodi.tv/download/thanks/windows ... Fhttps%3D1
säter
Inlägg av säter »
Nu fungerar det, men det tog ett dygn.
Uppdateras det automatiskt?
säter
Inlägg av säter »
Nu är det lika illa igen.
Det har varit "SVT play fel" sedan i natt.
Det är samma fel när jag kör Windowsversionen.
Är det någon som har ork att installera Windowsversionen för att hjälpa mig?
säter
Inlägg av säter »
Man kanske skulle ställa in en Windowsdator vid TVn istället?
Då är problemet att man inte kan ha fjärrkontroll. :humm:
