Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Tror jem & fix håller på och säljer ut det system de säljer. Brukar ligga i utförsäljningskorgarna.
RogerJoensson
De Biltemaskenor jag köpte för ett år sedan har de smalaste slitsarna (bara 3.0mm) av samtliga jag provat, så det blir till att slipa ännu mer.
Kompletterade med ett par gängsnitt från Biltema och
tyckte mig behöva lite ordning och reda. Efter att jag
snidat den här kom jag på att jag faktiskt skulle kunna ha
snitten nedstuckna stående och detta skulle jag kunna genomföra
genom att borra ur lister och kapa på mitten och sedan
fräsa ur spår i en skiva och limma listerna i. Får bli ett
framtida projekt.
Spåret under passar att skjuva in kloppan i.
framtida projekt.
Hej, helt ny här men tänkte dela med mig och fråga om hjälp i ett litet projekt. Jag har knåpat ihop en ”krets” för ljudaktiverade LED, de blinkar när mikrofonen känner av ljud. Projektet i sig är för att få till belysning synkat till ljud i ett cosplayprojekt. Det här är superbasic, inget arduino etc.
Har följt en guide och det är ganska straight forward och det funkar fint för 3-4 led med 9v batteri men jag vill pumpa upp det till 9st led och typ 12v batteri men jag är helnoob vad gäller komponenter, alltså transistorer, motstånd, kapacitorer etc.
Se mitt fantastiska diagram nedan hur kretsen ser ut. De LED i exempelbilden har inga inbyggda motstånd. Jag vill som sagt göra samma sak men med komponenter som passar för 12v men där har jag noll koll. LEDarna jg vill använda är 12v, 20mA forward och har ett inbyggt motstånd på 560ohm så jag kan säker skippa nåt av de i kretsen.
Tacksam för svar ifall någon har koll.
Programmeringsfråga: Finns det textgenerator i displayen?RogerJoensson skrev: ↑16 november 2025, 21:22:54 Ett litet kort med PIC 16F17115 och en liten 0,49" GLCD/OLED skärm (min favoritskärm för tillfället)
Mellan korten sitter en uttagslist till att programmera PICen och när den inte programmeras till att ansluta strömförsörjning och två av in/utgångarna.
Hela paketet är 15x16x10mm
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har lysdioderna inget inbyggt motstånd (de sällan har), skulle du kunna sätta in ett motstånd på något kiloOhm och uppåt mellan lysdioderna och trissan BC547.Feffe79 skrev: ↑10 december 2025, 21:15:42 Se mitt fantastiska diagram nedan hur kretsen ser ut. De LED i exempelbilden har inga inbyggda motstånd. Jag vill som sagt göra samma sak men med komponenter som passar för 12v men där har jag noll koll. LEDarna jg vill använda är 12v, 20mA forward och har ett inbyggt motstånd på 560ohm så jag kan säker skippa nåt av de i kretsen.
Välkommen in i värmen!
RogerJoensson
Nej, texten genereras i PIC-chippet. Det är pixelgrafik som skickas till skärmen. Testprogrammet har jag gjort i GC-BASIC/GCstudio som har bibliotek för textgenerering och grafik på div GLCD-displayer. Där genererade jag den hex-fil som jag laddade upp i PICen med Pickit2.
Det enkla testprogrammet ser ut så här:
#Chip 16F17115, 16
#Option Explicit
#include <glcd.h>
#DEFINE GLCD_TYPE GLCD_TYPE_SSD1306_64x32
#DEFINE GLCD_I2C_Address 0x78
// Define I2C Software settings
#DEFINE I2C_MODE Master
#DEFINE I2C_DATA PORTA.4
#DEFINE I2C_CLOCK PORTA.5
#DEFINE I2C_DISABLE_INTERRUPTS ON
// Optionally, you can reduce the I2C timings.
#DEFINE I2C_BIT_DELAY 0 us
#DEFINE I2C_CLOCK_DELAY 0 us
#DEFINE I2C_END_DELAY 0 us
//A0,A1,A2 - Gör dessa till ingångar. A0-Pin7, A1-Pin6, A2-Pin7 på 8-pin PIC16F17115.
DIR PortA.0 IN : DIR PortA.1 IN : DIR PortA.2 IN
GLCDPrint ( 0, 0, "InputA0-A2" ) // X,Y, Text
Do
GLCDPrint ( 0, 12, leftpad(str(ReadAD(ANA0)),3)) //Printa värdet vid X,Y, för AD-ingång A0
GLCDPrint ( 32, 12, leftpad(str(ReadAD(ANA1)),3)) //Printa värdet vid X,Y, för AD-ingång A1
GLCDPrint ( 0, 24, leftpad(str(ReadAD(ANA2)),3)) //Printa värdet vid X,Y, för AD-ingång A2
Loop
Provade att eloxera hemma för förstagången. Blev rätt nöjd.
En liten punktlista för den som är intresserad.
1. Tvätta och sprita delen jäkligt noga.
2. Etsa (22g natriumhydroxid per liter vatten) i 2min @ 18°C.
3. Skölj.
4. Desmut(15g citroncyra per liter vatten) i 1 min.
5. Skölj med destillerat vatten.
6. Eloxera i 20% svavelsyra. Ren aluminiumplåt som katod, anslutes ovanför vattenlinjen.
- Ren aluminium som upphängning för anod, anslutes ovanför vattenlinjen.
- Konstantströmsläge, 1.5A/dm2 i 60 min. Håll syran mellan 18-22 grader.
6. Skölj med destillerat vatten.
- Vill du färga görs det här, följt av ännu en sköljning med destillerat vatten.
7. Koka i destillerat vatten i 30-60min.
Klar
3. Skölj.
Klar
Plockade av vertikalhuvudet på fräsen, nu som då behöver olja fyllas på i spindeldockan för horisontalfräsen (huvudsakligen för att smörja gejdrarna) och tyvärr är den så designad att huvudet måste av för detta. Skulle varit trevligt med ett hål och ett siktglas istället.
Med det vanliga vertikalhuvudet kan man plocka av det för hand, men jag har det förlängda vertikalhuvudet som kan dubblera som stöd för vertikalfräsen. Det är dock så tung man behöver lyftanordning (eller vara två). Jag skulle gärna haft nån sorts mini-kran ovanför fräsen så jag kunde enklare plocka av huvudet. Jag har ju ett annat huvud för att göra spår med som jag inte riktigt nyttjar då det är så mycket jobb att plocka av.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
72v' ATVn har strul med batterier och såklart har kina gjort det svårt att komma åt
Fram med dremeln och kapade lite
https://youtube.com/watch/JoLmghrw_wM
Smörjs gejdrarna med olja från spindelhuset? Försökte kolla i manualen då det lät underligt men jag hittar inget som varken bekräftar eller motsäger.DennisCA skrev: ↑15 december 2025, 07:48:32 Plockade av vertikalhuvudet på fräsen, nu som då behöver olja fyllas på i spindeldockan för horisontalfräsen (huvudsakligen för att smörja gejdrarna) och tyvärr är den så designad att huvudet måste av för detta. Skulle varit trevligt med ett hål och ett siktglas istället.
