Borttagn. klistermärke skyddsfordral+rygg HP48G+, lyckat
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har en äldre miniräknare HP 48G+ med 132 kB liggande. Den hade ett osnyggt skyddsfordral, med en klisteretikett på.
Jag rev bort klisteretiketten, men då där klisteretiketten hade suttit var det kvar en mycket klibbig yta. Ve och fasa!
Etiketten hade väl suttit där i 10 år.
Vad göra? Tänk på Kaja Warg, man tager vad man haver.
Jag tog och tvättade med litet isopropanol och lät torka någon minut, så inte var blött av isopropanol,
lade på pakettejpremsa och tryckte dit den ordentligt och rev av. Gjorde så ca 5 gånger.
Resultat inga klibbämnen kvar alls på tyget på skyddsfordralet.
Innan jag påbörjade behandligen trodde jag inte skulle gå att få bort klisterämnena, man vet ju hur envist de sitter.
Men siehe da! Se foto före och efter. Man skadar inte tyget med isopropanol, verkar det.
ASEA
Re: Borttagning klisterettikett från fordral HP48G+
Inlägg av ASEA »
Bra tips! :tumupp:
Sånt där kan var rejält irriterande och svårt att få bort.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På baksidan av HP 48G+ sitter det en ännu elakare klisteretikett, se foto.
Klistermärke.
Den vet jag inte hur jag ska få bort.
En sådan där etikett som går itu när man försökare ta bort den, om man alls lyckas få upp en flik att dra i.
Om jag skulle baddar på isopropanol på etiketten, kommer det förmodligen inte att väta igen etiketten, pga plastetikett.
Vore det en pappetikett ginge isopropanolen igenom etiketten och in till klibbämnena.
Vad jag brukar göra för att ta bort etiketter,
är att tejpa på pakettejp uppe på etiketten och trycka fast den ordentligt och riva av pakettejpen,
då kan ofta etiketten följa med pakettejpen. Men det biter inte på denna bångstyriga etiketten.
Jag vill ju inte skada miniräkarens plasthölje genom att försöka hyvla bort etiketten.
Någon som har tips?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Förr fanns det nåt spray att köpa som löste upp etiketter/klistermärken.
Men det är ju frågan hur skonsamt det är mot underlaget? :humm:
Edit;
CRC label remover, https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... 7AQAvD_BwE
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack för tipset!
Det verkar finnas ja, etikettborttagarspray.
Frågan är om det tränger igenom en plastfilmsetikett.
Etiketten som jag vill ha bort, är väl som på gamla goda tidens fordonsskattsmärke man själv fick klistra på registreringsskylten på bil.
De gick väl också itu om man försökta ta bort dem?
ds77
Inlägg av ds77 »
Vanligt smör brukar fungera bra på etikettklister. Skälva etiketten får du nog bearbeta mekaniskt. Något som löser upp plasten i etiketten påverkar förmodligen plasten i miniräknaren också.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
brukar använda lacknafta för att få bort gamla ettiketter eller klister och eftertvätta med isopropanol
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Prova att värma etiketten lite försiktigt så kan du nog dra av det mesta. Hårfön eller värmepistol på svag värme.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, värme skulle jag också föreslå.
Det optimala är ju en varmluftslödstation man kan ställa temperaturen på. :mrgreen:
Sen eventuellt klister går nog bort med isopropanol.
Jag brukar dock använda kemiskt ren bensin. (Decomax heptan exempelvis)
Det löser upp klister bättre än isopropanol. Det kan dock bli ganska kladdigt undertiden man gör rent.
Och det brukar inte påverka plast heller.
Dessutom svider heptan inte i sår så det går väldigt fint att tvätta bort plåsterklister från fingrar mm. :)
Jag skulle dock inte rekommendera att ha det till sårtvätt. Vet inte hur bra det är...
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack för tipsen!
Värme kanske inte är så dumt tips.
Värme kan kanske få limämnena i den envisa etiketten att mjukna så jag kan schabra bort etiketten med plastschaber.
Kan möjligen värme smälta saker inne i miniräknaren och förstöras?
Frågan är hur jag ska påföra värmen: med strykjärn, hårfön.
Kanske med lödkolspetsen så att etiketten bubblar upp, eller hur de beter sig vid hetta.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag provade att med hobbykniv (ryggsidan) schabra bort översta skiktet på etiketten, det går, översta skiktet blir som ett pulver vid bortschabring.
Sedan tog jag isopropanol gnuggade litet. Men isopropanolen tar inte bort något.
Sedan med tumnageln schabra bort etiketten.
Siehe da, det går men är mödossamt då sitter ganska hårt, och med tumschabring går bort det bara bort 1 mm2 åt gången.
Se bild, jag har fått bort ca 1,5 cm2. Som synes blottad plast under etiketten är helt oskadd.
Jag har inte provat med värme ännu, kanske inte behövs.
Etiketten verkar bestå av 4 skikt:
-färgskikt med själva trycket.
-vit skikt,
-svart skikt
-limämnesskikt
Haralt
Re: Borttagning klisterettikett skyddsfordral + rygg HP48G+
Inlägg av Haralt »
Då var det omöjliga erledigt. Se resultat! I all sin forna prakt och glans!
Mission accomplie!
Jag lyckades få upp en flik och kunde sedan dra av resterande ca 80 % av etiketten i ett stycke.
Torkade med hushållspapper med isopropanol för att få bort limämnesrester,
men det är något kvar på sista bilden, ser det ut som.
Med ytterligare isoprop ska det nog gå att får bort alla limämnen, ja det gick, men inget bildbevis visas.
En smula nöjd är man allt.
Re: Borttagn. klistermärke skyddsfordral+rygg HP48G+, lyckat
label off som flera nämt innan brukar vara helt överlägset.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vallaväck har jag använt på klistermärken. Fungerar.
