Tachometer
4kTRB
Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
Funderar på att bygga en enkel varvräknare.
Kretsen nedan hittade jag i Radio Electronics.
Medelströmmen ut varierar linjärt med frekvensen så 1000Hz
kan ge fullt utslag på ett 1mA visarinstrument. 100Hz ger 100uA.
Det som behövs är något som kan multiplicera det uppmätta varvtalet med 60
och då motsvarar 100uA 100 varv/minut och så vidare.
Tror en CD4046 kan vara till hjälp. Det finns fler sätt att få till x60 också.
petertub
Re: Tachometer
Inlägg av petertub »
En arduino är den moderna ersättaren för tacko. Kan även driva ett numeriskt / digitalt display.
4kTRB
Re: Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
Jo då det vet jag allt.
Såg den här som jag tror finns med i någon PCB-firmas projektarkiv.
https://www.mousa-simple-project.com/20 ... thout.html
Edit: https://www.pcbway.com/project/sharepro ... oller.html
kodar-holger
Re: Tachometer
Inlägg av kodar-holger »
Du behöver väl bara öka C2?
Icecap
Re: Tachometer
Inlägg av Icecap »
På den mätare jag pillade med i sinom tid, valde man 2, 3 eller 4 cylinder med en omkopplare. Det var 1 av 3 motstånd i timer-kretsloppet som fixade detta.
3-cyl. kan vara just en 3-cyl. motor - men även en 6-cyl med 2 st. tändspolar.
4-cyl. kan på samma sätt vara en 4-cyl. motor eller en 8-cyl med 2 st. tändspolar.
Att montera en PLL är i min erfarenhet totalt idiotisk då motorer inte är så stabila att det på något vis kan fungera vettigt.
4kTRB
Re: Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänkte använda den till en varvtalsstyrd elmotor.
Jag behöver inget exakt utan ett analogt visarinstrument passar alldeles utmärkt.
Läser jag lätt av exempelvis 320 rpm eller 860 rpm - ungefär. Tänkte montera den på väggen och
skulle gärna vilja ha någon trådlös länk mellan sensorn och mätaren.
Besökte en musikaffär och testade några gitarrer. Frågade en i butiken om det fanns en stämapparat.
Jo om du höjer blicken mot väggen där ser du en!
Där var som en tavla med ett stort visarinstrument med knappar på.
Helt perfekt!
4kTRB
Re: Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
Här är en motor-tachometer för olika antal cylindrar. Använder en PLL.
Den där skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bygga för att ha en med LED-display.
Dwell-funktionen behövs inte och 6-cylinder delningen runt IC3 är det som behövs.
CD4553 verkar vara svårast att få tag i.
https://www.next.gr/circuits/measuremen ... ter-c13149
4kTRB
Re: Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
Finns alternativ till CD4553
4kTRB
Re: Tachometer
Inlägg av 4kTRB »
kodar-holger skrev: 4 december 2025, 17:20:33 Du behöver väl bara öka C2?
100k-trimmern (47k) används för att justera strömmen.
