Välja kabel till stereon...
Mizzarrogh
Re: Välja kabel till stereon...
Inlägg av Mizzarrogh »
Verkar det vettigt med RG62 A/U?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har RG62 A/U till subben.
Har också kört med RG59/U.
Har inte märkt någon skillnad mellan dem.
Har också en hemgjord komponentkabel (YUV) av tre antennkablar KTV 0.8/3.6. Funkar hur bra som helst. :D
Mizzarrogh
Perfekt! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du ska ha en specialkabel med ledare av kristallint silver med vätskeskärm fylld av denaturerad urin från den peruanska dvärgpungälgen och gärna välsignad av en tusenårig tibetansk lama.(*)
ELLER
Köper du en valig sketas lågnivåkabel på Clas-i-Sjön alternativt Kjellson&Familj.
Om guldöronen inte hör skillnad lär inte heller du göra det.
(*) Präst, inte djuret.
hsd
Inlägg av hsd »
Svalander har säkert en kabel där oint basen blir platt
Skämt åsido kommer det att bli bra med en vanlig standardkabel för 40:-
Mizzarrogh
Tackar!
Det får bli kontakter därifrån om jag inte hittar i någon av lådorna. Edit, CO eller liknande, alltså.
Håller på att rota i radiolådorna efter mer coax kabel, tror detdär blir djäkligt bra! :tumupp:
RG kabel lär ju knappast ha något av de problemen, den lär ju vara saftigt owerkill för detta vad gäller skärmning även med enkel skärmning...
Behöver koppla in ingång från DAC och annat med på sikt så det skadar ju inte att göra fler när man ändå håller på. :tumupp:
toolbox
Inlägg av toolbox »
svanted skrev: 4 december 2025, 15:17:56 det där är ju ofattbart, vem köper sådant?
Antagligen samma person som köper deras USB-kabel för att få ännu bättre ljud:
Siltech Royal Double Crown USB
USB kabel med Enkelkristallsilverledare med Siltechs S10 Silvermetallurgi. Superjordning, optimerad impedansmatchning och extremt lågt Jitter. Siltechs toppmoderna USB-kabel använder vårt senaste S10-monokristallsilver som ledare och jordtrådar för att uppnå prestanda utan någon kompromiss. I kombination med dess ultra-högkvalitativa isoleringsmaterial, bredbands-skärmning och resonansdämpning gör detta Royal Double Crown USB till den ultimata kabeln för de finaste digitala eller datorbaserade ljudsystemen. Finns med specialdesignade matta silver USB-A till USB-B-kontakter.
2.0 meter USB A --> USB B: 124 990 kr
:rofl
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det enda man möjligen kan säga om billiga phonokablar är att kontakten tappar sin spänst efter ett par år, men eftersom de kostar skit och inget, så kan man ju faktiskt byta med jämna mellanrum.
Mizzarrogh
Funderar på att beställa de (kontakter) som Elektrokit hade i mellanprisklassen. :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Varför krångla, åk till Kjell, billigare i slutändan, med färdigt kablage.
Mizzarrogh
Okj, då får det bli så nästa gång jag kommer förbi där. :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller CO eller Elgiganten eller....
carpelux
Inlägg av carpelux »
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ett par saker är viktiga:
Prio ett: Jorden får aldrig släppa. Om den släpper så får du ett brum med max volym som spränger både högtalare och trumhinnor om det är signal mellan "pre out" och ett slutsteg, d.v.s. du använder receiverns volymkontroll istället för eventuella reglage på slutsteget.
Prio två: Skärmen måste vara bra nog att den inte tar upp störningar när receivern är avstängd och därmed inte kan åstadkomma en låg utgångsimpedans. Samma problem som ovan, fast lite lindrigare problem.
Prio tre: Skärmen/jorden måste ha tillräcklig lågt impedans/resistans. Du får alltid lite läck mellan elnätet och signaljord i nästan alla apparater. Det må vara nära försumbart i apparater med klassisk tung nätfrekvens-transformator, men det finns ändå där i någon utsträckning. Eftersom denna läcka inte ger exakt samma potential på signaljord relativt elnätet på varje apparat så kommer det flyta en del nätfrekvens-ström genom signaljorden, och detta resulterar i hörbart brum. Detta är väl sällan ett större problem i hemmasammanhang, men det kan vara ett riktigt problem för bilstereo som ofta verkar ha lite starkare koppling mellan matningsjord och signaljord i slutstegen.
Ljudkvaliteten påverkas av hur drivande utgång hanterar kabelns kapacitans och allmänt den resulterande impedansen som uppstår av kombinationen av kabel och slutstegets ingång.
Ett tips är att om utgången på receivern består av en ljud-OP så sitter det ofta 100µF bipolär konding i serie med utgången, och "nanofarad"-kondingar som avkoppling på matningsspänningarna. Jag rekommenderar att du parallellkopplar hyggligt stor "plastkonding" (ett par µF) över 100µF elektrolyterna, och parallellkopplar elektrolyter (22-100µF eller liknande, vad du nu råkar ha) över "nanofaradkondingarna". Jag gjorde detta på min CD-spelare, JVC's första med bitström-DAC, och det blev en markant förbättring. Typ sen dess är det mest inspelningarna som avgör hur nära den kommer en bra inspelning med vinylspelaren (Thorens, SME osv...). Jag har inte kollat schemat på halvmoderna receivers/förstärkare/försteg hur pre out brukar vara byggd, men har sett att denna koppling med 100µF bipolär + nanofaradkondingar förekommer även i klart nyare DVD/CD-spelare, så det verkar vara en vanlig koppling. Om du gör denna mod så kan det vara värt att flytta 100µF-kondingarna till lödsidan och sätta "plastkondingarna" på komponentsidan, pga dess storlek.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Garmen skrev: 4 december 2025, 14:22:52 Tillverka en egen kabel!
Vill minnas att detta rekommenderades av LTS för många år sedan.
Inom LTS är det populärt att använda EKK 4x1,5 eller EKK 4x2,5 som högtalarkabel.'
De ledare som sitter diagonalt sammankopplas. Ger minimalt magnetfält kring kabeln.
