Sluta och öppna kretsar med mekaniska brytare?
- SeniorLemuren
Re: Sluta och öppna kretsar med mekaniska brytare?
Grejen kan ju vara att själva styringen ska kunde vara lite mer avancerat...
* En knapp per motor.
* Ett tryck på en ANNAN knapp än den aktiva, släcker alla andra och startar knappens motor.
* Men om nu ett tryck MER på SAMMA knapp stoppar motorn för den knapp - och alla andra är ju redan stoppat.
Detta vill ge båda On/Off och "radio-knapp"-funktion.
Knapparna ska dock vara tryckknappar och det bör vara en indikerings-LED för varje knapp.
Problemet med mekaniska radio-knappar är att det saknas valet för ingen.
Det kan såklart lösas vid att ha en knapp mer som väljer <ingen>.
Radioknapparna brukar slå ifrån alla om man trycker in någon av dem till hälften.
Ja, och ibland finns det en extra knapp som "resetar" alla andra knapparna, en sån knappsats hade jag som barn (troligen från en slaktad rörradio)
Eftersom det redan är en raspberry inblandad så kan ingen annan lösning än att använda mjukvara vara rimlig. Och för att göra det så enkelt som möjligt så bör ingen "hård" koppling mellan knappar och motorer göras. Knappar in till GPIO på raspberryn, och andra GPIO ut till motorerna.
Hur styr du kopplingen mellan gpio och video? Den implementationen borde gå att utöka.
Radioknapparna är fortfarande intressant, funderar bara hur man kan kombinera det med momentan-knapparna för video-val. Man skulle ju kunna göra någon typ av ful mekanisk lösning bakom panelen, där tryckomkopplarna möter en liten momentan brytare vid intryck. Problemet jag ser där är väl när en tryckomkopplare fjädrar tillbaka ut automatiskt och möter den momentana brytaren på tillbakavägen.
Att lösa det genom GPIO på Pi hade väl vart det enklaste kanske, men vet inte vart jag skulle börja där.
Här är infon kring video-spelaren och dess GPIO-funktioner:
https://learn.adafruit.com/raspberry-pi ... oper-2/use
Jag kollade på video looper och det är skrivet i python. Det är ett tolkat programeringspråk så det går att ändra med en texteditor vilket gör att du skulle kunna lägga till lite kod i en fil för att få det du vill att fungera.
För någon som är van vid python är det nog gjort på mindre än en timme. Jag är inte van vid det tyvärr. Men om jag har tid kan jag göra ett försök i veckan (jag skulle inte ha något emot att öva lite på språket).
Det är definitivt en snyggare lösning än att försöka göra det elektromekaniskt, vilket det ser ut som alla misslyckats med hittills.
Hej RoAd
Om du har tid/lust att kika på det i veckan så hade det vart helt otroligt! Sitter fast lite här..
______________________
SPAM.co.uk säljer följande produkter online: stegmotor, servomotor, stegmotordrivare, planetväxellåda och kan köpas online vid behov.
- prototypen
En hårdvarulösning från mig som inte kodar.
När man ger ström på 47 kΩ motståndet så låser den till den utgången
(Det finns 10 st ingångar (motståndet) men det är bara ritat ett)
Färdiga mönsterkort finns.
Protte
Protte
