Max spänning på kondensator?
NULL
Inlägg av NULL »
Vet någon hur man kan få veta spänningståligheten lite grovt(mer eller mindre än 400V) på den här kondensatorn?
danei
Re: Max spänning på kondensator?
Inlägg av danei »
Öka spänningen tills det smäller kanske. Jag har svårt att se att det går på ett oförstörande sätt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Rakt ur minnet brukar den storlek ligga runt 200V max.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack, svaret var precis av den typen jag ville ha, toppen. :tumupp:
Tyvärr för mig, är mitt andrahandsval en kondensator med väldigt litet isolationsavstånd mellan ledarna... vad tycker ni, en SMD MLCC 1210 med 2,2mm mellan pads'en för 325V, går det med nöd och näppe?
https://www.tme.eu/se/details/c1210c104 ... 04kcractu/
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Det femte färgbanden räknat från ovansidan anger spänningen. I detta fallet är det rött.
Rött 250 Volt
Grönt 100 Volt
Gult 400 Volt
Blått 630 Volt
NULL
Inlägg av NULL »
:tumupp:
Är det standardiserat, eller olika mellan fabrikat?
alexanderson
Det finns tyvärr ett andra system: Brun 100 V, Röd 200 V och Gul 400 V.
