Fixa matningen på en EMCO compact 8 svarv.
EPG
- Tidigare pellebeefmaster
Jag har en EMCO compact 8 svarv nere i källaren eller egentligen så är det väl nån kopia som Clas Ohlson sålde nån gång i tiden men i vilket fall som helst så fungerar inte matningen. Och det är väl heller inte så konstigt eftersom att kugghjulen som ska vara till detta ligger i en låda bredvid. Det var på det här sättet redan när jag köpte svarven för några år sen så i min ägo så har det aldrig fungerat.
För några månader sen så läste jag nån tråd på FB där det var någon som inte heller hade nån fungerande matning på sin svarv men i hans fall så var det för att kugghjulen saknades (men allt annat fanns där) så han löste det genom att printa ut egna drev (bifogar hans bilder här också).
Idag var jag iväg på ett företag i stan som sysslar med all typ av bearbetning av metall så som fräsning, svarvning, NC, vattenskärning etc. i ett annat ärende och nämnde detta och han som har företaget som dessutom är en riktig guru när det gäller tillverkning tipsade om att sätta en vanlig elmotor istället. Och egentligen, varför inte? Enda anledningen till att man eventuellt skulle vilja synkronisera matningen med varvtalet på spindeln är ju om man vill skära gängor och det har jag ändå inte tänkt att göra.
Så jag kom på att jag har ju några gamla stegmotorer liggandes som ligger oanvända, nån har jag ju fått över ifrån när jag uppgraderade och satte Bondtechextruder på 3D-skrivaren t.ex. så den borde ju funka.
Jag testade att vrida på axeln till slädens matning och det går tungt med tumgreppet men med en polygrip så går det ganska lätt så frågan är hur stor utväxling bör jag ha mellan stegmotorn och matningsskruven för att den ska orka? Visst nu är den väl förvisso lite smörjtorr efter att inte ha används på många år. Fördelen är ju att ju mer jag växlar den för "ork" ju bättre precision får jag ju också. Enda nackdelen skulle väl i så fall vara att den kommer att ta väl lång tid på sig.
Kanske finns det någon färdig liten transmission som relativt enkelt skulle gå att anpassa för min applikation och där en standard stegmotor passar rakt in i?
Sen vill man ju kunna styra den på nåt smidigt sätt och jag tänker mig nån liten display med knappar till där man kan ställa in hur långt man vill köra, jogga manuellt, sätta en referenspunkt och mata en viss sträcka därifrån etc.
Finns det något liknande Marlin som är för 3D-skrivare fast som är mer anpassat efter manuell manövrering så att säga?
Re: Fixa matningen på en EMCO compact 8 svarv.
En sk ELS... Electronic Lead Screw....
Om man vill köra på något befintligt kan man titta på tex clough42, dr.dro (stefano bertelli) eller liknande .. finns en uppsjö projekt...
https://github.com/clough42/electronic-leadscrew
https://github.com/bartei?tab=repositories
Båda open source, och båda går också att köpa som kit, eller färdigbygda...
Den senare innehåller både dro och els...
Eller så gjör man själv....
EPG
Jag sökte på "Electronic lead screw" på tuben och det verkar som att det finns färdiga kit att köpa så jag kollade lite på E-böjen och de verkar finnas för strax under 3K så eventuellt blir det kanske nåt sånt sen. Men man får väl försöka hitta en säljare i Europa för att slippa tullen.
Jag tror tyvärr att dina befintliga stegmotorer är på tok för små.
Visst, med "enorm" utväxling så orkar de nog men då, precis som du säger, kommer det gå oliiidligt långsamt. Men, du kan ju alltid testa.
Jag byggde en ELS till min bänksvarv för ett par år sedan, länk till projekttråd för inspiration/ideér.
EPG
Jag kikade lite nu, det verkar finnas svarvar som heter både King och Grizzly som använder det systemet och dessutom med metalldrev istället för plast.
Dock är problemet att jag saknar den delen som de kallar för "backlash", annars hade det ju varit ganska så enkelt.
Backlash är ju vändglapp?
Det jag ser som saknas i din bild är ju lyran, där man monterar kuggen, är det den du menar?
EDIT: Om det är lyran du saknar så är det inte omöjligt att snida ihop en själv, det har jag gjort till min Boley.
EDIT2: Läste nu att du kanske inte var så intresserad av att gänga, men det löser ju en ELS med återkoppling också. Men om man bara vill få matning/gängning att funka är det enklaste i min värld att fixa en lyra, det svåra är om man vill ha vändhjärta (tumbler) också.
EPG
Ja lyra var det väl den kallades på svenska kanske, såg nåt videoklipp och där kallade han den för backlash.
Men jag tror som sagt att det blir enklare att lösa det elektroniskt och jag såg också att det faktiskt gick att fixa även för gängning iomed att man sätter pulsräknare som håller koll på var vevaxeln befinner sig och sedan kan synka detta med hjälp av stegmotor på matningsskruven. Med en sådan setup så har man ju närmast oändliga valmöjligheter och är inte låst till vissa förutbestämda utväxlingar.
I det kitet jag hittade på Ebay lite snabbt sådär bara så följde det ju med en förhållandevis stor stegmotor dessutom då min kanske är i minsta laget.
alexanderson
EPG
Ja spindelaxeln, är jag som är insnöad på mina Saabmotorer
