Tiltbrytare?
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Det är nog läge att låta switchen dra ett relä. 2A relä blir inte stort.
mrfrenzy
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av mrfrenzy »
Helt rätt val, och glöm inte motriktad diod över reläspolen.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Tack för tipset.
Nästa steg blir att skaffa ett 12V batteri. Ett begagnat MC-batteri från bilskroten kanske går att få tag i.
Re: Tiltbrytare?
Är nog enklare att hitta ett begagnat 12V blybatteri från en UPS, dom byts ju ofta förebyggande.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Hittar jag sånna batterier på bilskroten? Ett mindre begagnat bilbatteri skulle också fungera.
Re: Tiltbrytare?
Nej, men du hittar nog sällan MC-batterier där heller, MC brukar skrotas av speciella skrotar, möjligen nåt mopedbatteri då.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Ok. Kanske skulle ha en liten solpanel också. Håller batteriet i trim.
MiaM
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av MiaM »
Gissar att MC-batterier "återvinns" genom att hamna i hojar med mindre och mindre motor, för att till slut hamna i hojar (MC och moped) med kickstart, så länge som alla celler är hela. Antar att laddregulator osv inte gillar att köras helt utan batteri på dessa fordon? Och/eller så steker man kanske lampor ifall batteriet saknas?.
Var hittar man begagnade UPS-batterier ifall man är privatperson i allmänhet utan några kontakter med folk som håller på med sånt?
alexanderson
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av alexanderson »
En tiltbrytare fanns väl i gamla flipperspel ?
Tiltbrytare finns i vissa varuautomater för godis (där godisförpackningar matas fram genom att en spiral vrides ett varv), för att förhindra att folk får ut godis genom att luta på varuautomaten.
Hur är dessa konstruerade ?
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Snickrade en liten låda och installerade en lampsockel.
Putsade plexiglaset med smärgelduk.
Hittade ett lämpligt relä som ska placeras bakom lamphållaren.
Ska testa att måla innanmätet med silverfärg metallic.
Eventuellt böja till en aluplåt och klä med aluminiumfolie och placera i lådan.
CPMS
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av CPMS »
Säg till om du fortfarande behöver tiltbrytare, har några du kan få. Mekaniska med kula.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Tackar för erbjudandet. En sådan hade med enkelhet fått plats i armaturen. Jag utnyttjar inte erbjudandet och får leva med min egen konstruktion.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Nästan klar. Ska testa om plexiglaset behöver repas mer för att få ett diffusare ljus.
Re: Tiltbrytare?
CPMS skrev: 25 november 2025, 23:41:26 Säg till om du fortfarande behöver tiltbrytare, har några du kan få. Mekaniska med kula.
Kanske lite OT, men hur många "brytningar" klarar en sådan tro ? ..mellan tummen och pekfingret ?
CPMS
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av CPMS »
Hur många klarar din tumme och pekfinger? :)
