fråga om jordning mm.
zorbaa
Inlägg av zorbaa »
jag har läst en del om elektronik-grunder och har inte funnit mycket om jordning,
även om jag söker på google så finner jag inte mycket.
När jag ser på dessa scheman så hänger jag inte riktigt med.
Den första bilden visar +10V och går sedan ut till jord, menas jorden som minus då? och man istället kunnat rita "jorden" runt till +10 som en sluten krets om ni förstår vad jag menar.
den andra är växel med 3 jord och undrar hur det kommer sig? vart tar strömmen vägen då?
och den 3:e är med "out" gång och undrar då om det kan vara t.ex. en högtalare som skickar ut ljud med spänningen som kommer ut där eftersom jag har sett i kretsen att det inte flyter ström ut genom "out".
finns det någon bra förklaring hur jord funkar i kretsar och när man ska använda dem?
har fått det väldigt dåligt förklarat för mig och skulle bli mycket glad om jag fick hjälp med det.
många tack på förhand! :)
Du har blandat ihop en del grejjer. (Du är däremot inte ensam om detta.)
Såhär är det:
Det finns flera olika sorters jord.
Signaljord.
Chassijord (Det är denna som kallas "Jord" egentligen.)
"Earth ground". (skrivs oftast "GND".)
För att inte få en stöt av chassit/skalet på en apparat (när något fel uppstått) så kopplas skalet till Jord i vägguttaget.
GND kallar man däremot den streckade symbolen i dina scheman. Detta är kort och gott 0V. Dit strömmen återvänder för att det ska bli en sluten krets. (Elektronerna går däremot från GND till +.) Det är alltså GND som du kallar för minus. Inte så konstigt egentligen eftersom det faktiskt är minus-symboler på batterier. :)
Vad som är GND och vad som är jord varierar lite beroende på vad man pratar om, men oftast är det som jag skrivit ovan.
Jag förstår verkligen om du tycker det låter rörigt. Det är rörigt!
Lite mer läsning finns däremot här.
"undrar då om det kan vara t.ex. en högtalare som skickar ut ljud med spänningen som kommer ut där eftersom jag har sett i kretsen att det inte flyter ström ut genom "out"."
Att det inte flyter ström genom "out" beror bara på att inget är anslutet dit. Därför tar strömmen den andra vägen.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jord, nolla mm är bara en definition på var referensen i systemet ligger. Man kan sätta jordpunkten på pluspolen på ett batteri tex (kallas på plus-jordat system).
Har du flera jordsymboler i ett schema betyder det att alla dessa är ihopkopplade och definerade som referens.
Mindmapper
Re: fråga om jordning mm.
Inlägg av Mindmapper »
zorbaa skrev: Den första bilden visar +10V och går sedan ut till jord, menas jorden som minus då? och man istället kunnat rita "jorden" runt till +10 som en sluten krets om ni förstår vad jag menar.
Precis så! Du behöver ju alltid en sluten krets. Strömmen går från jordsymbolen tillbaka till batteriets minuspol så att du får en sluten krets.
zorbaa skrev: den andra är växel med 3 jord och undrar hur det kommer sig? vart tar strömmen vägen då?
Tillbaka till andra polen i signalkällan den kom ifrån. Då får du en sluten krets, och även här kommer det att fungera. Tänk på att alla 3 jord är samma punkt, dvs ihopkopplade
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jimmy, lägg upp din beskrivning i wikin!
Den var lätt att förstå och där saknas det grundläggande ellära för nybörjare(kan ju erkänna att jag kan behöva lite ellära själv)!
zorbaa
Inlägg av zorbaa »
tack för dom mycket bra svaren. börjar hänga med i svängarna nu :D (hoppas jag)
har experimenterat lite med ett program på internet där man ser hur strömmar flyter mm. mycket användbart :wink:
för alla som inte vet skickar jag länken:
http://www.falstad.com/circuit/index.html
varför man ritar ut jord istället för krets som ser sluten ut vet jag inte men kanske för att det är enklast så.
har sett exempel på jord från marken till strömkällan och plus på ett staket och när man tar i det så går strömmen genom handen till foten och till jorden, så om jag skulle hoppa upp och ner samtidigt som jag har handen på staketet så går väll strömmen på och av då. får väll gå till närmaste bondgård och testa om det funkar. :shock:
om jag tar i en nedfallen el-ledning och står på marken så får jag ström genom mig till jorden men om jag hänger i luften och tar i ledningen så går ingen ström genom mig? därför som fåglarna kan sitta där tror jag.
TERdON
Inlägg av TERdON »
"varför man ritar ut jord istället för krets som ser sluten ut vet jag inte men kanske för att det är enklast så. "
Det här är vanligt speciellt inom elektronik. Inom bland annat elkraft eller liknande är det betydligt vanligare att rita ett "komplett" kretsschema. Anledningen till att man väljer att utelämna anslutningen till jord och ersätta den med en symbol är helt enkelt att den finns på så många ställen - det skull helt enkelt bli svårt att rita varje lite större schema. Det är för övrigt inte heller ovanligt att använda samma approach med andra signaler - en vanlig är VCC, vilken betecknar spänningsförsörjning (ofta exempelvis 5V).
Kezo:
Bra idé. Jag var lite trött när jag skrev inlägget, men det var bra att det gick att förstå. :)
