Bänkslip.. stativ? något..
Hej på er,
Jag har en bänkslip från min morfar, den är helt ny i box och säkerligen 20+ år gammal.. Den är superfin, men jag kan inte använda den för jag vill inte skruva fast den i det bord jag har i garaget och jag vet verkligen inte vart jag hittar ett stativ eller liknande..
Jag tycker jag har sökt en massa, men hittar inget på bänkslip och stativ, det finns några givetvis, verkar vara för företag eller så med prislappar på över 10 papp, det är lite väl dyrt tycker jag..
Helst av allt skulle jag vilja hitta ett stativ på lagom höjd, vet inte vad det ens kan vara, men jag är 178cm lång, så runt 100-120cm hög, kanske?
Det är synd att varken Biltema eller Jula har något, båda säljer ju bänkslipmaskiner. Men jag kanske söker på fel, det kanske är så enkelt att det finns något annat namn och så använder man det till flera andra typer av maskiner, men jag kan verkligen inte komma på andra namn.
Har ni några idéer på namn på dessa stativ eller till och med vart man kan köpa sådana?
- Mizzarrogh
Re: Bänkslip.. stativ? något..
Litet korta, men man kan skruva träklotsar eller ha hjul under så får man upp det en liten bit:
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... p-md3220hd
https://www.globaltools.se/elverktyg/ma ... olzmann-se
- Mizzarrogh
Du kan trösta dig med att Jag har letat ett löst golvstativ till en bänkborr jag har som saknar bord och underdel i flera år nu, fanns en kort period på tror det var Jula, sedan inget någonstans...
Mizzarrogh
Aj då! Jag hoppas att de återkommer antingen på Jula eller någon annanstans för dig! Det finns alldeles för många produkter som bara försvinner, som alla nya eller de som behöver byta ut eller uppgradera inte kan få tag på längre.. Det finns ju fortfarande behov av produkterna, men det hajar inte butikerna..
hawkan
Har tänkt på det, men det kan ju skada bänken i värsta fall.. det är ju ett garage så slitage blir det ju förstås.. Men sen känns det inte säkert, att ha den löst åtminstone.. Om man vill ta i lite mer så kanske "hjulet" man använder inte flexar och istället åker maskinen iväg.. Och att montera fast det på bordet, om ens tillfälligt känner jag inte är en lösning då det tar för mycket plats.
Därför söker jag ett stativ eftersom det jag har mer utrymme i garaget för just det, men bänkar.. ja egentligen skulle jag väl kunna skaffa fler förstås, men det tar mer plats
hawkan
- Mizzarrogh
Har min bänkslip sittandes på väggen via två hemmagjorda vägg/vinkelkonsoller gjorda av 35-40 mm vinkeljärn. Blir aningen vibrationer i väggen, men funkat bra i 35 år.
Såg den här portabla som går skruva i skruvstycket eller i en sån där portabel arbetsbänk.
Förslag: En plywoodskiva eller ett par brädor som är ungefär så långa som ditt bords/bänks djup. Fäst slipen i dessa, och ordna sen klämmor så att du kan klämma fast den runt fram/bakkant på bänken. Då kan du använda bänken för stadga utan att behöva borra i bänken.
Annars bit i den sura citronen och borra hål. Ifall du inte vill ha den permanent monterad så använd vagnsbultar + vingmuttrar...
- Mizzarrogh
Blev faktiskt litet sugen själv nu på ett golvstativ till en skivslip för trä jag köpte på mig för något år sedan.
Tycker mest bara att den är i vägen på bänken eller på hyllan när man inte använder den men det är riktigt smidigt att ha den till hands nu när man har den.
Tung som 17 är den att lyfta upp och ned i allafall nu när alla leder börjar värka.
