Problem med brumljud från skivspelare
Jag har två Numark PT-01, en väldigt enkel och smidig vinylspelare att ha med sig. Jag har uppgraderat tonarmarna och preamp så att jag enkelt kan byta pickuper, samt installerat start/stopp-knappar med tillhörande kretsar istället för att spelaren startar automatiskt med tonarmen.
Problemet är att jag får ett brumljud när motorn startar, som hörs hela tiden så länge motorn är igång.
Jag har testat att koppla bort USB-kretsen, men det hjälpte inte. Det låter heller inte som ett vanligt jordproblem.
Jag har även testat att sätta en keramisk kondensator över motorns poler, men det hjälpte inte heller.
Jag skulle bli väldigt nöjd om det gick att få bort eller åtminstone minska detta oljud.
Spelar från powerbank. Oljudet finns både inkopplad med nätadapter och med powerbank.
Dom två sista bilderna är preampet och kretsen för start/stopp.
Koppar jag ur strömmen till det nya lilla RIAA preampet så försvinner oljudet
Ny tonarm med preamap:
https://bihari.bigcartel.com/product/bi ... inium-gold
Start/stopp knapp:
https://bihari.bigcartel.com/product/di ... 01-scratch
Lite bilder från insidan:
Start/stopp knapp:
Re: Problem med brumljud från skivspelare
Oj, denna såg maximalt billig ut.
Men tänk såhär till att börja med, Har din ändrig gjort att en del av motorströmmen går via någon signaljord?
Det kan skapa problem om man åstadkommer jordslingor.
Om inte kan man filtrera spänningen till förstärkar-delen med ett eller flera steg RC filter och se vad som händer.
Nej inget förändrat vid motorströmmen som tex en signaljord eller annat som löper bredvid. Det nya RIAA-preamp matas med 8.7V DC när jag mäter i kontakten. Drar jag strömmen till den slutar det brumma. Enheten matas med en 12V powerbank. Så mellan matning och RIAA ska jag testa med
10–33 Ω I serie och 100 µF elektrolyt + 100 nF keramisk parallellt?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Skärma! Skärma! Skärma! Skulle sätta RIAA-stärkaren i en plåtaburk. Hur är det med matningen? Kan skit leta sig in bakvägen via matningen?
Det är sketasmå signaler du ska hantera och störsignalerna från motorn kan mycket enkelt läcka över och störa ut audiosignalen.
Var det brumfritt före du modifierade den?
I så fall, kan du gräva fram någon bild på hur allt såg ut före modifieringen? (Kanske nån lånad bild på nätet).
Relevant sidospår: Ser ut sm att du har en Concorde-pickup. Ifall du har en PRO-nål så är det värt att veta att de visserligen är bland de mer välljudande DJ-pickuperna men de sliter också skivorna rätt hårt åtminstone jämfört med "hifi"-nålar. Dvs om du inte tänkt DJ:a så kan det kanske vara bra att skaffa en 5/10/20-nål, eller vad nu OM/Concorde-nålarna heter. (Concorde och OM är samma pickup, sånär som på att OM har två skruvar och anslutningar för kablar med kabelskor, medan Concorde har SME-fäste direkt).
Tänker att skivspelaren är helt i plast också, Har riaat hög förstärkning kanske vibrationerna från motorn räcker för att orsaka oljudet.
Men absolut, testa ett enkelt RC filter på matningen till riaa förstärkaren och se om det blir någon skillnad. dina värden funkar nog.
Är det lilla kortet du satt dit bara en switch?
Hittade en bild jag tog innan modofikationerna.MiaM skrev: ↑17 november 2025, 21:34:03 Var det brumfritt före du modifierade den?
Jag minns det som brumfritt före.
Jag har lite andra pickuper med. Den däe concorde lånade jag snabbt från min 1210 för att testa lite. Kommer sitta något annat där sen. Tack för omtanken, det är tråkigt att slita på skivorna i onödan
Har ingen frekvensmätare men ej hörbar skillnad.
Det är bara en start/stopp-kontroller. Den tar emot ett knapptryck och växlar motorn av eller på, alltså en elektronisk omkopplare.Akai skrev: ↑17 november 2025, 21:50:00 Tänker att skivspelaren är helt i plast också, Har riaat hög förstärkning kanske vibrationerna från motorn räcker för att orsaka oljudet.
Kan det vara så att powerbanken stör? Powerbanken har ju switchad elektronik som kanske ger brus in i RIAA-steget? Behöver leta fram originaladaptern.
Har byggt ett sådant steg och den plockade upp brum från transformatorn. Placerade ett dubbelsidigt laminat mellan trafon och steget och jordade laminatet på båda sidor. Då blev det tyst
Tack!
Hade något sådant här kanske fungerat?
https://fyndiq.se/produkt/emi-filtermod ... gIXTfD_BwE
https://a.aliexpress.com/_EGDwzDa
Räcker med en toroid med ett par lindningar enligt figuren Testa att linda på en grov spik.
