Manual till Mykit Junior elektronik sats
Barney
Inlägg av Barney »
Jag införskaffade nyligen en Mykit Junior låda av nostalgiska skäl. Tyvärr så saknas manualen till den. Är det någon som har en sådan, och har en möjlighet att kopiera den. Mvh P-A
ASEA
Re: Manual till Mykit Junior elektronik sats
Inlägg av ASEA »
Mykit Junior Manual
MYKIT JUNIOR - Instruktionsbok.pdf
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har ett par också, så om det saknas något i manualen kan jag kolla, jag har även expansionskitet till den större, ett och två.
Klart fortfarande roliga kit, även om jag inte hade exakt dessa så är det ändå en stor portion rolig nostalgi att meka med dem. :)
Jag gillar den "integrerade ICn" på tvåan, bra gjort egentligen för att visa hur en IC kan se ut inuti funktionsmässigt.
Barney
Inlägg av Barney »
Tack för PDF filen. Ska bli kul att testa "kittet" igen.
Mvh P-A
Barney
Inlägg av Barney »
Hej igen!
Nu undrar jag om någon har manualer i PDF-filer till både Mykit 5 och 7? Jag har nu införskaffat båda dessa experimentlådor, men de saknar tyvärr manualer på svenska.
Mvh P-A
robertk
Inlägg av robertk »
Google hittade denna sida, där man kan ladda ner någotsånär läsbara manualer till både 5 och 7, men inte på svenska förstås:
https://andypageelectronics.wordpress.c ... it-system/
Barney
Inlägg av Barney »
Tack för tipset! Jag kollar upp det.
Mvh P-A
Mizzarrogh
Om det totalkrisar med någonting så kan jag försöka fotografera av mina manualer.
brydling
Inlägg av brydling »
Jag har en System 5 utan manual från när jag var barn. Dock så är inte min likadan som den som är länkad längre upp. Min har LEDs istället för glödlampor och saknar solcell, så jag misstänker att de ändrade utförande på System 5 vid någon tidpunkt. Vore roligt att få tag på manualen till den med LEDs. Speciellt på svenska.
Mizzarrogh
Nu har någon idiot (*host* kan det vara jag...) ställt en trave byggskivor för så att man inte kommer in just nu, men jag är rätt säker på att jag har manualer till 5 och till nummer 7 samt mini lådan, dock troligen de gamla modellerna. Kan se om jag kan kopiera dem mot självkostnadspris om det krisar annars om det inte finns på nätet.
Barney
Inlägg av Barney »
Hej! Mizzarrogh!
Jag har lyckats hitta en manual till Mykit 5.Tack för ditt visade intresse.
Mvh Barney
